goa74
CD7-CE2-ED7
74 - Haute-Savoie France
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Boxer/jumper : excellent à conditions d'éviter les premières années et l'anemique 1.9d. Les très récents qui partagent la mécanique Ford sont des merdes.
Expert: 2.0hdi vraiment bon
Moi je partirai sur L'un ou l'autre.
Sinon:
Transit ( les nouveaux après 1998 il me semble ) : soucis de boîte sur les premiers puis soucis moteur.
Pour les trafic 1.9 d'ci c'est pas si dramatique à conditions de changer turbo ET coussinets de bieille en préventif.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
J'avais des rallongés comme expert et c'est pas trop mal en place mais effectivement ça peux faire un peu juste en place sauf à monter une extension/partie nuit sur le toit.
Actuellement j'ai un j5 old school rats si je dois en changer un jour ça sera pour un boxer, car en plus d'être fiable, c'est bien fini, ça a une excellente tenue de route et c'est facile a entretenir.
Même en 2.0 hdi ça roule correctement et le moteur encaisse des bornes à plus en finir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 148
les utilitaires 'moyens' a base de chassis PSA, faut éviter, même problèmes de trains arrières que les 205 et consoeurs....
dommage pour le -2m de hauteur, le Master en boite 5 est très fiable
malintoy
Vitz RS
Dans ton budget tu peux aussi envisager une caisse avec tente de toit, la tente se trouve en occase à la fin de l'été et c'est réutilisable quel que soit le véhicule
Ptitloupsuisse
Déjà pour le choix, faut voir quel volume tu recherches....
Entre les Boxer/Jumper/Ducato et Expert/Jumpy/Scudo, ce n'est absolument pas le même volume, donc pas la même conception du CC...
Aujourd'hui, la plus grande base en CC, c'est le Ducato. Pour en posséder un, pas de soucis particulier sur les moteurs récent (2.3 Dci 130ch). Après comme toujours, c'est pas forcément la mécanique du véhicule (quel qu'il soit) qui est peu fiable, mais aussi la façon de conduire le véhicule (et donc de le "maltraiter").
J'ai toujours entendu que du mal de Fiat... j'ai toujours possédé du Fiat et je n'ai jamais eu un seul problème de fiabilité avec (Fiat Panda, Cinquecento, Scudo et Ducato). Par contre j'ai une conduite extrêmement "lente" et sans a-coups, pour la plupart des personnes je suis un boulet sur la route car aux limitations, voir un peu en dessous.
A moins de 2 mètres de hauteur (je viens de le voir), il n'y a que la série Scudo/Jumpy/Expert et là, c'est un choix au prix car les plates-formes sont exactement les mêmes. La hauteur en moins de 2 mètres, c'est uniquement H1, reste la longueur en L1 (=5m20) ou L2 (=5m35). La boite 6 est très bien si tu as une conduite coole, pour une conduite sportive, aucune idée...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
(18-05-2015, 09:07:34)boyou2 a écrit : les utilitaires 'moyens' a base de chassis PSA, faut éviter, même problèmes de trains arrières que les 205 et consoeurs....
Les Peugeot expert sont sur base 806 aucun soucis de train arrieres ( ressorts et non barre de torsion), il y avait c15/205f/ berlingot qui posait soucis mais bon c'est pas ce qu'il recherche.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
push
O_o
honda CR-V RD1
ah bon depuis quand ? j'ai jamais foutu une CV sur un train arrere de PSA en utilitaire
commande de HID > ici
Sujets : 148
(18-05-2015, 12:22:41)push a écrit : (18-05-2015, 09:07:34)boyou2 a écrit : les utilitaires 'moyens' a base de chassis PSA, faut éviter, même problèmes de trains arrières que les 205 et consoeurs....
