Lonewolf
15-11-2010, 13:48:18 -
ben oui c'est ce que je me suis dit aussi mais bon j'aurais dit un ptit 2l quand même après 75% de moins que ce que je pensais quand même ... mais avec l'éventuelle rste de ldr, ça doit être ça ...
Pour l'instant le résultat est pas phénomènal pour être honnête, je m'attendais pas à un truc miraculeux on est d'accord mais juste que pour les 2 heures avec le vinaigre à 95%, les différentes positions/agitations... J'ai du mal ne serait ce qu'a distingué un mieux ...
Je vais le laisser encore un peu. Là, j'ai fait moitié-moitié: vinaigre + eau bouillante est j'ai bien agité.
Wait and see.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
15-11-2010, 14:13:47 -
de toute façon le vinaigre ne détartre bien que s'il est chaud -c'est visible dans une bouilloire- sinon faut laisser agir des jours... dans le pire des cas, vu qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de volume: ne te fais pas chier: fait ton mélange d'au moins 1/2 vinaigre 1/2 eau, fais le bouillir dans une cocotte et fout le directement dans le radiateur.
Lonewolf
15-11-2010, 19:58:46 -
ouep, le radia alu est toujours sur la caisse, donc je fais celui de vti qui est pas encore monter .
Mon bloc à 65 000 kms, l'intérieur doit encore être ok .
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
16-06-2016, 11:21:16 - RE: [Astuces] Détartrage radiateur civic vti
Gros déterrage de 6 ans
Quelqu'un aurait une astuce pour nettoyer efficacement le circuit de LDR ?
Ca fait 3 fois que je le rince à l'eau démie, il y a toujours cette boue liquide qui sort.
Du coup je viens de le rincer au vinaigre blanc, ca m'a fait une belle fuite au niveau de ma durite de chauffage sur la mx5 re-rinçage à l'eau demie mais c'est toujours aussi dégueulasse (le vinaigre chaud c'est pas mal mais ca attaque beaucoup le circuit ).
Vous avez déjà testé le st marc ?
Y'a les produits norauto mais 15 balles le flacon miracle de nettoyage ça me fait chier ...
LE DJACK
Papi de JPC
Civic MB 6
03 - Allier France Messages : 533
Sujets : 40
16-06-2016, 18:35:56 - RE: [Astuces] Détartrage radiateur civic vti
(16-06-2016, 13:40:38)risbo62-66 a écrit : C'est pas du tartre mais vraiment de la boue.
C'est Marron ?
Peut-être de l'huile dans le liquide de refroidissement ... ?
Pas de soucis de joint de culasse ?
Pas de bulles en accélérant ?
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
Alex586
92' Civic TSi
- France Messages : 502
16-06-2016, 22:38:09 - RE: [Astuces] Détartrage radiateur civic vti
Technique utiliser chez nous en poids lourds lorsqu'un échangeur d'huile perce, l'huile passe dans l'eau et pollue tout le Ldr.
Méthode rapide :
Vidange du circuit, dépose des calorstat et chauffage à fond, on remplie d'un mélange de St Marc et d'eau chaude. Régime à 1500Tr pendant 30 min, puis vidange et on recommence ! A la fin du second cycle on remettra du Ldr et le rinçage est fait
Méthode plus longue:
Idem plus dépose du Radia chez un spécialiste qui l'ouvre et le refait complètement puis test étanchéité et peinture
(Modification du message : 19-06-2016, 20:57:14 par Alex586.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
25-06-2016, 20:30:27 - RE: [Astuces] Détartrage radiateur civic vti
Pour la boue, tu balance un produit de nettoyage de marque et ensuite tu déboite les Durites, tu vire le calorstat et tu colle un tuyau d'arrosage que tu passe partout jusqu'à que cela sorte blanc dans toute les extrémités.
Ensuite soufllette pour chasser le maximum de flotte du robinet, quand tu a un bloc pollué par les boues c'est une Bonne solution, testée et approuvée.
Tu fini par un liquide anti corrosion ( ils le sont tous mais certains sont plus efficace.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
