boost controler
yanni Hors ligne
07-05-2005, 12:31:18   -   boost controler
si je monte un booste cotroler mécanique + une jauge de pression ,logiquement j'ai pas de risque ? en plus c'est bien moins cher qu'un booste cotroler électronique ,je peux espérer combien en gain de puissance ?
NINJA Hors ligne
07-05-2005, 12:36:09   -
un turbo hs en peu de temps,en cas de peak trop important!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
07-05-2005, 12:54:41   -
et un piston qui fond !!!!
http://membres.lycos.fr/streetbike/fondu3.JPG
pour info ces boost controler mecaniques sont beaucoup trop sensibles à la pression exterieure et la temperature.
j'avais 1.1bar au mano en journée par temps chaud, le soir même je me suis retrouvé à 1.3bar voire plus au mano, le temps d'halluciner un coup j'ai pris le piston dans les dents....
frank s13 Hors ligne
07-05-2005, 20:51:17   -
je profite de ce post pour demander le prix moyen d un boost contoleur éléc et ou je pourai en trouver un? Smile
V8 4.2 Ferrari powered !
Sujets : 67
07-05-2005, 21:41:52   -
chez apexperformance ils le sortent à 380€ en ce moment
www.apexperformance.co.uk
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
07-05-2005, 23:25:39   -
Il ya aussi et surtout le fait que augmenter la pression du turbo pour gagner des cv c'est bien mais si tu n'augment pas aussi ton ratio Air/essence, alors la tu te prends un piston dans la gueule !!!
L'idéale étant de monter aussi un AFRM (Air Fuel Ratio Meter) en plus de ton boost controler.
C'est pour ça qu'il se vends des boitiers Apexi et compagnie. Au final, il te faut un mélange riche pour augmenter ton boost Wink
C'est ce que j'avais fait sur ma Fiat (270CV tenu pendant 1 ans et demi sans problème moteur)...
Greg_P Hors ligne
08-05-2005, 01:00:23   -
Je vend mon avcr neuf... Il est encore dans la boite :P.
---->>> MP!!!! <<<----------
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
11-05-2005, 00:39:22   -
Bubuche,
le AFRM et le boost controller est-ce qu'ils peuvent ne faire l'objet que d'un seul et unique appareil ou faut il en avoir 1 de chaque (par exemple l'écran bleu de chez Apexi je crois, c'est un appareil dans ce genre ?) Parce que j'avais dans l'idée de mettre un boost controller blitz mais si il faut encore un AFRM autant avoir le tout réunni dans un seul appareil. Si tu as des marques qui font ca, ce serait top. Bon moi je fais confiance à Blitz, mais bon c'est qu'une question de gouts.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
11-05-2005, 03:01:29   -
Oui ça existe mais je ne pourrai pas trop te renseigner puisque je n'ai toujours eu que des mécaniques...
Mais je crois que les APEXI AVCR font ça Wink
  comment utiliser un boost controler???? besoin d aide sardo 4 4 109 14-12-2010, 20:28:40
  boost controler blitz enzovtec 4 3 610 03-11-2010, 13:57:36
  boost controler KriZZ68 33 10 348 20-09-2009, 16:42:08
Dernier message: Tsuyo
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 419 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  Boost controler et bi-turbo StreetWithin 11 4 841 26-06-2007, 20:39:38
Dernier message: klod38
  Boost controler SARD MattTheSquale 5 3 221 09-07-2006, 15:21:33
Dernier message: MattTheSquale
  boost controler nosferatus 1 2 353 07-07-2006, 20:49:46
  turbo timer et boost controler pour s13:je comprends rien.. Anonymous 28 5 875 13-03-2006, 19:15:28
Dernier message: folken
  Achat S13 ou S14: points à controler n_bx 9 2 849 28-02-2006, 12:46:46
Dernier message: Kim
  REGLAGE DU BOOST CONTROLER BLITZ "DUAL-SBC" master B 4 5 026 20-02-2006, 22:24:34
Dernier message: master B
