VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
09-03-2008, 19:15:17 - [Carrosserie] SPOT REPAIR -> Technique ? Résultat ?
Je cherche des informations sur la technique du "spot repair" (Réparation avec peinture partielle d'un élément de carrosserie).
Quelle est la technique utilisée (produits, outillage, ...) ?
Quelle est le résultat d'une telle réparation?
J'ai vu une fois le résultat d'un tel travail (réparation d'un coup dans une malle de coffre). Il y avait une sorte d'auréole dans le vernis, sur le bord de la réparation.
Ce type de réparation est-il plus fragile dans le temps? (Risque que le vernis s'effrite à l'endroit du raccord?)
Si la couleur appliquée à l'endroit de la réparation n'est pas exactement la même (nuance ou peinture vieillie sur le reste de l'élément), risque t'on de voir clairement le bord de la réparation? Ou est-ce que la nouvelle peinture se fond avec la vieille au niveau du raccord?
