[B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-04-2012, 09:29:48   -
takumifujiwara a écrit :Ou alors là je dis que de la merde, ce qui n'est pas impossible ni une premiere
alleluia :!:
LOL LOL LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-04-2012, 10:00:00   -
Semarre
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
12-04-2012, 10:25:26   -
fou
ton piston avance puis recule, donc (si on repart dans ta logique) il aide, puis il freine, puis il aide, puis il freine .....
comme le TGV, si tu cours vers l'avant tu l'aide a avancer? et si tu cours vers l'arr tu le freine? LOL
LOL
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-04-2012, 10:53:45   -
En fait c'est l'inverse qui se produirait avec le TGV.....pour s'en convaincre,faire le test avec un skate board :ange: .....attention le transfert de masse peut être violent LOL .
Une légère rectification,un piston posséde malgrés tout une énergie potentielle.....mais comme tous les scientifiques sont des fainéants ils la négligent puis se rendent compte que c'est une hypothése valide.....CQFD LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-04-2012, 10:56:43   -
TurboR a écrit :fou
LOL
Bah oui en gros c'est ce que je dis. Pour ça que ça n'as pas de sens de ce baser sur le deplacement du piston en fonction de la route. Enfin bref.
Fixman Hors ligne
12-04-2012, 15:08:48   -
DocteurH a écrit :Une légère rectification,un piston posséde malgrés tout une énergie potentielle.....mais comme tous les scientifiques sont des fainéants ils la négligent puis se rendent compte que c'est une hypothése valide.....CQFD LOL.
heureusement qu'il ne faut pas TOUT prendre en compte, sinon rien se serait calculable Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-08-2013, 16:49:16   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
bon blista je veux bien t éclairer ici mais pense a mon harness pour garder mon allumeur stp:
donc honda en général utilise le 23M/s
ce qui pour le B20A donne
30000/95*23= 7260 t/m ça c ets pour rester fiable
apres si ton moteur fait peux de KM et que tu veux aller plus dans les tours tu peux aller jusqua 24m/s ce qui donne 7580t/m tu va me dire que c est peux , oui mais c est normal le B20A n est pas fait pour prtemdre des tours pour cela qu en moto on a des bielles et courses de villo super courte!
donc comment contourner le probleme:
alléger le piston par un forgé ou la bielle par un H23 et F22 qui sont les meme je crois
là tu pourra aller a 24m/s en restant assé fiable mais!!
car il y a un mais , personne n y pense souvent , ça deregletoute la structure du moteur!
pourquoi??
car dans ce cas le remplissage prevu pour le moteur n est plus bon faut jouer sur la longueur des conduit d admission egalment ..... ect... un essemble et libérer l échapement , j ai des lignes inox en 50 int si ça te branche et apres faut penser a faire retailler des AAC sinon ça ne va pas suivre avec des injos plus gros , car les B20A aqpres mes essaies a les injo trop juste deja avec une tite prepa et tu tourne pauvre dans les tours meme avec 6bar de pression Wink voilà blista je suis pres a t aider pour la suite si tu penses a moi A++
celon ce que tu veux faire y ad autre moyen pour arriver a gagner des cv sur le B20A , j en suis a 159cv sur banc pour le moment avec toutes les pieces OEM du B20A juste viré et reglé certaines choses Wink
(Modification du message : 26-08-2013, 16:50:27 par DAV4WS.)
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
23-04-2014, 19:53:50   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
En gros... si on veut faire prendre des rpm à un moteur il faut :
- des pistons applatis et légers
- une faible course
- des bielles courtes ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-05-2014, 16:24:00   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
Non pas des bielles courtes
exemple le b16b et le b16a
Toute façon c'est bien plus compliqué que ça
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Honda civic ED7 B16
05-05-2014, 19:52:54   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
Oui c'est pour ça qu'ils ont mis un bas moteur de B18 pour le B16B, donc en règle générale on peut dire que les bielles longues sont à privilégier pour les prépas hauts régimes...
