qui as la vrai solution du turbal sur vtec,??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-12-2004, 11:47:15   -
euh tu confond la pression d'essence dans la rampe et la pression du turbo là...
Anonymous
16-12-2004, 12:35:02   -
nop en faite comme c ecrit que le fmu convient pour des injecteur stock jusqua 12 psi, c pour sa que je di sa!!
donc d'après vous quell config serait la mieu??
Répondre
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
16-12-2004, 15:38:17   -
Allez voir mon post sur TurboEdit ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les ECU www.pgmfi.org Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...&start=540
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
civic_16Turbal Hors ligne
16-12-2004, 15:58:42   -
Attention , sur les sites avisés ils donnent 6 à 7 psi max de boost pour le FMU
pourquoi : parcequ'on atteint des pressions de plus de 110 psi^pour la pression d'essence et que ça le système stock n'aime pas vraiment (40 psi maxi d'origine)
Après la config pour l'AFC c gros injecteurs + missing link mais surtout pas de map sensor 2 ou 3 bar (pour ce matos il faut toucher à l'ecu, puisque les signaux ne sont plus les mêmes)
Honnêtement le FMU c bof , peu l'utilisent ou alors pour des pression de sural faibles.
La solution apexi permet déjà des évolutions, mais c'est plus couteux et il faut faire les réglages... on n'a rien sans rien
Onizuka-san Hors ligne
16-12-2004, 19:42:16   -
boxeur, tu parles couramment anglais ?
si oui, vas sur ce forum, donne leur ta config ke tu souhaites faire sur ton moteur, donne leur le type de moteur & ils te diront ce ki te mank ou ce ki pourrai causer un pbm
http://d-series.org/index.php
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
Anonymous
17-12-2004, 14:51:27   -
thx onizuka
Répondre
17-12-2004, 19:02:28   -
no pbm super zoku du lidl
LOL
Wink
dmd leur n'importe koi ils pourront t'aider sur tt, ces gars la connaissent bien leur trucs
di moi t tissmé asiat ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-12-2004, 20:44:48   -
LOL www.jtebranche.com
18-12-2004, 21:44:44   -
dj_spark a écrit :LOL www.jtebranche.com
www.vatefairefoutrechuipagay.com
lol
Wink
m-tec-powaaa Hors ligne
19-12-2004, 00:53:19   -
www.kiadukakakakikolléokuku.net
Juliusdesigns Hors ligne
19-12-2004, 11:26:21   -
XPLDRRR
Anonymous
24-12-2004, 15:08:28   -
nop moi je sui plutot spanish loool
et je suis pas, gay
Répondre
26-12-2004, 18:03:11   -
ah oué carrement !lol
KTRAN11 Hors ligne
26-12-2004, 19:04:18   -
civic_16Turbal a écrit :Après la config pour l'AFC c gros injecteurs + missing link
pour la technique AFC, pas besoin de missing link si tu boostes jusqu'à 12 PSI
27-12-2004, 01:10:34   -
Sur les forums US, pour les civic en OBD0, ils donnent 9 psi maxi de sural avant saturation (et code erreur) du map sensor.
KTRAN11 Hors ligne
27-12-2004, 09:19:08   -
civic_16Turbal a écrit :Sur les forums US, pour les civic en OBD0, ils donnent 9 psi maxi de sural avant saturation (et code erreur) du map sensor.
sur les mêmes forums US, ils conseillent 8/9 PSI pour être "safe" mais tu peux aller jusqu'à 12 PSI (si bien réglé) avant le code erreur.
Tu voulais dire OBD1 ou 2 car ODB0 je ne connais pas ?
27-12-2004, 13:23:23   -
Ben si OBD0 , ce sont les boitiers ED/EE , pour les D16A (moteur "16i16") et les B16A1.
En fait la limite dépend du modèle : pour les OBD1 et 2 le map sensor est , comme tu le dit , un peu plus "tolérant".
Pour les OBD0, il sature un peu plus tôt , d'ailleurs personne ne connaît vraiment la limite qui dépend directement du capteur.
KTRAN11 Hors ligne
27-12-2004, 14:31:16   -
civic_16Turbal a écrit :Ben si OBD0 , ce sont les boitiers ED/EE , pour les D16A (moteur "16i16") et les B16A1.
ah ok je ne connaissais pas ces boitiers pour ED/EE
Anonymous
27-12-2004, 14:50:06   -
c bizarre que le map supporte moin bien en obd0, j'aurais penser qu'étant plus vieux il serait moin protégé...enfin plus simple a esquivé
Répondre
27-12-2004, 16:32:28   -
aucun des capteurs ne sont vraiment prévus pour mesurer une pression "positive"
Les plus récents sont de fait un peu "mieux" mais c tout
ozel Hors ligne
30-12-2004, 00:36:59   -
ou sinon tu prend un kit turbonetics tout est fourni dedan pour a pe pres 3500 euro
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-12-2004, 10:30:33   -
Tu l'achete ou ton kit ?
Et ya koi dedans ?
Chris Hors ligne
30-12-2004, 11:40:27   -
le kit turbonetix a soit disant tout...avec un boitier qui gere 2 injecteurs additionnels, mais sur les forum ricains ils disent que c'est une grosse daube et que ça déconne tout le temps!! meme le edelbrock qui est encore plus complet collecteur d'admission avec rampe pour 4 injecteurs additionnel, ben les moteurs dégagent...ils disent tous qu'il faut absolument des injecteurs plus gros à la place de ceux d'origine et le boitier qui va bien pour tout gérer, pas de conneries additionnel.
Apparement RevHard serait au top avec le kit Full Race mais c'est pas le meme prix et la t'a un boitier MoTeC, c'est du haut de gamme!!!
30-12-2004, 18:52:21   -
http://www.turbo-kits.com
30-12-2004, 18:53:49   -
vous verrez ...hi hi
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 839 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 830 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 420 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 235 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [CRX]. Reconnaitre un vrai eprom mugen ? 87kev87 7 4 000 11-08-2011, 16:50:54
Dernier message: psyco
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 452 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [B16A2] solution pour viré son axe de piston yQnnou 29 7 132 11-12-2009, 17:37:54
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 182 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 845 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
