honda civic
Chris a écrit :vi, c meme un bon gain quand meme avec ça!
ne pas oublier ( je vais me faire descendre ) qu'une civic vti n'a jamais fait 160ch au banc...ça en fait 145 reels! apres ça depend si le banc est bien parametré et comment c'est fait...
non , on va pas te dessendre , mais une vti (b16a2) sort 156ch d origne avec le cata, j ai le passage au banc de mon moteur quand il etais stock,si quelq un peut m aider a placer la video je sais le prouver,
a ce meme moteur j ai modifier aac itr+ressort,embrayage itr, ligne faite sur mesure en 60mm interieur et 64ext sans coupe flamme ni cata ainsi qu une reprogrammation hred + un kad de merde
au tout debut je sortais 166ch et 15minutes plus tard je sortais 185ch (136kw a 7900rpm,avec coupure de puissance a 8500 au lieu de 8000 ainsi que plus de couple et un gain sur toute la plage) , juste un reglage de l avance a l allumage (au banc d essaye bien sur)
je suis peut etre un mitho pour certain
voici la preuve de mes passage au banc avec mes modif, a savoir les 2 plus basse courbe, etais avant de toucher au distributeur
les 2 autre sont les reglage
vous constaterai aussi le gain de couple
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=2906
ps; moi aussi j ai ete dans un premier temp dessus (des premier resukltat, vu les piece que j avais), mais apres reglage de mon moteur, ca avais plus rien avoir.
raptorparts
Citation :non , on va pas te dessendre , mais une vti (b16a2) sort 156ch d origne avec le cata, j ai le passage au banc de mon moteur quand il etais stock,si quelq un peut m aider a placer la video je sais le prouver,
+1!
Fushi
Honda Civic
+1
Comme quoi...
gilou-bilou
honda civic a écrit :b16a2,boitier hred pour aac itr+ligne complete en 60mm+kad
185ch
Compression d'origine ?
Fushi
Honda Civic
En parlant de compression d'origine, il faudra quand même que je passe au banc, pour voir ce que ça dit.
Je suis curieux de voir le résultat, même si la puissance pure ne veut pas dire grand chose, ça donne toujours une idée.
Oui, je sais, ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je passe au banc... Quand j'aurai ma ligne complète, pas avant
honda civic
gilou-bilou a écrit :honda civic a écrit :b16a2,boitier hred pour aac itr+ligne complete en 60mm+kad
185ch
oui
gilou-bilou
Jolie score ...
j'aurrais pas crus avec la compression stock ...
honda civic
je suis en train de reflechir au compression, je pense que je vais quand meme raboter ma cullasse de 0,5mm, peut etre pas pour gagner ds cheveaux, mais il parait que la reprise dans le vtec serai plus mechantes
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
gilou-bilou
C'est claire que ca peut y faire que du bien ....
Fushi
Honda Civic
Avec le taux de compression augmenté, c'est assez sympa en effet...
Dans le VTEC, plus tu prends des tours, plus l'aiguille monte vite vers la zone rouge.
Su mon EK4, on voit assez nettement 4 moments différents où l'aiguille monte de plus en plus vite vers le rupteur.
Ca commence à accélérer les choses une première fois vers 4000 trs, ensuite vers 5200 (VTEC), puis à 6000, et enfin vers les 7000 si mes souvenirs sont bons.
Quand je pourrai faire ma vidéo, je la posterai ici.
Je ne sais pas si c'est pareil avec un taux de compression stock, mais en tout cas, avant, ça ne me le faisait pas
salut les gars
je recherche un boitier ou une reprog pour mon crx ee8.je cherche et demande des conseil a droite a gauche mais sans rien o bout.
voici la prépa que j'ai sur mon crx ee8:aac typeR et mugen;ressort de soupape spoon;piston de civic type R(EK4);culasse retravailler;soupape stoks;collecteur supersprint;sup cat;ligne et pot RACTIVE;KAD RACTIVE;APEXY et c'est tout pour le moment
il me manque régulateur de préssion d'essence et et embrayage renforcer que je vais commander prochainement et pour terminer il me faut un boitier ou une reprog
sinon que me conseiller vous je suis près a écouter vos réponse
et surtout ou puis-je me renseigner(si vous avez des numéros faite les moi parvenir par mp et merci a tous)
honda civic
dans tes piece, l ensemble va pas avec, acc itr, +l autre mugen et les ressort spoon??????????????????
