Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 19:21:47
[B16A1] Code 43
popa Hors ligne Active Member ***
24-11-2006, 23:26:17 #1
avant de commencer, messieurs les modos, j'ai cherché...je sais que c'est un problème d'alimentation essence Wink
Donc, j'avais un soucis sur mon EE depuis un petit moment, je ne roulais plus avec... en fait c'était l'allumage => tout est neuf aujourd'hui Big Grin . Du coup démarrage au 1/4 Idea normal 8)
mais j'ai demarré avec une sonde débranchée qui me genait au remontage de l'allumeur Oops! (la première face au bas de l'allumeur, à côté du joint de vtec, dsl pas de tof). Je rebranche, laisse tourner la voiture => voyant moteur non allumé.
Après avoir arrêté la voiture puis redemarrer pour la déplacer, voyant moteur allumé Confused je regarde l'ECU => code 43 = supply fuel.
j'éteinds, je rallume => plus de voyant allumé MAIS ecu toujours en erreur 43 :roll:
A vos claviers Wink
Modification du message : 23-08-2015, 15:32:53 par BloodyMurder.
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
- srs cond + pass Lude 5G
- console centrale EG neuve OEM
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
25-11-2006, 06:51:24 #2
j ai eu se blem sur mon ee 8 en changeant mon collecteur et sa venai des sonde lambda que j avais inverse
peut etre que tu la mal rebranchee(clipsée)
ou essai de faire un reset de l ecu
25-11-2006, 18:49:28 #3
oui apparement ce problème de sonde lambda revient souvent...
le truc c'est que je n'y ai pas touché :roll:
j'ai juste changé mon allumage
à suivre
d'autres avis ?
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
Red beast Hors ligne Active Member ***
25-11-2006, 18:55:45 #4
tul'a bien reglé?si tu a une mauvaise valeur d'avance,donc une mauvaise combustion ,ça peut te mettre un defaut de sonde lambda.je pense.
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-11-2006, 19:41:42 #5
Il faut vider la mémoire
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
25-11-2006, 22:20:45 #6
Déconnecte la borne (-) de la batterie pendant 10 - 15 secondes, et tu devrais plus l'avoir.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
26-11-2006, 02:19:12 #7
Red beast a écrit :tul'a bien reglé?si tu a une mauvaise valeur d'avance,donc une mauvaise combustion ,ça peut te mettre un defaut de sonde lambda.je pense.
quand j ai change le mien je l ai mis au pif avant de le faire regler j ai pas eu de code
26-11-2006, 17:48:00 #8
merci les gens Wink
je vous tiens au courant
A vendre :
- Volant Ek4 + srs
vtec37 Hors ligne Active Member ***
05-03-2007, 11:08:55 #9
déterage, mais depuis quelque temps j'ai le même code erreur, il s'allume généralement aprés 15 a 20 minutes de roulage. J'éteint, puis je rallume dans la foulée et le voyant s'éteint comment faire pour résooudre ce ti souci.
Sonde lambda ou autre
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
TheMustang000 Hors ligne Active Member ***
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
23-08-2015, 14:01:41 #10
Du coup messieurs, il y a sûrement 3, 4 ou 5 topics qui traitent du meme probleme : les ratés du b16a1 et son code erreur 43... mais du coup, quelle est la solution ??
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-08-2015, 15:11:59 #11
Sonde lambda.
Honda civic ED7 B16
23-08-2015, 21:56:05 #12
Tu es sûr de ton coup BabaHonda ?
