[EG] joint lèche vitre
twenty Hors ligne
26-08-2009, 17:40:33   -   [EG] joint lèche vitre
Bonjour à tous,
A cause des pluies de ces derniers jours, les portières de mon EG5 se sont transformées en piscine ! Et donc mes focal n'aiment pas beaucoup.
J'ai fais un test et l'eau s'infiltre pas les joints lèches vitres extérieurs appelés aussi lècheurs.
Ma question: avez-vous une adresse où acheter une paire de joint lècheurs, neuve si possible, car chez Honda, bobo cul cul. 77 euros LE joint !!!
Où si vous connaissez le terme exacte en anglais ça m'aiderai également.
Voila merci d'avance.
EG5, j'adore cette voiture !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
26-08-2009, 18:06:19   -
Pour le cul cul t'en aura peut-être besoin LOL
[img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
twenty Hors ligne
26-08-2009, 18:31:07   -
merci Docteur mais j'espere ne pas en avoir besoin. Big Grin
Je compte sur la sècte de japancariste pour m'éviter ce désagrement !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
26-08-2009, 18:37:28   -
Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
26-08-2009, 18:50:20   -
Euh, même avec des joints neufs, il y a toujours un peu d'eau qui passera à ce niveau là.
Normalement, elle doit ressortir par les petits trous en bas de la porte.
Sur mon EG, les joints n'étaient plus collés aux vitres et je n'ai jamais eu de soucis, même en douchant la voiture.
Je ne comprends donc pas comment tes portes se transforment en piscine Shock
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-08-2009, 19:11:18   -
Parce que les trous en bas de la portière sont obstrués ? :P
Regarde de ce côté là Wink
PS : VEI , je t'ai MP Smile
twenty Hors ligne
26-08-2009, 20:21:24   -
merci pour vos reponses. bon j'ai regardé et certains trous étaient bien bouchés. Par contre, ce qui m'étonne c'est que j'ai essayé en renversant un peu d'eau sur le lèche vitre, et tout coule directement au niveau de l'emplacement de l'haut parleur.
Donc est-ce un problème de joint ou toutes les civic sont comme ça? Parce que c'est pas juste un filet que j'ai sur les hauts parleurs et je sais pas quoi faire pour les protéger. Mon entretoise (by koukoune) est complètement trempée.
sartoriuss Hors ligne
27-08-2009, 11:22:44   -
salut
j'ai le meme probleme que toi sur mon EG5, lorsqu'il pleut, l'autoradio pioneer se met en "securité" a cause de la flotte qui passe, je suppose, sur les cosses de mon kit éclaté.
si le fait de déboucher les trous regle ton probleme, tiens moi au jus, je ferais de meme!
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
03-02-2012, 16:36:14   -
Petit up, je n'arrive pas à trouver la référence oem pour le lèche vitre extérieur, j'ai un gros problème d'humidité dans ma portière gauche, avec les températures négatives de ces derniers jours, j'ai carrément le haut parleur qui gèle, sans exagérer, la membrane est complètement figée, du coup j'aimerais résoudre ce problème sans trop tarder mais problème je ne trouve pas la référence, pour voir si je ne peut pas l'avoir moins chère que chez honda france.
Merci d'avance !
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-02-2012, 20:49:14   -
je dis ça sans y réfléchir bien longtemps, mais ce serait pas possible de réaliser des capuches a vos enceintes?
Une coque qui s'intercalerait entre la tole de la portiere et le haut parleur, prise en sandwich quand on visserait le HP
En fibre de verre bien moche mais qu'on s'en fout vu que c'est caché derriere, avec des ouïes vers le bas pour laisser bouger la membrane.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
04-02-2012, 00:55:13   -
C'est vrai que c'est une bonne idée, mais ça n'est pas possible à cause de la vitre qui passe à moins de 2mm :/ C'est assez bizare quand même qu'il n'y en ai qu'un qui gèle, mais vu que j'ai de la glace sur la vitre du même côté et pas sur l'autre peut être que c'est à cause de ça, elle fond petit à petit et doit passer directement dans la porte à cause des lèche vitre pas étanches. Me reste plus qu'à en trouver !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
06-02-2012, 01:05:25   -
Up ! J'ai enfin trouvé les références, une vrais galère à trouver, étant donné qu'ils ne sont pas répertoriés dans la catégorie "door"
Du coup référence lèche vitre OEM hatch et coupé: 72410-SR3-003 et 72450-SR3-003 (droite et gauche)
Voila Smile
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
06-02-2012, 07:53:02   -
salut! j'ai un fournisseur aux states qui en fait...faut compter 140$ livrés, je dois en commander pour mon fério...
r1 Hors ligne
10-11-2015, 23:12:56   -   RE: [EG] joint lèche vitre DEMONTAGE
mon joint de lèche vitre côté conducteur est très fatigué, j'en ai trouvé un nouveau mais je n'arrive pas à démonter l'ancien !!! quelqu'un pourrait il m'aider svp ? c'est le joint côté extérieur, je tire, je tire dessus comme un malade mais rien ?
Merci d'avance et bonne route à tous ! Huh Cry
logan125 Hors ligne
11-11-2015, 01:11:47   -   RE: [EG] joint lèche vitre
il te faut ouvrir ta portie
tomber le paneau de porte
et avoir la vitre levé au max de memoir
ce sont des clips qui tiennent la baguette le long de la porte tu les declipsera avec un tourne vis plat
Mais question y'a t'il pas moyen de bricoler un leche vitre avec des essui glace?
Civilization4 Hors ligne
Honda Civic eg4 94
35 - Ille-et-Vilaine France
01-01-2017, 17:08:49   -   RE: [EG] joint lèche vitre
(11-11-2015, 01:11:47)logan125 a écrit : il te faut ouvrir ta portie
"bricoler un lèche vitre avec des essuies glace" ,,,,,,,,,,,,,,  mmmmh  ça me donne une idée en effet ,
Les lèche vitres d'origine sont un "Concept Honda" on dirait ,, (plastique dur !!!???!!)  :Sad du coup ça racle pas les vitres quand on a besoin )
première fois que je vois ça ,,  c'est indestructible soit , mais l'idée de faire   "transiter des litres d'eau"   à  travers les portières ,,,,,,,, :-/
j'aimerais bien rencontrer l'ingénieur ,,  il doit être un peu Chinois  ,,  "laisse toi traverser par la lumière et tu verra plus clair" ,,,,   Wink
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 966 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [Civic 4g ] retirer leche vitre B18 4 2 666 18-11-2015, 10:07:52
Dernier message: DocteurH
  [EG] Trouvé ! Différence Lèche Vitre Gauche et Droit Francois_303 2 1 817 14-02-2014, 17:08:19
Dernier message: Francois_303
  [EGx] Où trouver des joints lèche vitre? makuro 3 5 516 11-05-2013, 12:28:59
Dernier message: titeuf.vtec
  [EG4]changement vitre manuel vers vitre électrique FreddyOne 8 4 649 26-03-2008, 00:53:13
Dernier message: FreddyOne
