blaster68
20-03-2006, 17:42:24 - Ampli + autoradio origine Celica
Je souhaite brancher un ampli après l'autoradio d'origine de ma Celica. 8)
Pour celà je souhaiterai connaitre les correspondances couleur des cables d'origine.
Est-ce que quelqu'un a un tableau ?
Il me faut les cables HP, le + après contact etc...
Il y a un sacré paquet de cable sur l'autoradio a quoi servent-ils donc ?
celica7gen
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
- France Messages : 816
20-03-2006, 20:21:50 -
HEU je comprends pas tout la mais un ampli se branche en rca et je crois pas que le poste d'origine te permette ça sinon pour brancher l'ampli tu as juste besoin de tirer un remote pour l'ampli, la masse tu la prends sur ton chassis et le plus directement de ta batterie ( rajouttes un fusible special pour plus de securité)
et pour finir ba les cables enceintes mais ça c'est pas le plus dure
Mais si tu changes pas tes enceintes, un ampli t'apportera pas grand chose
Gab Design
20-03-2006, 21:10:09 -
Alors pour brancher un ampli tu peux passer par les cables des hp si tu n'a pas de rca sur ton poste.
Tu dois te servir des 4 fils des HP c'est a dire 4x2 =8 donc 8 branchement a faire vers ton ampli grace a une broche special.
Mais tu perds du signal donc le mieux est d'acheter un poste muni de rca .
Voila !!!
celica7gen
20-03-2006, 21:26:06 -
Gab Design a écrit :Alors pour brancher un ampli tu peux passer par les cables des hp si tu n'a pas de rca sur ton poste.
Voila !!! ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
a bon ça marche sans rca ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
j'aurai juré le contraire pour moi:
c'est:
un +
une masse
la doublette rca
et le remote
mais bon en meme temps j'ai toujours fait ça.
blaster68
21-03-2006, 09:37:52 -
Pas de problème pour les branchements vous inquiétez pas
J'ai juste besoin de savoir la couleur des cables HP et Remote (+ après contact) derrière le poste origine.
Derrière le poste d'origine y a plein de cable sur 4 fiche il me semble, quel est l'utilitée de ces 4 fiches?
Anonymous
21-03-2006, 21:18:40 -
blaster68 a écrit :Pas de problème pour les branchements vous inquiétez pas
Generalement , sur la celica je sais pas .... mais en general
le remote c est bleu
les fils enceintes, tu les reperts assez facilement, tu doit avoir 4 couples de couleur .par exemple : 2 gris, 2 vert, 2 violet, et 2 blanc, et y en a un de chaque couleur qui doit avoir un repere, genre un bande noir ou rouge sur la longueur du fils.ca c est pour differencier le "+" du "-"
voilou apres c est sur qu avec une photo ca serai mieux..
