[Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
FBK65 Hors ligne
28-06-2013, 14:21:47   -   [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Une grosse averse, et mon Aerodeck se transforme en douche : l'eau semble s'accumuler dans le cache du TO. Résultat : un litre de flotte sur la tête au premier coup de freins... Facepalm
Les trous d'évacuation ne sont pas bouchés, j'ai testé, l'eau s'écoule bien au pied des portes.
Quelqu'un a déjà eut le problème ? Joint qui se rétracte ? Toit qui ne ferme pas pile-poil ? Huh
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
28-06-2013, 15:27:30   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
tuyaux d'évacuation arrières ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
FBK65 Hors ligne
28-06-2013, 15:37:43   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
eh bien je ne savais pas qu'il y en avait à l'arrière également ! Accessibles ? Je vais mater ça illico !
Sujets : 29
28-06-2013, 15:40:09   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
oui accessible, dans la doublure de l'aile, ce sont généralement ceux-ci qui sont bouchés dans 95% des cas
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
28-06-2013, 16:05:17   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Comme sur prelude 3gen il y a 4 sorties d'évacuation d'eau :
[Image: 5dox.jpg]
les sorties des tuyaux ( ailes av et ar ) ont des bouchon qui se bouche assez souvent .
[Image: h87n.jpg]
la solution :
soit tu les débouches , soit tu agrandi la sorties des bouchon avec un cutter .
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
FBK65 Hors ligne
28-06-2013, 16:26:45   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Merci les gars !
alex1135 Hors ligne
04-07-2013, 16:37:55   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
merci aussi même si c est pas pour ce type de véhicule. ça m évitera d ouvrir un post.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
FBK65 Hors ligne
18-11-2013, 12:43:28   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Je déterre le post ! A quel niveau sont les trous d'évacuation dans les ailes AR ? Je ne trouve pas...
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-11-2013, 12:50:16   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
poste pour suivre, j'ai pas trouvé nion plus la sortie des tuyaux ARR
Sujets : 29
18-11-2013, 13:09:00   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
dans les ailes derrière le PC non ?
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
FBK65 Hors ligne
18-11-2013, 13:52:18   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
je suis bigleux sans doute, mais je ne vois rien qui ressemble à un trou d'évacuation de TO, en dehors du gros caoutchouc rond d'environ 2cm de diamètre, en bas de chaque passage de roue... Mettre un bouchon au bout d'un trou d'évacuation me paraît bizarre ! A la verticale en plus...
Sujets : 29
18-11-2013, 14:40:59   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
En démontant le pare choc, pour moi l'évacuation est sur le côté comme sur un CRX
EDIT:
[Image: dscf0812.jpg]
on le voit ici ressortir sur le côté, l'espèce de petit bec fendu en deux à droite
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
(Modification du message : 18-11-2013, 14:44:42 par Cali-Puma.)
FBK65 Hors ligne
18-11-2013, 15:13:11   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
la vache ! Faut aller le chercher celui-là !
FBK65 Hors ligne
29-12-2013, 16:28:52   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Trouvé !
Il faut déshabiller les garnitures latérales à l'intérieur du coffre pour accéder aux tuyaux, situés dans les angles.
L'accès est alors parfaitement dégagé pour les déboucher/vider dans un bac et surtout les ré-emboîter dans la gaine en caoutchouc qui permet d'évacuer l'eau à l'extérieur, au travers de l'aile.
Attention : ne pas se contenter de tirer sur les tuyaux, accessibles depuis les trappes permettant de changer les ampoules du feux AR ! Vous pourrez certes les déboucher, mais pas mes remettre dans les gaines d'évacuation, invisibles dans ces conditions. Si vous laissez les tuyaux ballotant dans le vide, ils vont se vider dans les joues d'ailes puis inonder le coffre...
(Modification du message : 29-12-2013, 16:29:37 par FBK65.)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
21-01-2014, 23:41:55   -   RE: [Aerodeck CA4] Fuite toit ouvrant
Je n'ai pas été assez rapide, mais l'essentiel est que tu aies trouvé! Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
  [CE2] Problème Cardan Accord Aerodeck YS406 0 1 902 27-01-2018, 16:26:28
Dernier message: YS406
  [Accord Aerodeck] problème de phares... Shortblue 11 6 452 13-07-2017, 18:27:33
Dernier message: arnaudchteul
  [CE2 Accord Aerodeck] Demande d'informations avant Achat Westcoast76 8 3 359 10-10-2016, 09:10:59
Dernier message: Westcoast76
  [Honda Aerodeck] : revue technique ? Quarton 7 3 456 06-07-2016, 23:23:22
Dernier message: Bizza63
  [Accord Aerodeck 95] Recherche vis cache culbuteur BLURREDEEP 1 2 196 11-01-2016, 17:13:25
Dernier message: cledyn
  [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] RECHERCHE barre anti-rapprochement BLURREDEEP 8 3 010 10-01-2016, 02:32:48
Dernier message: BLURREDEEP
  [Aerodeck C5 1988] Crémaillère de direction Quarton 5 2 809 16-07-2015, 13:42:03
Dernier message: TsoF
  [Aerodeck B20A1] Surchauffe richardesow 3 1 357 02-02-2015, 07:01:43
Dernier message: richardesow
  [aerodeck] roue de secours Poï 2 1 103 07-12-2014, 18:59:10
Dernier message: sam_dd
  [accord aerodeck] question sur ptac et ptra jo du 17 5 3 330 17-02-2014, 18:42:31
Dernier message: jo du 17
