[B16A1] ratées/trous à partir de 7000trs... [résolue]
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
03-11-2010, 13:11:31   -
tonyjee a écrit :
DocteurH a écrit :Shock Shock ..........le SP 95 tue les B16?!!.......ils auraient pu le dire dans la notice au moins :ange: .
Faut arreter avec les images d'epinal a deux balles et les choses vehiculés sur les forums hein ...:roll:.. je te fais une photos de ma trappe a essence .. C'est un sticker constructeur hein ..:roll:... Dans tous les cas elle ne roule qu'au 98 ... Car JE SAIS très bien que le 95 est trop sec et provoque des cliquetis sur les B16A1 particulièrement .. de la a le tuer ..:roll:.. hein ..LOL
Shock Tu parle en carto stock ou perf?
DocteurH, LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-11-2010, 21:29:31   -
Exostall a écrit :le volant moteur est monté sur cannelure et vissé par 8 ou 10 vis...
soit tu n'utilise pas le bon nom pour la chose dont tu parle, soit je suis vraiment très très con...(mais normalement je suis JUSTE con...)
experience vécue...
bonjour déjà le VM n est pas montait avec des vis Shock ou pas avec pas 8 ou 10, mais >8boulons pas un de plus a tete torx pour info
Puis si tu le dit mec c est que tu dois l etre........, mais c est quoi cette façon de parler faut tt arrêter là!!!!! :tape: tu ne pourrais pas dire j ai pas suivi ton raisonnement tt simplement, moi je ne parle pas mal alors un peut de respect ici!!!! Evil
donc si ton allumeur c est décalé: dc au niveau de la tete delco (au boue de ton AAC) le seul moyen de le vérifier c est avec les reperes du VM!
et sapporo a raison j ai du mal m exprimer Oops!
sinon sur mon moteur a plus de 6000tours ça broutait, je ne veux pas dire que ça vient forcément de la mais c est un point a vérifier tt de meme :!:
Kartouche16 Hors ligne
03-11-2010, 23:50:45   -
STAFFED7, ton probleme se situe a l'alimentation d'essence!
vu comment tu decris ton probleme, je suis carrement certains que sa viens des filtres a essence (filtre dans la baie moteur, et crepine)
la crepine propre en aspect peux se boucher en pleine charge a haut regime. si il y a de la merde dans le reservoir, a haut regime la merde se colle a la crepine et redescend au fond du reservoir quand on coupe les gaz!
STAFFED7, change ton filtre de la baie moteur, c'est une piece qu'on neglige souvent mais qui est belle est bien importante!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-11-2010, 10:07:22   -
RAV4, Exo7,vous confondez tous les 2 des trucs je crois.
Un VM n'a pas de cannelures (sur B16A1 c'est certain),et encore moins de repéres.....par contre la poulie vilbrequin posséde une clavette ET des repéres pour l'allumage......... :ange: .
C'est fatiguant le nombre de rectifications qu'il faut apporter à ce topic,déjà la deuxiéme fois.......pas tapper!!!....pas tapper !!!...:ange: .
Bon je vais tirer ma derniére Kartouche en conseillant à STAFFED7 de simplement vérifier si les cosses reliées au module d'allumage sont bien serrées et si pas d'oxidation pour couronner le tout.
C'est une info que JapanCar m'avait grâcieusement fournie lors de mes recherches sur un probléme tout à fait similaire :top: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-11-2010, 11:12:38   -
oup savais pas qu on parlais d un A1> sorry Confused
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
04-11-2010, 12:24:03   -
Alors maintenant un VM n'as pas de cannelures, et pas de repères........
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
04-11-2010, 13:00:14   -
experience vécue...
LOL Le vm est monté avec 8 vis vissé directement dans le vilo LOL (aucun boulon car pas d'écrou)
Les VM bseries n'on pas de canelure :roll: il y a juste un roulement en son centre
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
04-11-2010, 13:43:50   -
on s'embrouille tous !!!!! je savais pas que vous parliez du centre du volant moteur..... la qu'il y est des canelures ou pas on s'en branle hein, c'est pas le sujet.
Quand vous dites " pas de canelures et pas de repere sur un VM " dans ma tete je vois un moteur avec un demareur qui tourne dans le vide, et pas de capteur pmh LOL
M'enfin, on s'egare du sujet bien comme il faut
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
04-11-2010, 14:54:22   -
tant qu on parle mecanique , on s egare pas du sujet.
certains en apprennent beaucoup dans ces discussions .
willy21300 Hors ligne
04-11-2010, 18:57:50   -
Salut!!! eu le même problème avec mon ancienne Ek3, et c'était une bougie légèrement fendu...... Au cas ou !!!!
Will, fan de sport en général surtout au-delà de 7000 rpm
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
07-11-2010, 21:25:56   -
DocteurH a écrit :Bon je vais tirer ma derniére Kartouche en conseillant à STAFFED7 de simplement vérifier si les cosses reliées au module d'allumage sont bien serrées et si pas d'oxidation pour couronner le tout.
Gagné ! Big Grin merci beaucoup à toi, merci aux autres aussi mais en fin de compte c'était pas un soucis d'essence etc...
C'était une des 2 ptites cosses du module d'allumage qui bougeotté.. j'avais perdu une vis et en avais mis une autre mais pas fait gaffe qu'elle était trop longue du coup impossible de la serrer à fond et voilou tout con.. j'ai mit une petite rondelle et c'est good de 7000 à 9000 plus de trou sa fait plaiz !!
Merci DocteurH Mr Green
07-11-2010, 21:27:15   -
cool Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-11-2010, 23:19:43   -
yessssssss
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-11-2010, 00:36:20   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=iZVYSVzMk...re=related]
C'est aussi ma toute premiére fois que je dis pas des conneries :ange:,alors voilà LOL .
Benjy San Hors ligne
honda
08-11-2010, 12:05:08   -
une bonne nouvelle
et un conseille que je vais archivé !! Sac
[Image: thecrossingbanner.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
08-11-2010, 22:53:46   -
LOL Big Grin
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 922 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 5 045 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 660 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 154 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 210 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [EK4]problème marche moteur B18c6 [RESOLUE] steph94 5 3 617 03-11-2011, 21:53:17
Dernier message: steph94
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 4 137 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 504 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 788 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 10 247 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
