[B16A2] soupapes HC & turbo
Spoon57 Hors ligne
13-01-2017, 18:52:30   -   [B16A2] soupapes HC & turbo
salut les hondatistes,
je viens vers vous pour m'éclairé sur un problème lié à un achat.
Voilà j'ai acheté des soupapes Supertech au US et avant la validation,j'ai tout de même demander au vendeur si les soupapes été bien pour turbo.
Hors il m'a affirmé que oui ( la photo ne me permettant pas de voir le creusé ) et tantôt 15 jours après je me retrouve dans les mains avec des soupapes HEVN-200 supertech plate ( HC ).
je prépare le bloc b16 tranquillement et ma question est : est il possible d'accouplé les soupapes HC avec les pistons,bielles ect... (eagle,.......) pour le final cap turbo
et obtenir un taux de compression acceptable sans risqué sérieusement de voir les soupapes dans le capot ?
sachant que la fin de la préparation ( full forge ) sortir 250-280 hp.
Merci d'avance
(Modification du message : 14-01-2017, 11:21:13 par BloodyMurder.)
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
13-01-2017, 19:27:15   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Spoon57 Hors ligne
13-01-2017, 19:56:35   -   RE: "[B16A2] soupapes HC & turbo
voilà,je pense que c'est bon.Smile
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
13-01-2017, 23:02:12   -   RE: "[B16A2] soupapes HC & turbo
Les soupapes plates, de mémoire rajoutent 0.3 de Rv, donc avoir en fonction du reste du set up....
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Spoon57 Hors ligne
14-01-2017, 12:06:07   -   RE: [B16A2] soupapes HC & turbo
merci de ta réponse.
de mémoire avec les piston wiseco et bielles eagles en piston plat ratio (8.8 - 10.2.1 )
mais sachant que le turbo augmente en fonction de la pression ( bar ) atteindre 250 hp sans passé le cap début critique de compression.
FreDjzR Hors ligne
18-01-2017, 19:28:50   -   RE: [B16A2] soupapes HC & turbo
(18-01-2017, 19:28:50)FreDjzR a écrit :
(14-01-2017, 12:06:07)Spoon57 a écrit : merci de ta réponse.
Pour 250 tu peut même rester stock , une bonne carto basta , juste pas dépasser les 0.5B , met si tu forge comme j'ai compris tu peut aller a 1.4b , soit dans les 500cv ENV , après c'est chemises renforcer .
Et pour tes soupapes pas de stresse t'es loin du cliquetis .
(Modification du message : 18-01-2017, 19:30:17 par FreDjzR.)
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 856 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 926 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Reglage du jeu aux soupapes. JMH9D937 8 7 364 28-03-2015, 11:21:30
Dernier message: Damsone
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 085 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 096 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
