Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 14:32:35
Autoradio RX7
Jim'x Hors ligne Banned
10-05-2012, 11:52:43 #1
Bonjour a tous ,
je viens d' acquérir une mazda rx7 fd3s de 92. bi turbo.
je veux mettre un autoradio mais les fils ont été bidouiller a coups de cosses! ^^ et les codes couleurs ne sont pas de la norme iso!
du coup je suis completement perdu!!! j'ai au moins réussis a trouver les + et la masse c'est déja ça
quelqu'un pourrait m'aider a trouver quels fils correspond a quoi? ou bien où trouver mes infos ?
merci d'avance
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
20-05-2012, 13:42:19 #2
Malheureusement, içi, a part Icefluid et jbg, je vois pas qui peut t'aider...
Sinon, tu tapes sa dans google :
1992 Mazda RX7 Electrical Wiring Diagram et tu vois ^^
J'ai trouver le mien comme sa ( pour la MX5 ).
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
roadrunner77 Hors ligne Senior Member ****
20-05-2012, 14:15:22 #3
tu est de qu'elle region? en generale un poste c'est pas bin compliquer a refaire donc sans le schema et juste un bon testeur sa ce fait sans soucis
par contre passe par la présentation avant de te faire taper sur les doigts Wink
21-05-2012, 12:26:28 #4
merci brunozzz je vais regardé ça.
je suis du jura roadrunner, mais pour ce qui est du testeur meme avec c'est pas si simple il y a des fils en commun c'est un sacré bordel!
j'ai réussis a tout brancher mais je ne sais pas si c'est correct, sa fonctionne mais a l'arriere sa grésille. apres les hp sont peut etre hs.
malheureusement depuis cette semaine c'est le dernier de mes soucis;
problème de démarrage ; test des bulles de champagne pas bon du tout :/
soucis dans la direction également ; peut etre la crémaillere.
j'irai me présenter dès que j'ai 5 min Wink
Modification du message : 21-05-2012, 12:27:58 par Jim'x.
M4vrick Hors ligne Moderateur Moderateurs
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
23-05-2012, 15:07:13 #5
Je n'avais pas vu ce topic.
J'ai ce qu'il te faut. IL faut que j'y pense ce soir Smile
25-05-2012, 18:56:08 #6
Merci Wink
Mazda RX7 FD3S
25-05-2012, 19:44:51 #7
Et voila, le schéma de toute la partie autoradio avec les correspondance couleur:
[Image: autoradio01.jpg]
[Image: autoradio02.jpg]
