Admission sur moteur stock
BlueGecko Hors ligne
Nissan S13
74 - Haute-Savoie France
21-03-2015, 20:35:32   -   Admission sur moteur stock
Bonjour à tous,
Voilà comme je préfère toujours poser la question avant de faire une connerie.
Je possède une s13 avec un CA18DET stock pour l'instant (enfin nouvelle bougie et pompe walbro). J'aurais aimé commencé par modifier l'admission au profit d'un KAD, mais j'ai donc deux question : est-ce utile de commencer par ça et est-ce que ça peut causé des problèmes?(j'aimerais continuer à rouler avec vu que c'est ma seul voiture plutôt que de la laisser sur le banc pendant un an le temps des modifs totales). Mieux vaux mettre direct un maf z32 + apexi ou un filtre adapter au débitmètre d'origine (et donc mon petit T25 supportera ça ?^^)?
Il est surement utile de mettre un dumpvalve du coup ?
Voilà ça peut paraitre beaucoup de question mais je préfère les poser Smile
Bonne soirée !
PS : (Les freins,suspat'... ont déjà subit des modifications donc pas d'inquiétude la dessus pour les habituels : "et le chassis nanana")
folken Hors ligne
21-03-2015, 21:48:44   -   RE: Admission sur moteur stock
+20cv
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
22-03-2015, 14:34:50   -   RE: Admission sur moteur stock
Si tu passes en maf Z32 tu dois reprogrammer le boitier donc ça coute de l'aegenr pour pas grand chose comme gain dans un premier temps.
Tout depend de ton budget mais un simple filtre style KN ou HKS dans la boite a air d'origne ferait tout a fait l'affaire dans un premier temps.
Quitte a devoir reprogrammer autant le faire pour maf + injecteur + ...
folken Hors ligne
22-03-2015, 18:01:57   -   RE: Admission sur moteur stock
De toutes façons le maf z32 sur un ca18 ça marche pas, c'est trop gros.
Sauf si tu aimes avoir un ralenti instable et le pare choc plus noir qu'un diesel.
Nissan S13
22-03-2015, 20:26:43   -   RE: Admission sur moteur stock
Merci pour vos réponse, finalement je pense partir sur injecteur 444 + maf de s14, boostcontroller et reprog qui va avec.
Sujets : 147
22-03-2015, 20:56:01   -   RE: Admission sur moteur stock
Faut pas oublier qu'une prepa homogene se doit d'etre bien choisit niveau pieces. La ligne est stock?
Parce qu'un bloc c'est une sorte de poumon, faire rentrer un max d'air, mais si c'est bridé a la sortie.......un catback en 3pouces est suffisant, et tu conserveras un peu de couple en bas. Et surtout, ton t25 te remerciera ^^
Nissan S13
22-03-2015, 21:23:03   -   RE: Admission sur moteur stock
Oui le catback est prévu dans le budget Wink
Sujets : 147
23-03-2015, 16:59:55   -   RE: Admission sur moteur stock
ok, du coup, ton raisonnement est bon, sauf le Z32, un peu overkill vu l'utilisation que tu vas en avoir Wink
une 'prépa' qui a fait ses preuves, c'est 444cc+s14+T28 pour avoir aux alentours de 280cv, avec T25, perso, admi+catback+carto stage1 c'est deja très bien Wink
et t'arrives deja aux alentours des 220cv, sans toucher aux internes, ce ne sera que plus fiable Wink
et surtout, ton chassis/frein ne seront pas à la ramasse. (si stock)
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
24-03-2015, 01:15:58   -   RE: Admission sur moteur stock
(22-03-2015, 18:01:57)folken a écrit : De toutes façons le maf z32 sur un ca18 ça marche pas, c'est trop gros.
en quoi ça marche pas???
mon ralenti est aussi stable que lorsque le bloc était stock et mon pare choc arrière n'est pas plus noir qu'avant...
folken Hors ligne
24-03-2015, 01:25:07   -   RE: Admission sur moteur stock
Mais tu as une vraie carto sur mesure, faite sur la voiture, non ?
