Appel a toutes les connaissances en mecanike!/lubrification\
Lio Hors ligne
15-05-2005, 23:12:01   -
Bon alors grace a streetbike et g3ck0, g trouver le pourkoi du comment les bougies ete pleine d'essence et ke sa fume kand je pousse! g une fuite entre le turbo perte de 3 psi de pression entre la waste gate et le collecteur d'admission, donc cette perte fausse la kantite d'air ki rentre reellement dans le moteur et donc trop d'essence! dite moi si je me trompe! donc la solution certe couteuse passer en fmic kom sa c sur y aura plus la fuite puiske il faut changer tout les durite par un pipping fourni! alors des suggestions !!!
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-05-2005, 15:07:28   -
Ben met un FMIC! Mr Green
Lio Hors ligne
18-05-2005, 22:52:23   -
Jibe, oui mais sa coute cher lol alors je vais plutot oui oui le chien de mickey essayer de trouver ma fuite en remplacant durite pas durite et surtout en achetant un bon mano et pas la put**n de mer*e de ract*ve.... avec le kit ki va meme pas pour monter le mano enfin un belle da*be kom on ne devrai plus en faire!!!
  [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile MoTT 2 2 563 03-06-2014, 20:43:34
  [TOUTES] Que Valent Les Chaussettes Hiver Sur Pneus boyou2 38 17 243 12-02-2013, 15:44:43
Dernier message: alboubou
  [brochure] toutes les "doc" constructeur Beatbox 2 3 010 25-10-2009, 21:48:56
Dernier message: 80franck
  Appel aux aficionados de la Jante ! DieselBoy 20 4 370 22-10-2009, 19:43:21
Dernier message: S2000veilside
  Toutes les abreviations techniques Anglais/francais Be_Fa 6 2 562 07-01-2008, 16:26:17
Dernier message: Be_Fa
  sonde lambda ??? toutes les memes ? seuf.vtec 3 3 511 05-04-2007, 13:14:43
Dernier message: sepi
  Venez tester vos connaissances sur les turbos Tsuchiya 11 1 807 08-01-2006, 23:30:45
Dernier message: popol31
  Appel à votre oeil stradivirus83 37 10 162 11-06-2004, 15:50:21
Dernier message: spoonvtecplus
