[B18C4 et C6] Difference d'apparence
typer03 Hors ligne
15-04-2011, 22:44:22   -   [B18C4 et C6] Difference d'apparence
je suis a la recherche d'info pour savoir comment différencier un B18C4 d'un B18C6 d'apparence exterieure (hormis par le num moteur)
Surtout au niveau du bloc moteur quelle différence y a t'il? Confused:
azzaro Hors ligne
EK4
15-04-2011, 22:46:55   -
Surtout fais une recherche pour te présenter car tu vas te faire :taptap:
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-04-2011, 22:55:15   -
Les collecteurs d'admission sont complètement différents !
Fais une recherche sur google images tu auras des exemples !
Mon ek4 et mon ITR
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
16-04-2011, 08:47:23   -
Sur la culasse du B18C4, il est noté P72.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
typer03 Hors ligne
17-04-2011, 13:41:27   -
Ok merci pour ces renseignements.
Azzaro j'éspère que je me suis présenté au bon endroit, je suis nouveau donc je decouvre le forum.
Pour revenir a ma question, l'apparence extérieure du bloc est elle pareille pour le C6 et le C4.
La culasse du C6 s'adapte t'elle sur le C4? Meme avec des modifs.
azzaro Hors ligne
EK4
17-04-2011, 18:15:45   -
De l'extérieur il est identique au b16 apart le collecteur damission est numéro moteur,après c'est linterne qui change vraiment. Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
17-04-2011, 19:29:55   -
Différence visuelle immédiate dans le cas de moteurs stock (non modifiés), couvre culasse noire sur le C4 et rouge sur le C6.
Sur le C4 le papillon est plus bas que sur n'importe quels autres blocs D ou B. (Pis vu la taille du bestiau on peut pas se tromper.)
[Image: gsrmanifold.jpg]
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 895 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [b18c4] renseignement et différence sur collecteur d'admi xavi 4 2 263 21-11-2011, 19:57:06
Dernier message: jomabrouk
  [b18c1/b18c4] différence de radiateur RA272 9 3 266 27-01-2010, 14:32:56
Dernier message: RA272