tu va devoir faire une programtion au banc si tu veux satisfait du resultat, hondata ou autre , ou avec un apexy vafc
a vendre
dj luiglisse
toute les hondas hormis la NSX je crois ne font pas leur puissance réelle elle est tjrs arrondie on dira 160 ch pr une vti alors qu'elle fait exactement 156 ch comme le disais HONDA CIVIC
dj luiglisse
Fred087_vti
En effet les Honda ne font vraiment leur puissance, ma vti sortait 157cv sans cata...
La raison est qu'elles sont homologuées avec une essence différence au Japon.
Je trouve que ce post est retombé sur ses pieds et que désormais on ne lit plus n'importe mais bien au contraire des choses tres constructives.
Pour répondre à Fushi concernant le 4 en 1 DC Sport que g monté, j'ai vraiment ressenti une baisse de couple à bas et moyen régime...d'où ma déception et donc je vous en fais part.
Ma puissance annoncée de 169cv est tout à fait cohérente d'autant plus que le banc était neuf, donc étalonné correctement. Car là aussi il y a tres souvent de mauvaises surprises...
Quagliozzi (Michel) me racontait un jour qu'il avait passé une Vti GrA censée sortir 240cv d'apres une mesure au banc réalisée en Belgique; lui n'a mesuré qu'à peine 200cv!!! Le banc est celui d'une école de mécanique qui est donc régulièrement étalonnée et contrôlé.
Fushi
Honda Civic
Fred087_vti a écrit :Pour répondre à Fushi concernant le 4 en 1 DC Sport que g monté, j'ai vraiment ressenti une baisse de couple à bas et moyen régime...d'où ma déception et donc je vous en fais part.
Merci pour tes impressions.
C'est marrant les différences que l'on peut avoir avec la même pièce sur deux configs différentes.
Pour ma part, j'ai même gagné du couple par rapport à mon collecteur d'origine.
J'en suis vraiment 100% satisfait du 4 en 1 DCSports.
Dommage qu'il ne te convienne pas, c'est une belle pièce en plus, surtout en inox
Tu avais quoi niveau moteur ? Reprog ? Stock ? AAC ? Ligne ? Admission ?
crxman
Zenky Racing
the wanted kamikaze a écrit :salut les gars
ICEFLUID -> sur ce forum
honda civic
vous avez acheter ou vos collecteur dc sports? je cherche un 4/1 inox, ou alors un collecteur 4/1 inox pour b16 avec sortie en 60mm
a vendre
raptorparts
Pourquoi voulez vous absolument un diamétre en 60mm (surtout sur une 1.6L)?
Hormis le fait que vous ne pourrez pas y adapter votre catalyseur d'origine (bien utile pour le controle technique ou si vouis devez présenter le véhicule suite à un controle..), vous n'aurez rien de mieux qu'avec une sortie 50mm à la limite vous perdrez même un peu de couple.
Pour ceux qui se demandent toujours si un 4/1 marche aussi bien qu'un 4/2/1; Mugen ont trouvé une solution interessante afin de conserver les avantages du 4/1 pour les haut régimes et obtenir du couple; c'est le systéme twin loop .
roadking74
Enfin, A y'est g ma réponse !! Merci Raptorparts d'avoir répondu de façon éloquente à cette kestion existentielle que je posais quant à la complémentarité du sytème twin-loop avec un 4-1... D'où ta précedente réponse qq part sur l'efficacité du 4-1 Mugen par rapport au reste des marks (v pas me faire des potes su ce coup là)
C décidé ce sera 1 4-1 !!
new project now on the road ! damn it's fast....
honda civic
raptorparts a écrit :Pourquoi voulez vous absolument un diamétre en 60mm (surtout sur une 1.6L)?
si je cherche du 60mm,c est pour justement qu il s accorde corectement avec ma ligne qui elle ,est en 60mm interieur
pour le controle techniue c est simple, je repose ma ligne d origne avec le cataliseur 1jours avant de la passer(ca prend max 1heure)
4/1, pour moi c est pas interessant de gagner du couple en bas, a partir du moment ou je roule calme, c est m importe peu, je prefere gagner du couple tous en haut dans les tour, ainsi que la puissance,
pour l instant jai mon meilleur couple a 7300rpm et ma meilleur puissance a 7900-8200 , je prefere essayer de grapiller sur ces plages de regime , qui sont les plage utiliser lors que c est la conduite bourine
Veedub
roadking74 a écrit :C décidé ce sera 1 4-1 !!