(18-05-2015, 12:09:20)Oncle Fétide a écrit : (18-05-2015, 09:07:34)boyou2 a écrit : les utilitaires 'moyens' a base de chassis PSA, faut éviter, même problèmes de trains arrières que les 205 et consoeurs....
popopo on se calme, j'ai confondu avec les berlingo
Ianik
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
Et les Toyota Hiace ?, Hyundai H1 également.
push
O_o
honda CR-V RD1
(18-05-2015, 13:54:34)boyou2 a écrit : (18-05-2015, 12:22:41)push a écrit : (18-05-2015, 09:07:34)boyou2 a écrit : les utilitaires 'moyens' a base de chassis PSA, faut éviter, même problèmes de trains arrières que les 205 et consoeurs....
popopo on se calme, j'ai confondu avec les berlingo  même berlingo ou partner j'ai du avoir le coup sur un mais le truc etait pourri par la rouille déjà a la base !
goa74
CD7-CE2-ED7
Merci pour tous vos avis instructif les gars ! Je vais donc regarder du côté PSA/Fiat. Ensuite concernant la hauteur, je voulais rester sous les 2 mètres surtout question de praticité pour les parking en France et d'économie pour les péages..Après dans les autres pays européens est ce que le prix d'autoroute varie beaucoup selon les gabarits ? Et je me dis aussi que plus c'est gros et haut plus ca consomme... en tout cas un châssis rallongé ça me parle déjà plus !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
(18-05-2015, 17:42:29)Ianik a écrit : Et les Toyota Hiace ?, Hyundai H1 également.
C'est pas extra
le h1 est super cheap, peu diffusé, avec des caractéristiques très 80´s et pour la recherche de pièces bonjour tristesse.
Le hiace idem, c'est bon pour les pistes au Nigeria, incassable mais rustique a mort et pas très logeable.
Je passe ma vie professionnelle dans des utilitaires depuis 2003 et pour en avoir essayer de toute marques, c'est plus d'actualité de rouler dans des machins de 70 chevaux, atmo qui plafonnent à fond à 110 sur le plat, 80 dans les côtes, le tout en aillant l'impression d'être assis sur le moteur.
Quand je vois des camping car sur base utilitaires anémique j'me dit que la descente dans le sud doit être bien fatiguante.
Avec 3000e tu trouve de bons boxer/jumper phase 2 avec du Hdi, ça te laisse 2000e pour aménager, va faire un tour dans les casses, tu trouvera des caravanes et camping car hs, tu pourra récupérer les éléments de cuisines par exemples.
Modification du message : 18-05-2015, 19:13:09 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TyNoS
Sujets : 42
VW prohibitif ... ça dépend ce que tu vise.
Perso je tourne en T4 vitré version rallongé, pour 2personnes il va très bien et surtout, il passe partout. Puis niveau fiabilité, il a actuellement 560 000km au compteur.
goa74
CD7-CE2-ED7
Ah ouais ?Tu l'as aménagé avec un lit etc ? Il est de quelle année et avec quel moteur ? Disons qu'a la section caravaning du bon coin les westfalia ou T3 s'échangent à des 8-10k euros donc j'ai pas approfondi le truc.
Et d'autre part s'enchaîner des 8,10h de route dans un T4 ou un boxer c'est acceptable niveau confort et bruit ? Je m'attends pas à un confort de berline mais juste savoir s'il faut viser un,véhicule récent pour être à peu près bien incomprise dans le poste de conduite ?
Modification du message : 19-05-2015, 00:59:45 par goa74.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Je fais souvent 5-6h de route jusqu'à 10h parfois, les boxer tiennent très bien le cap, sont très bien suspendus, les sièges sont convenables mais en cas de sièges doublés pour les passagers la banquette n'offre généralement aucun réglage et est donc trop raide et trop proche du tableau de bord.
Le mieux étant de récupérer des sièges de monospace et de les adapter ( j'ai des sièges de bx sur mon camion de chantier).
Les transits sont un calvaire à côté, c'est trop souple et l'engin ne fait que rebondir même chargé, un vrai yoyo et à la longue c'est fatiguant !
