Ajout de fermeture centralisé sur civic ...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
13-01-2004, 13:04:39   -   Ajout de fermeture centralisé sur civic ...
voila j'aimerais ajouter un fc sur ma civic j'aimerais savoir si kk1 a déja essayer : http://www1.fr.conrad.com/scripts/wgate/...~cookies=1
voila tt est dit c'est pas chere en plus et puis ça evite d'ouvrir et de fermer tts les portes c'est lourd a force
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 13:19:44   -
j ai deja miot un kit centra ca marche bien et c plus agréable
bigmon Hors ligne
13-01-2004, 14:42:49   -
moi aussi je l'ai fait!
le plus chiant c'est de trouver la place pour mettre les moteurs car la place est un peu limité et il faut jonglé avec les tringles deja presente mais une fois installé on ne peux plus s'en passer !
j'en ai eu pour 80euros avec 2 telecommande radiofrequence (tres tres bonne portée), 3 coups de cligno a la fermeture , un coup a l'ouverture et un diode clignotante au tableau de bord (la vraie fausse alarme a 2 francs Wink)
LaLevrette Hors ligne
13-01-2004, 15:16:06   -
De mon côté j'ai eu la caisse avec la télécommande et la fermeture centralisée déjà installée...
Mais bon sur le CRX il n'y a que les 2 portières à fermer normalement donc ça reste supportable. Ceci dit le bip c'est autrement mieux!!! ;o)
Sinon j'ai récupéré une centralisation pneumatique de golf. Vous pensez que ça se monte sur une Honda?
42 Loire France
Réputation : 52
13-01-2004, 15:26:28   -
pas assez de puissance pour la tringlerie
13-01-2004, 18:48:39   -
Cry
bigmon Hors ligne
13-01-2004, 19:44:57   -
Hot Will's a écrit :pas assez de puissance pour la tringlerie
c clair il faut un bon moteur pour tirer la tringle
et c cool la centralisation permet de diminuer l'usure de la clé (pas evidente a refaire si Honda ne connait plus le numero de clé d'origine)
14-01-2004, 17:43:27   -
A ce sujet autant les clefs d'origine de CRX caoutchoutées sont classes autant c'est de la merdasse...
Le caoutchouc qui se décolle en moins de 2 de la feraille ça le fait pas trop.
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
Sujets : 26
27-01-2006, 18:09:50   -
bon bon... moi aussi je veux mettre la fermeture centralisé mais sur une EG3.. je suis preneur d'idée du placement des moteur...
et autre question... j'ai vue que je n'ai que les cables des enceintes dans les gaines des portes.. et pas la place de passer d'autre donc pas de voltage..
je fait comment? il y a juste une fiche avec le + et - a la fin de la gaine coté portiere... si vous avez des photos MERCI d'avance..
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 417 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 4 250 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 2 127 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EK4] Telecommande fermeture centralisée RaeKown 73 37 737 20-12-2019, 10:22:02
Dernier message: [Nicco]
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 9 063 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EP-EU]Programmation télécommande fermeture centralisée Kagotani_racing 4 1 558 16-01-2019, 15:37:36
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 875 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [CRX ED9] Pb fermeture capot. kainro 9 3 809 18-07-2017, 18:24:53
Dernier message: krys95
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 5 061 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
  [EG4] Problème fermeture lunette arrière norinori 4 1 807 01-04-2016, 07:34:06
Dernier message: norinori
