[B16] Préparation Stage 2.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13-03-2005, 22:44:29   -
En parlant de chicanes, quelqu'un aurait-il une photo pour voir à quoi ça ressemble les chicanes dans un silencieux d'échappement ?
Parceque plus le temps passe, plus mon silencieux (origine) fait du bruit. Je pense que là bas dedans, ça doit être complètement cramé.
Par contre, je suppose aussi qu'il doit brider pas mal les performances ce silencieux d'origine, non ?
Sinon, DJ Spark, tu ne penses pas que ça puisse venir du fait que ta section arrière avec le silencieux est en 60mm, comparé aux 50 de l'inter et du montage custon de ton decata 50/60 ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-03-2005, 23:11:21   -
Le silencieux à une bride à l'entrée donc son action est négligeable.
Faut que je vérifies les diamètres mais de tête :
collecteur : 55
décata : 50 sur entrée conique 64
ligne : 50
silencieux : 60 sur entrée conique 50
Les entrées coniques ne servent qu'a centrer les tubes et n'agissent pas sur le diamètre "vu" par les gazs, surtout à la vitesse et à la pression où ils passent.
La nouvelle ligne va partir depuis le collecteur directement.
Pour l'avance 17° semble être une valeur commune.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
13-03-2005, 23:46:38   -
Oui mais tu parle de programation d'eprom !
Tu va regler ton avance sur 17 au niveau de ton allumage, mais au niveau de ton ecu, as tu des table d'allumage, d'apres le regime, la charge, le type de moteur, le type de piston, le taux de compression etc...
Costello1 Hors ligne
01-07-2008, 22:45:05   -
détérageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee c'est possible de gagner 19 ch en réglant juste l'avance ?????
( j'ai le meme setup que lui mais pas encore passé au banc )
[Image: sanstidtre1.jpg]
ike90 Hors ligne
01-07-2008, 23:01:39   -
eh eh je suis ce post aussi , car ca m'interesse LOL
01-07-2008, 23:11:43   -
ah mon avis a la base devait y avoir un problème qd meme...
ike90 Hors ligne
01-07-2008, 23:12:38   -
Costello1 a écrit :ah mon avis a la base devait y avoir un problème qd meme...
ben le truc ce serait trop facile de gagner 19ch comme ça , juste avec un petit réglage de l'allumage ! tout le monde le ferait non? LOL
02-07-2008, 00:00:32   -
nan mais bon il a changé pas mal de truc hein il a pas juste réglé ca aussi...
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 682 01-05-2024, 12:37:54
  [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé ! crxtr 73 22 896 09-09-2014, 16:01:44
Dernier message: metra83
  [EJ2] avis sur VMA et embrayage stage 1 406Anthony 4 2 496 05-09-2012, 21:28:16
Dernier message: gorilla
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 219 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 044 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [D16Z6] Enquete AAC stage 1-le quel choisir? novaksaotome 27 6 706 09-01-2011, 14:10:22
Dernier message: novaksaotome
  [B18] Rv optimal aac crawer stage 2 minirock 13 3 114 18-08-2010, 17:46:44
Dernier message: remssou
  [EP3]. Embrayage Exedy stage 1, quel volant moteur allegé ? japanvtec55 6 5 471 19-06-2010, 20:45:31
Dernier message: japanvtec55
  [ED9] code erreur 9 suite pose AAC Nippon Racing Stage 2 Rett 23 5 632 30-10-2009, 07:42:40
Dernier message: fdb35
  [ek4] conseille montage aac skunk 2 pro serie stage tony57350 25 7 085 11-10-2009, 22:03:08
Dernier message: eg6-vti