Quelle-est la géométrie en général d'un moteur qui doit encaisser des rpm ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-06-2014, 19:49:21   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
pour ceux que ça intéresse de connaitre la vitesse maximum du piston, la formule est la suivante :
Vmp = ( [([C/2] x R) / L] x racine[(C/2)² + L²] ) / 1000
Vmp : m/s
C : course en mm
L : longueur bielle en mm
R : régime en rad/s (tr/min / 30 x Pi)
C'est une formule simplifiée qui reste assez précise pour un rapport bielle/course supérieur à 1,5 (ou bielle/vilebrequin > 3)
(Modification du message : 08-09-2014, 10:10:08 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-06-2014, 20:31:13   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
pour vous quel est la m/s standard fiable?
Honda civic ED7 B16
02-09-2014, 20:27:24   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
(11-04-2012, 08:43:38)nico1131 a écrit : Ouai enfin y a pas qu'une histoire de longueur de bielle ou de ratio bielle / course ...
B16A2:
bielle: 134mm
course: 77.4
ratio: 1.73
B16B:
bielle: 134mm
course: 77.4
ratio: 1.83
Mais B18C6:
bielle: 137mm
course: 87.2
ratio: 1.57
Le B18 a des bielles plus longues que le B16 mais un ratio plus moisi et pourtant ça prend plus de tours ...
NON !
erreur courante sur le net : les bielles de B16B ne sont pas en 134mm !
Elles font 142mm et des poussières de mémoire, car ils ont justement pris un bas moteur de B18 pour allonger les bielles et y mettre des tours minutes de malade...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-09-2014, 20:31:50   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
Ouai j'ai fait une faute de frappe LOL
C'est corrigé.
(Modification du message : 02-09-2014, 20:32:41 par nico1131.)
Honda civic ED7 B16
02-09-2014, 20:37:02   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
humm je suis très très très fâché de l'erreur Langue
(04-06-2014, 19:49:21)gineto a écrit : pour ceux que ça intéresse de connaitre la vitesse maximum du piston, la formule est la suivante :
Vmp : m/s
C : course en mm
oui, puisqu'au fond, c'est ça le titre du topic Wink
(Modification du message : 08-09-2014, 10:10:24 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 11:50:10   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
la formule me donne 3.76 pour mon B207 Huh
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2014, 12:44:26   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
oops autant pour moi, faute de frappe y a un 0 en trop, faut diviser par 1000 (j'édite)
ça me donne 31,74 m/s pour le B20A7 @ 6050 tr/min
(Modification du message : 03-09-2014, 12:45:17 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 14:43:44   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
ya une ouille dans le potage .... B20A7 L= 141.75 C=95 rupteur 7200t/min
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2014, 14:49:53   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
j'ai refait le calcul sur papier et vérifier avec mon fichier excel je trouve pareil
@ 7200 Vmax piston 37,8 (vitesse moyenne 22,8)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 14:58:19   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
d'accord je pensais pas qu'il prenait autant ! c'est a la limite pour moi non ? LOL
tu aurait des calculs qui prend en compte le poids du piston? où on peut l'ajouter en pourcentage genre 1.02 dans cette formule ci?
Fixman Hors ligne
03-09-2014, 21:54:07   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
si tu veux prendre en compte les efforts dus à la masse du piston, il faut connaître l'accélération de ce dernier mais Gineto va se faire un plaisir de trouver la formule Big Grin
Force sur le pied de bielle = masse piston x accélération du piston
pour les efforts de frottement du piston sur la chemise, il faut connaître le coefficient de frottement du contact et faire :
Force piston / chemise = Force radiale du piston x coef de frottement
la force radiale du piston étant calculée à partir du système bielle/vilebrequin + pression de combustion, bon courage Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-09-2014, 22:14:37   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
oui bon dans ce cas on vas lui rajouter du travail:
- l’élongation de la bielle par rapport a sa section et matiere ... LOL foufoufoufoufou
je sais je suis sadique
fouet
et la flexion de l'axe du piston ça compte ?????? Big Grin
(Modification du message : 03-09-2014, 22:15:11 par DAV4WS.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2014, 07:38:50   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
accélération et angle radial piston chemise ça peut se faire assez bien,
après il manque aussi le désaxage radial de l'axe de piston (là ou je taf actuellement c'est généralement dans les 0,8 mm, surement négligeable... mais ça sert tout de même à s'assurer de ne pas avoir d'arc-boutement, il y a donc bien toujours un sens de montage du piston)