Parce qu'avec les cartos génériques c'est pas ça.
takumi63 Hors ligne
24-03-2015, 10:05:06   -   RE: Admission sur moteur stock
ah oui, par contre, j'ai le nistune et tout à été réglé sur plusieurs jours de roulage
Nissan S13
26-03-2015, 20:42:58   -   RE: Admission sur moteur stock
Merci pour vos réponse !
Temps que j'ai des pros de la s13 sous la main !
Sinon j'avais prévu l'installation d'un dump valve, (pas forcement pour les performances vu que c'est sur une petite prépa,je pense pas que ça influe vraiment) mais surtout pour la santé du turbo et le bruit. N'ayant pas d'intercooler FMIC mais celui d'origine, si quelqu'un à un conseil pour le branchement ce serait bien venu.
Je pensais de ce coté :
[Image: 774630dump.jpg]
Après juste pour la petite durite qui mesure la pression post-papillon ou raccorder le T sur le ca18det ?
Sujets : 147
27-03-2015, 09:22:59   -   RE: Admission sur moteur stock
l'endroit c'est le bon
pour la durite de commande, le pipion derrière le papillon a gauche quand t'es face a lui
et tant qu'a faire prends une Blitz, les SSQV c'est pour les pussy Sac
blitz vaincra Big Grin
Nissan S13
27-03-2015, 12:08:33   -   RE: Admission sur moteur stock
Donc celui là ?
[Image: 513319papillion.jpg]
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
27-03-2015, 14:44:03   -   RE: Admission sur moteur stock
Oui c'est celui là.
BiSBAR Hors ligne
27-03-2015, 15:23:52   -   RE: Admission sur moteur stock
Si tu mets la dump de ce côté , mets pas une admi ouverte , sinon l'air aspiré sera chauuud , très chauuud
En fait , même sans dump , une admi ouverte c'est pas bon ici , c'est le coté le plus chaud de la baie :/
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 27-03-2015, 15:26:20 par BiSBAR.)
Nissan S13
27-03-2015, 20:01:15   -   RE: Admission sur moteur stock
Ben l'admi direct je vois pas où on peut la mettre à part ici :/
Sinon tu conseilles plutôt la dump à gauche ?
Parce que pour ce genre de petite prépa, j'ai toujours vu que ça n'avait pas vraiment d'importance (après je peux me tromper). Je compte pas faire du circuit tout les week-ends et je vis pas dans la partie la plus chaude de France, donc j'ai jamais eu de surchauffe au contraire. Mais bon je suis ouvert à tous conseils Wink
BiSBAR Hors ligne
27-03-2015, 20:51:31   -   RE: Admission sur moteur stock
Nan l'admission c'est sa place Wink mais c'est pas mal de lui apporter de l'air frais du pare choc par exemple , pour pas qu'il ramasse que l'air chaud qui remonte du turbo et collecteur Wink
Après moi je suis partisant de la dump en recirculation donc peut importe le coté au final
Nissan S13
27-03-2015, 21:27:40   -   RE: Admission sur moteur stock
Laisser le tuyau de sortie du boitier du filtre oem pourrait apporter l'air frais en roulant par exemple ?
BiSBAR Hors ligne
27-03-2015, 21:54:29   -   RE: Admission sur moteur stock
Je sais plus trop si ça apporte de l'air ou si c'est juste le résonateur qui est dans l'aile
Sujets : 147
27-03-2015, 22:26:26   -   RE: Admission sur moteur stock
ya le tuyau qui apporte de l'air frais derrière le phare, celui-la faut le laisser
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
29-03-2015, 01:09:53   -   RE: Admission sur moteur stock
pour la dump en recirculation, l'idéal est de mettre la dump coté froid sinon tu rebalance de l'air chaud entre le maf et turbo
blitz représente Sac
BiSBAR Hors ligne
29-03-2015, 19:46:32   -   RE: Admission sur moteur stock
Je suis partisan du coté froid
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
30-03-2015, 13:30:47   -   RE: Admission sur moteur stock
Pareil ma dump sera a gauche juste avant le papillon des gazs.
  ligne 3'' pour moteur stock ? silvia 35 4 1 581 05-12-2016, 22:59:09
