r.rod
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 467
14-03-2016, 21:29:36 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Pas bête sa ! j'y ferais un tour si je galère trop
(Modification du message : 14-03-2016, 21:30:57 par r.rod.)
feji
15-03-2016, 22:54:40 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
roooo l'engin! pour ton contacteur de frein normalement il fait partie de la chaine du regulateur donc une fois rebrancher si c'est le seul truc qui manque, ca devrais re fonctioner
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
r.rod
15-03-2016, 23:13:43 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Exact feji, le problème c'est que absolument tout les fils ont été couper sur le contacteur
Deux sont couper juste au dessus donc facile à remettre en place mais deux ont été remplacé et branché à des endroit hors sujet et ils sont coupé à ras du faisceau derrière le compteur (un qui va au fusible de feux stop et l'autre au module du régulateur)
voila la tronche qu'il a
le fil rouge et le noir n'ont rien à faire là
(Modification du message : 20-10-2018, 23:04:49 par r.rod.)
bernardino
16-03-2016, 09:20:44 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Citation :Et j'ai aussi reçu mon gros colis tant attendu ducoup c'est le bordel chez moi
colis arrivé de guerande dans le 44 ?
(Modification du message : 20-03-2016, 19:46:11 par fefe hyundai.)
feji
16-03-2016, 20:45:02 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
roooo la vache, le "travail"
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 775
16-03-2016, 21:47:35 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Bah quand on a des "potes" dans le milieu c'est facile
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
bernardino
18-03-2016, 11:54:12 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
(16-03-2016, 20:29:18)r.rod a écrit : Ouaip, c'était toi ?
non mais je connaissez bien la caisse
une belle integra d import toute preparer mugen que le gars a mis au tas pour impressionner une fille lol
r.rod
19-03-2016, 11:43:48 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
C'est du gachi mais bon moi ducoup ca m'arrange haha
(Modification du message : 14-04-2019, 19:02:26 par r.rod.)
r.rod
20-03-2016, 14:21:01 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Oui effectivement ca fait un moment qu'elle est équipé du compresseur, se qui prouve la fiabilité du bon matos
(Modification du message : 14-04-2019, 19:03:12 par r.rod.)
r.rod
20-03-2016, 21:27:20 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vais avoir besoin de votre aide si vous le voulez bien
Je vous explique mon cas :
- Quand j'ouvre à la clé coté conducteur sa ouvre tout sauf le passager
- Quand j'ouvre à la clé coté passager sa ouvre tout
- Quand j'ai fait une programmation de mon keyless, mon compteur c'est mit a clignoter pendant 10 secondes environ (normal phase de programmation) et pendant se laps de temps mon keyless fonctionnait (je crois, en tout cas quand j'appuyais sur ouvrir ou fermer j'entendais les serrures claqué et les clignotant s'activait) puis quand la phase est passé plus rien...
Déjà je pense que ma serrure conducteur est naze
J'aimerais savoir si le défaut lié au coté conducteur empêche justement la finalisation de la programmation et donc de mon keyless
Merci d'avance !!
(Modification du message : 20-03-2016, 21:34:33 par r.rod.)
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
22-03-2016, 12:54:51 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
du coup tu t'attaque a la réfection des faisceaux ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
r.rod
22-03-2016, 13:59:52 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
(22-03-2016, 09:41:22)BiBص a écrit : question bête tu fait quelle manip pour réinitialiser ? tu as une télécommande ou la centralisations st sur ta clef ?
J'ai une télécommande
Voici le lien de la manip : https://www.youtube.com/watch?v=nFXY0JRFf8U
(22-03-2016, 12:54:51)gt addict a écrit : du coup tu t'attaque a la réfection des faisceaux ?
Je répare ceux que je peux genre celui du tableau de bord qui me couterai la peau du cul à changer mais malheureusement il y en a quelques un que je dois remplacer comme le faisceau des feux arrières il manquait pas mal de fils dessus
bernardino
22-03-2016, 14:09:59 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
moi je vient de reprogrammer la telecommande de ma civic 2004
1 fermé les porte a clé
2 mettre en position ON et appuyer sur le bouton ouverture et couper le contact et recommencer
au bout de 3 fois la zappette etait reprogrammer
Cronik
accord K24-Civic ej9-HRV
14 - Calvados France Messages : 44
25-03-2016, 02:07:31 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Salut,
Je post pour suivre.
Terrible ton Acura. Et c'tte couleur...!
Bon courage pour la restau, ça vaut la peine vu la rareté.
Si c'est comme les accord Gen7, la plupart des soucis électriques ne se voient pas à la valise. Il y a un mode de dépistage en jouant de manip avec la clé au contact et le comodo de gauche ( la voiture répond avec les aiguilles et des bips sonores) mais peu de concess Honda connaissent ce system de diag. Je l'avais fait sur mon accord après avoir vu cette technique sur youtube ou le forum HAP.
r.rod
22-05-2016, 12:06:15 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing *underground project*
Oula presque deux mois que je suis pas passé par là mais ca ne veut pas dire que la dc5 n'a pas avancé
au contraire je bosse dessus presque tout les jours !
Malheureusement il y a beaucoup à faire et je perd du temps entre les mauvaises surprise à chaque fois que je démonte un élément, la commande de nouvelle pièce, le manque d'outillage ou encore le matériel qui me lâche en chemin, tout ca en bossant dans le parking dans le noir. Bref que des galères mais j'y suis presque. Heureusement que mon frère, mon père et ma fiancée sont là sinon je l'aurais déjà enfoncé dans un mur cette bagnole...
comme j'aime bien les avant/après je vous mets quelques photos par contre faite pas attention la voiture est hyper sale, j'ai toujours pas été laver depuis que je l'ai acheter en février ^^ j'attend de la finir complètement
remise en état de la baie de pare brise qui était percer, ondulé, déteint par le soleil et presque toute les agraphes cassé (30€ les 10 ca pique)
j'en ai profité pour nettoyer dessous et j'ai aussi repeint les bras d'essuie glace
les 4 passages de roue : brossage, nettoyage, ponçage et peinture en noir mate
facade peint en noir mate pour enlever toute les traces de bleu et blanc visible derrière la grille du pare choc
peinture du contour de baterrie + nettoyage du bac etc... j'ai viré les autocollants sa fait plus net
pare choc avant : montage des caches antibrouillard modifié + peinture de la calandre, la grille central et le support de plaque + délocalisation de la plaque
support de rétro et baguette lèche vitre peint en noir satiné
Voila c'était pas forcément nécessaire de faire tout ca mais ceux qui connaisse ma del sol savent comment je suis. La suite tout bientôt
(Modification du message : 14-04-2019, 19:07:19 par r.rod.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-05-2016, 14:59:20 - RE: [Acura Rsx] Type R Jackson Racing
Moi je te comprend!!
Quand on a ce genre de caisse, les détails font tout! Et c'est très bien fait ce que tu as fait là!!
Bravo pour ton courage à vouloir la remettre en super super état! !
