Adaptation jantes Honda/Toyota
B-Burn Hors ligne
EK4
69 - Rhône France
28-07-2014, 21:20:42   -   Adaptation jantes Honda/Toyota
Bonjour à tous, ma copine a fait l'achat d'une Yaris P1 de 99, et j'ai quant à moi un ek4 de 98.
Ma question est, sachant que les entraxes sont normalement similaires, soit 4x100, est-il possible de monter mes jantes d'origine sur son p'tit pot de yaourt, en prenant en compte la possible différence d'ET?
Si elles se montent, mais qu'elles sont susceptibles de niquer les trains de la Toy,je ne tenterai point l'expérience.
Merci!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
29-07-2014, 07:45:36   -   RE: Adaptation jantes Honda/Toyota
au niveau du diametre d'alésage ça semble pouvoir se monter, idem pour l'ET pas si éloigné
à confirmer
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
29-07-2014, 08:20:20   -   RE: Adaptation jantes Honda/Toyota
Pas de soucis pour la taille, à voir par rapport aux étriers mais si tu pars sur du 15 OEM de EK4, pas de soucis!
valable dans les sens : jantes Honda sur voiture Toy, l'inverse ne se fera pas sans revoir l'alésage de la jante Toy Wink
centrage Toy 54mm, Honda 56mm
B-Burn Hors ligne
EK4
69 - Rhône France
29-07-2014, 09:35:34   -   RE: Adaptation jantes Honda/Toyota
He ben, merci pour ces infos, c'est super sympa!
La Yaya arrive mercredi, la pose des jantes devrait pas trop tarder ensuite! Je ferai savoir s'il y a un moindre mal par la suite! (A part une petite perte de traction, et encore..! ^^ )
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
05-03-2015, 17:13:30   -   RE: Adaptation jantes Honda/Toyota
Il faut se méfier
le diamètre centrale des jantes de yaris est en 54,1 alors que pour les civic ils sont en 56,1 !!!
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