manque à connaitre l'effort réel et oui là c'est pas le même level Big Grin
l'élongation de la bielle, faut un logiciel de calcul par élément fini
tout ce que je pourrais faire, c'est dessiner la bielle en lui donnant une matière, et voir jusqu'à quelle effort elle tient (résistance élastique/rupture et élongation)
mais là ça va trop loin pour le niveau de prépa auquel on s'attaque LOL
(Modification du message : 04-09-2014, 07:42:14 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2014, 08:52:04   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
ba j'aimerait metre des bielle en +2mm sur une prepa vu la longueur des bielle me dit que ça va pas le faire en élongation LOL LOL
sinon pour toi la vitesse max admissible est vers quel mesure ? 40m/s ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2014, 12:29:50   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
(11-04-2012, 09:10:27)Fixman a écrit : en gros il faut distinguer 2 choses:
- accélération max du piston
- vitesse moyenne du piston
la 1ère te donnera les efforts que va subir ton bas moteur (piston et son axe, bielle et vilo)
la 2nde les défauts de lubrification dans la liaison piston, segment /chemise
La Vmax du piston n'est intéressante que si on en déduit l'accélération Wink
après, comment quantifier quelle valeur d'accélération commencera à donner des soucis... je sais pas LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-09-2014, 16:33:21   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
je dirais aussi coussinet de bielle pour la 1ere
mais souvent on parle en vitesse moyenne du piston
(Modification du message : 04-09-2014, 16:33:51 par DAV4WS.)
Fixman Hors ligne
04-09-2014, 21:09:55   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
Dav, les efforts passent de la tête jusqu'au pied de bielle, donc oui pour les cousinets
Gineto, pas sûr de comprendre ta remarque
à la Vmax tu as l'accélération nulle, donc peu d'efforts d'inertie du piston.
Pour la valeur d'accel, c'est un travail d'un petit bureau d'étude (définition du nombre de cycle accepté moteur, étude matériau, calculs puis validation essais)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-09-2014, 22:13:22   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
(04-09-2014, 21:09:55)Fixman a écrit : Dav, les efforts passent de la tête jusqu'au pied de bielle, donc oui pour les cousinets
oui, je me suis mal exprimé Blush
on peut determiner l'accélération car c'est la dérivée de la vitesse
j'ai déja déduit la vitesse instantanée en fonction de l'angle vilo, qui est la dérivée du déplacement instantané, et qu'on trouve facilement géométriquement
à suivre Big Grin
(Modification du message : 04-09-2014, 22:14:06 par gineto.)
Fixman Hors ligne
05-09-2014, 01:08:45   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
Je me souviens pourquoi on avait fait un calcul simplifié à l'école, c'est parce que pour avoir l'effort transversal de la bielle sur le piston, il faut prendre en compte l'inertie de la bielle, le calcul est + dur.
Mais déjà avec ta formule fonction de l'angle vilo, on a pas mal d'informations pour tout ce qui est effort sur l'équipage mobile.
Pour les frottements c'est pas mal aussi mais ça sera inférieur
Le désaxage d'un des axes (axe piston ou axe vilo) sert à ce que le piston change de direction (vitesse nulle) pendant que la bielle soit encore de travers, ce qui évite au piston d'être plaqué d'un côté => "piston slap"
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-09-2014, 09:20:52   -   RE: [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ?
oui j'ai remarqué des désaxages de 2mm a 4mm sur différents pistons , en général plus le piston est large et lourd plus il est désaxé ....
FIXMAN pour la vitesse moyenne on c'est de la norme des ancienne c'est 21m/s "normal" 23m/s et course entre 24 et 25m/s ( avec quelque modif de fiabilisation) , qu'en est il des vitesses max admissible ?
(Modification du message : 05-09-2014, 09:21:37 par DAV4WS.)
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 729 24-09-2013, 19:57:11
Dernier message: DAV4WS
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 638 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 971 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 091 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 823 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 283 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [EE8] Cache poussière de piston, étrier AR power_of-a-dream2587 31 14 242 03-08-2011, 00:54:56
Dernier message: Magelan
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 918 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
  [D16A6 D16Z6 D16Y7 D16Y8] Interopérabilité piston et bielles JDMsol91 2 2 660 24-04-2011, 10:14:38
Dernier message: Kartouche16
  [EG6]. Piston ek9 pct sur bloc b16a2 ? absolut03 14 6 644 04-01-2011, 17:19:05
Dernier message: TurboR
