- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Avis sur couts d'entretien
ZEeD
Voila j'ai l'entretien a fairesur mon MB6
j'ai fais la vidange d'huile ya pas longtemps donc de ce coté la c nickel
par contre ma voiture a 5 ans cette année donc je dois changé la courroie de distribution
en plus de ca il faut faire le recalage des jeux de soupapes
je voudrais aussi faire vidanges boite de vitesse + vidange systeme de refroidisement et enfin chyangé le filtre a essence.
je vais chez Honda a St ouen l'aumone (95)
couroie de distrib + jeux de soupapes 650
vidange boite + vidange systeme refroidisement + filtre a essence 120
Que pensez vous de ces prix ? es ce cher ? honnete ?
Ce garage, ki le connais ? a-t-il une bonne reputation ?
icedfluid
59 Nord France
la distrib c'est pas abusé là ? ??
Fushi
Honda Civic
Pour Honda, c'est à peu près les prix, par contre, te faire payer le changement du liquide de refroidissement ce prix là, ça me semble cher car Honda le fait d'office normalement lorsqu'ils changent les courroies.
La preuve, ils doivent normalement te changer la pompe à eau également...
N'hésite pas à faire plusieurs garages pour voir les prix, et il faut qu'ils te changent la pompe à eau avec normalement, Honda le prévoit.
Courroies + galet + pompe à eau + réglage culbuteurs + vidange liquide de refroidissement, tu devrais t'en tirer à peu près pour 650/700
La vidange de la boîte de vitesses, c'est assez simple à faire, ça ne doit pas être trop cher.
(En plus c'est bien le truc que je ferais pas faire dans un garage autre que Honda, beaucoup de garages ignorent que c'est de l'huile moteur qu'il va dans la boîte de vitesses des Civic.)
Sauf si tu fais faire ça chez un garagiste pas forcément Honda, dans ce cas là faut être sur de son coup.
Et comme c'est un entretien que tu ne fais pas tous les jours, je préfère y mettre le prix.
ZEeD
UP j'ai besoin de vos abis SVP
dadou1981
Sujets : 62
y a pas mal de truc que tu pe faire toit meme tu sais. surtout si t'as fait ta vidange tout seul.
- le filtre a essence: c'est des boulons tout bete, t'as meme la procedure indiqué dans le carnet.
- la vidange de boite: les vis de remplissage sont aussi indiqué dans le carnet. je te conseille de virer ta roue avant droite et de te procurer une grosse seringue, avec un gros embout pour le remplissage car ciant d'acces.
- le refroidissement aussi tu pe le faire toit meme, meme comme c'"est dis, c'est fait a la distrib en meme temps.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