Enfin.
![[Image: veedub_1102894359_integra_signature.jpg]](http://www.forum-auto.com/uploads/200412/veedub_1102894359_integra_signature.jpg)
All go, no show.
salut crxman
tu ma reconnu cai moi anthony
trouve moi un bon truc
ou on ce contact quand tu veut pour en parler
éssaye de t'appeller ce week-end pour le filtre
EDIT DJ_SPARK : MP ou email pour ça, nous on s'en fout un peu... :roll:
dj luiglisse
je voudrais bien vivre au japon moi les caisses sont moin bridés par exemple une vti au japon fait 166ch arondi a 170 et c aussi grace aux taux d'octane de l'essence qui est de 102 sans additif...
dj luiglisse
asimo
Honda Civic Type R fn2
Fait attention avec un collecteur 4-1 qui ne soit pas trop près du sol.
sur mon ancienne EE8 non collecteurs 1-4 touchés par terre sur des gros freinages en montagne (j'avais un rabaissement d'environ moins 3 cm et des jantes en 15 pouces)
raptorparts
Citation :si je cherche du 60mm,c est pour justement qu il s accorde corectement avec ma ligne qui elle ,est en 60mm interieur
Dans ce cas, c'est logique.
Citation :pour le controle techniue c est simple, je repose ma ligne d origne avec le cataliseur 1jours avant de la passer(ca prend max 1heure)
C'est simple..si on veut, mais démonter un suppresseur de cata pour le remplacer par ce dernier c'est nettement plus rapide que de démonter toute la ligne + le collecteur.
Sans compter que le joint du collecteur perd de son efficacité à chaque démontage.
Citation :4/1, pour moi c est pas interessant de gagner du couple en bas, a partir du moment ou je roule calme, c est m importe peu, je prefere gagner du couple tous en haut dans les tour, ainsi que la puissance
Bah, on est tous pareil, ce que l'on veut c'est un moteur plein partout qui prend des tours comme une R1, qui consomme rien et qui soit incassable! :]
raptorparts
Citation :Enfin, A y'est g ma réponse !! Merci Raptorparts d'avoir répondu de façon éloquente à cette kestion existentielle que je posais quant à la complémentarité du sytème twin-loop avec un 4-1... D'où ta précedente réponse qq part sur l'efficacité du 4-1 Mugen par rapport au reste des marks (v pas me faire des potes su ce coup là)
Cool, c'est positif!
STEEVIE BOOSTER
Fushi
Honda Civic
Oui, d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de couple avec mon 4 en 1.
J'ai une ligne en 50mm tout du long.
Je dois refaire une ligne d'ici peu.
Si jamais ça me prend de la faire faire en 60mm, je vous dirai si j'ai beaucoup perdu en couple.
Sinon, l'idée du 50 me satisfait pleinement.
Le seul problème, c'est que ma ligne actuelle est une ligne groupe N sans pare flamme, et ça, ça ne me plait pas vraiment.
En plus de faire un sale bruit, les retours de flammes (même si le silencieux d'origine doit pas mal amortir de ce côté là) c'est jamais terrible...
Donc quitte à refaire une ligne, je pensais une ligne en 60 avec pare flammes... ou éventuellement en 50 avec pare flammes pour avoir une bonne contre pression.
Je verrai bien le moment venu.
Sinon, pour trouver un collecteur inox DC Sports 4 en 1, il y a ce site : http://www.nopi.com <--C'est là que j'ai commandé mon 4 en 1.
Ou sinon, à pas cher sur ebay, il y a ça : un DC Sports Ceramic http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...79974&rd=1
Sinon, ce site où j'ai déjà commandé : http://www.coximport.com <-- Là où j'ai commandé mon CAI AEM.
Voili, désolé si ça dévie un peu du post original.
VIBO
Kim
Sujets : 49
et boitier spoon
