Renseignements Plateau Voiture
Supra Khorne Hors ligne
Toyota Supra MK3 N/A
95 - Val-d'Oise France
03-03-2013, 10:13:24   -   Renseignements Plateau Voiture
J'ai actuellement une Toyota Supra MK3 de 1,7T a déplacer, via camion plateau car elle ne démarre pas. La panne touche l'allumage mais pas que, et je dois déménager d'ici quelques mois.
Le trajet serait : Méru (Oise) - Brive La Gaillarde (en gros)
Je cherche à me renseigner sur les lois concernant le tractage de ce genre de véhicule.
Il y a en effet des "camionnette" plateau supportant un véhicule de 1,3T maximum. Donc pas conforme.
Il y a aussi la solution du remorquage via barre de traction, mais 500km c'est beaucoup et croiser les policiers sur les nationales est fort probable.
La solution idéale serait un camion type "dépanneuse" mais faut un permis E (PL)
Avez vous des pistes même plan B a suggérer ?
Connaissez vous des possesseurs de ce permis qui pourrait effectuer le voyage ? (contre échange bien sur)
Merci de votre aide.
A+
Supra Khorne
Toyota Supra MKIII '88 Atmo BVA
Peinture bordeaux, 212000KM, Daily
03-03-2013, 13:14:00   -   RE: Renseignements Plateau Voiture
ça fait des bornes, le moins cher que j'avais trouver, c'etait 1€/km, fait le calcul Confused
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-03-2013, 19:15:54   -   RE: Renseignements Plateau Voiture
Plateau:
L'ensemble du poid remorque + auto ne doit pas dépasser le poid a vide du véhicule tracteur.
L'ensemble du convoi ne doit pas dépasser les 3t5.
Donc tu es mort de ce côté la aussi.
Trouve un transporteur ça te coûtera entre 500 et 1000e
http://www.rabouin.com/devis-transport-routier.php
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 03-03-2013, 19:19:24 par Oncle Fétide.)
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
04-03-2013, 22:05:02   -   RE: Renseignements Plateau Voiture
si tu as plusieurs voyage à faire tu embarque le plus lourd genre l'intérieur les jante chose de se style tu enlève les plaque et tu la met sur plateau en tan qu'épave non ?
mais va falloire sacrément alléger pour pas te faire passer sur la balance au premier coup d'oeuil car peux de personne pense qu'une caisse désosser peux peser 1500kg
  [achat voiture en suisse] voiture non vendu en europe chris.x 8 4 779 09-09-2010, 16:11:41
Dernier message: chris.x
