Demande d'infos sur CRX
mr toc Hors ligne
26-01-2008, 19:31:42   -   Demande d'infos sur CRX
J'aurais aimé avoir quelques infos mon crx ( ED9 1.6I 16s de 1991 ),
Quel est le meilleur répondant au niveau d'un collecteur 4/2/1 ou 4/1 ?
Y a t il des améliorations à faire sur le reste de l'échapement ?
Pour l'admition d'air y a t il une amélioration à faire ou l'origine reste correct ?
Une amélioration du freinage ainsi que la pose de barre anti raprochement est elle utile ?
D'origine y a t il une protection thermique/insonirisant à l'intérieure du capot ?
Pour les jantes quel diamétre max peut on monter sans gène ?
Concernant les verins de coffre y a til une solution autre que l origine Honda ? €€€ !!! Evil
Sont elle toutes d'origine avec des toits ouvrant ?
B who U R
Trouver
tibo Hors ligne
26-01-2008, 19:48:40   -
mr toc, et tu auras toutes ses reponses deja traité en effectuant une recherche sur le forum avec la fonction appropriée Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
  [CC756A] Demande infos et avis ex.vw.06 1 2 395 03-09-2012, 08:03:15
Dernier message: gineto
  [CRX]. Demande infos. max330mega 45 8 563 21-01-2012, 10:13:38
Dernier message: ugotookie
  [ED9] demande retour d'infos pack alim :) rex91 13 3 624 07-06-2010, 15:47:02
Dernier message: vroomdams
  [CRX] Changement pare brise, demande info bimbamboom 5 2 641 03-06-2010, 22:16:23
Dernier message: bimbamboom
  [CRX] Demande infos BAR stab' bimbamboom 1 2 017 17-05-2010, 18:52:56
Dernier message: Skeilz
  [CRX ED] Demande info jantes + étrier de freins. bimbamboom 4 1 922 22-04-2010, 18:46:55
  [EG6] Demande Infos Collecteur Calisol25th 1 1 690 09-03-2009, 16:40:22
Dernier message: Calisol25th
  demande d'aide pour phare sur CRX ED9 PICAL 4 1 405 02-10-2007, 19:54:05
Dernier message: PICAL
  AAC et culasse demande d'infos vinc 51 8 452 03-04-2006, 19:54:40
Dernier message: civic90!!!
  [EP3] Demande Infos Kit carrosserie gomlak 5 1 871 17-07-2005, 15:29:07
Dernier message: maxvtec