Quitte à mettre un peu plus cher prend en 1 avec la clim, c'est pas indispensable pour faire 5kms mais pour du roadtrip ça soulage .
Les t4 je connais de nom et réputation ils sont souvent bichonnés et tiennent de fort kilométrages mais la cote s'en ressent, prend un 5 cylindres ou 1.9 tdi laisse tomber le 1.9TD pas super fiable et peu pechu.
Un vitré c'est un peu chiant si tu veux isoler aménager ( cuisine...).
http://mobile.leboncoin.fr/vi/806604151....view_title
Il est mignon celui la, tu vire la galerie/échelle ( 200e sur leboncoin).
http://mobile.leboncoin.fr/vi/774371324....5&o=2&th=2
Le 2.2hdi est fiable ( 2-3 con... Mais la base est bonne).
La séparation cabine/caisse est amovible tu démonte les habillages et tu isole derrière, tu isole phonétiquement avec du goudron en plaque pour les toitures, tu fais mettre 1/2 fenêtres de camping car.
Tu retourne les panneaux de bois tu met 3 couches de peinture blanche lessivable un Lino sympa au sol et tu a une base convenable.
Modification du message : 19-05-2015, 05:43:22 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
goa74
CD7-CE2-ED7
C'est exactement ce que je me suis dit concernant la banquette passager, ça semble vraiment raide et peu accueillant mais ton astuce de siège standard est pas mal du tout ! En revanche le format boxer je crois que c'est trop grand, ma copine voudra pas conduire un véhicule de ce gabarit... A mon avis un expert en L2H1 serait nickel Niveau encombrement. Du coup je me disais pourquoi pas en acheter un 8/9 places "public" et vitré...déjà par l'entretien et la façon de conduire peut être plus rigoureuse qu'un camion de chantier utilise par 10 gars différent qui s'en fichent de taper dedans à froid. A moins de trouver un petit artisan consciencieux qui en a pris soin. ... mais ce souci de conduite se retrouve dans l'achat de tous les véhicule je crois !
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
77 - Seine-et-Marne France
Je dirais un Ford Transit, très confortable et plaisant a conduire, après je sais pas si ton budget te le permettrai mais c'est vraiment un bonne camionnette, les utilitaires de chez Citroën sont a mon gout nul a chier pas confortable, et souvent des réparations a faire, a toi de voir
On the road to the Mont AKINA !
goa74
CD7-CE2-ED7
Aïe 2ème son de cloches à l'opposé de ce qui est dit plus haut !!!! J'ai un apriori sur Ford, ma chef à un camping car sur base transit de 2009, casse bas moteur à 25000km, 3 mois d'immobilisation, grosse galère avec Ford qui veut rien prendre en charge malgré la garantie...tu me diras c'est peut être la malchance mais ça me refroidit un peu. Après niveau confort, pas de mystère, j'irais essayer différents modèles et voir lequel me semblera le plus adapté !
Micrapzz
Civic EJ9 250k km
Je penses oui, je roule souvent avec ( je travaille a la poste ) et je peux te dire que j'ai jamais eu de soucis ^^"
A toi de voir après ce n'est qu'un conseil
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
(19-05-2015, 17:47:58)Micrapzz a écrit : Je dirais un Ford Transit, très confortable et plaisant a conduire, après je sais pas si ton budget te le permettrai mais c'est vraiment un bonne camionnette, les utilitaires de chez Citroën sont a mon gout nul a chier pas confortable, et souvent des réparations a faire, a toi de voir
Confortable????
Tu roule avec sur de longues distances ou c'est de l'utilitaire de chantier pour allez chercher des parpaings ?
Non car je fais que des trajets de minimum 300bornes avec et ce sont des chiasses.
Ah c'est sur ça marche plutôt pas mal surtout les vieux avec le tdci 125 mais c'est monter sur des amortos fait chez haribo, pourtant les nôtres font 2t7 à vide..
Les Citroën sont plus fermes mais le touché de route PSA n'a rien à envier aux Ford qui ont embauchés des ingénieurs trains roulants il y a 5 ans.
J'ai ma réponse.
Pour faire de la ville/ urbain c'est sur ça va bien, c'est même pechu... Traverse la moitié de la France avec ton transit jaune façon machine à laver on en reparle.
Modification du message : 19-05-2015, 19:15:10 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
Yaris verso première génération !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Au boulot c'est simple:
On a 20 transit ( 6 vieux, 14 récents )
-125 chevaux, on a flinguer tout les embrayages a 20.000kms le reste est bien ( voir très bien)
-115 chevaux ( les plus récents ) tous ( TOUS !!)les moteurs ont cassés avant les 60.000kms, le top c'est le camion isotherme dont le moteur à cassé à 20.000kms.
Depuis plus de casse mais passage à la valise tout les 3-4 mois pour des voyants, des egr bloqués, des turbo merdique...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
goa74
CD7-CE2-ED7
Ça fait rêver !!! Incroyable que ce soit si mal conçu....ton patron doit être content de son achat
push
O_o
honda CR-V RD1
son patron c'est nous qui le payons
goa74
CD7-CE2-ED7
On a le même boss alors ^^ !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Je le paye aussi :-) na!
Comme ça a casser dans les périodes de garantie c'est Ford qui a casqué.
(19-05-2015, 17:08:27)goa74 a écrit : C'est exactement ce que je me suis dit concernant la banquette passager, ça semble vraiment raide et peu accueillant mais ton astuce de siège standard est pas mal du tout ! En revanche le format boxer je crois que c'est trop grand, ma copine voudra pas conduire un véhicule de ce gabarit... A mon avis un expert en L2H1 serait nickel Niveau encombrement. Du coup je me disais pourquoi pas en acheter un 8/9 places "public" et vitré...déjà par l'entretien et la façon de conduire peut être plus rigoureuse qu'un camion de chantier utilise par 10 gars différent qui s'en fichent de taper dedans à froid. A moins de trouver un petit artisan consciencieux qui en a pris soin. ... mais ce souci de conduite se retrouve dans l'achat de tous les véhicule je crois !
Un expert au final c'est un 806 ( même caisse, même train roulant, même mécanique à peu près) donc si tu veux du vitré prend directe un 806, les sièges sont amovibles et tu peux virer la moquette pour y mettre un plancher bois.
Si tu veux t'y tenir debout c'est un peu juste un expert, un boxer l1h1 c'est plus grand et ça ce conduit comme un vélo.
Ma femme ne voulait pas de 806 ( " trop gros") depuis qu'elle y a goûter elle veut que des trucs énormes .
Modification du message : 19-05-2015, 20:29:45 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
David2059
Mazda 3 MPS
Je roule en transporter depuis 2004 pour le boulot, 30000km par an, j'ai eu un T4 et en ce moment un T5, le T4 en 1.9tdi tu ne seras pas decu
TyNoS
Sujets : 42
Mon T4 est un 2.4D 5cyl, version rallongé, aménagé par mes soins avec juste le minimum vitale. Batterie auxiliaire, douche, lit canapé et rangement.
Pas de Frigo j'ai une glacière qui tourne bien, pas de kitchenette, je trouve perso que c'est une connerie de cuisiner dans un camion
Mais bon j'ai tous ce qu'il me faut pour cuisiner dans mes rangements.
Niveau confort, c'est acceptable, ça fait du bruit mais avec la sono ça passe. Double accoudoirs c'est juste le pied. 120-130km/h constant avec une grosse autonomie, Paris-Nice tranquille. Par contre c'est pas un foudre de guerre alors faut apprendre à conduire avec beaucoup d'anticipation.
Je l'ai payé 2000€ et rajouter 1500€ d’accessoire et matériaux.
