10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *Chika Japan*
05-07-2019, 09:33:29   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
(04-07-2019, 18:24:48)r.rod a écrit : Ah daccor ! J'espère pas ils ont même pas 2000km  LOL
le pneu n'est pas parfaitement rond, car l'usure des patins de la bande de roulement est inégale, créant des 'facettes' (le bord d'un patin fini plus bas que le patin suivant, en dent de scie, on appel ça des facettes, et cré des vibrations)
c'est souvent créé par une usure des trains roulants (amortisseurs morts, SB mort, etc...) faisant sauter la roue sur la route à haut fréquence mais sur de petites oscillations (souvent imperceptible en roulant), usure inégale, facettes
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France
05-07-2019, 17:30:24   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Merci professeur boyou Big Grin je comprend mieux
nico_ledingo Hors ligne
05-07-2019, 22:41:23   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
J'avais 2-3 questions sur le JRSC
Le bruit n'est pas trop présent ?
Niveau entretiens ça dit quoi ?
Y a des vidanges à faire ?
Il me semble qu'il n'y a pas d'échangeur ça pose problème en cas de sorti andouille ou piste ?
Je demande ça car il y en a un à vendre sur LBC et ça me titille un peu.
Niveau comportement moteur vue t'as courbe j'ai l'impression qu'on garde un comportment atmo.
la pression de sural est constante ou elle monte avec le régime moteur ?
r.rod Hors ligne
06-07-2019, 18:38:03   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Le bruit est bien présent mais j'aime cette particularité peu commune. On l'entend surtout plein gaz sinon en mode pépère ca se mélange avec la ligne invidia donc on l'entend pas trop.
Pour l'entretient Mika de MTR m'a dit de ne pas y toucher en général l'huile qu'ils mettent dedans est fait pour durer la vie du compresseur (à confirmer) sinon il faut l'envoyer chez Jackson Racing car c'est une huile spécial.
Effectivement on ne peut pas mettre d'échangeur avec le JRSC et on sent les chevaux en moins dès qu'il commence à faire un peu trop chaud surtout que le compresseur chauffe encore plus la température d'admission.
Comme tu peux le voir je suis en basse pression, limite atmo (stabilise à 0.4-0.5 bars) et 11 psi en pleine charge (0.7 bars). Le compresseur ne met pas de coup de pied au cul comme un turbo, il est présent sur toute la plage de régime. On reste safe, plus de 320ch au SP98 c'est déjà bien suffisant.
(Modification du message : 06-07-2019, 18:40:02 par r.rod.)
06-07-2019, 19:06:23   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
ok merci de ton retour
07-07-2019, 00:23:09   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
si ça se vidange (je ne connais pas de système méca avec frottement ou le lubrifiant ne perds pas de ses propriétés Wink )
Et....ça dépendra de son utilisation Wink
Faudrait vidanger toutes les 2/3vidanges moteurs Wink (faut regarder les préco de Jackson Racing par contre, c'est une info générale que je donne Wink )
EDIT : Q: Do I have to maintain the Rotrex supercharger?
A: The Rotrex supercharger is a sealed unit that requires no internal maintenance. Because the Rotrex supercharger has its own oiling system, you should check the Rotrex oil reservoir periodically to ensure proper oil levels. The Rotrex oil should be changed every 2 years/50,000 miles, whichever comes first. Feel free to change the Rotrex oil more often, depending on use. Also, be sure to inspect the supercharger drive belt, as you should any drive belt, at every engine oil change.
(Modification du message : 07-07-2019, 00:25:17 par boyou2.)
07-07-2019, 08:29:38   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
boyou tu as raison pour le rotrex mais la Jackson racing c'est pas la meme technologie. J'ai d'ailleurs été surpris de voir sur leur site qu'il délaissait leur technologie pour aller vers le rotrex.
D'ailleurs le rotrex possède même un radiateur d'huile fournis pour le montage
r.rod Hors ligne
07-07-2019, 19:47:20   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Effectivement ce ne sont pas les même type de compresseur. Je vais quand même me renseigner.
Je reviens sur mon problème de tremblement. Bien ouej ugotookie après vérification j'avais pas remit les bagues de centrage, il y avait un micro jeu au montage assez pour tout faire trembler à 100kmh. Tout est revenu en ordre à présent  Yes
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
07-07-2019, 19:55:20   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Cool Smile
07-07-2019, 20:00:21   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
(07-07-2019, 08:29:38)nico_ledingo a écrit : boyou tu as raison pour le rotrex mais la Jackson racing c'est pas la meme technologie. J'ai d'ailleurs été surpris de voir sur leur site qu'il délaissait leur technologie pour aller vers le rotrex.
(07-07-2019, 19:47:20)r.rod a écrit : Effectivement ce ne sont pas les même type de compresseur. Je vais quand même me renseigner.
le pire c'est que j'avais d'abord mis un copier/coller vers un com' sur les jackson racing, avant de le changer par celui-ci Facepalm
bref, ma 1ere phrase reste valable
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-07-2019, 21:25:18   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Un compresseur volumétrique (type eaton) sa se vidange, de mémoire tout les 60 000 ou 80 000 pour les m62 sur les mercedes .
(Modification du message : 07-07-2019, 21:31:14 par Yaya 16v.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-07-2019, 01:24:19   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
pour t'aider dans ton choix voici une doc sur le rotrex:
https://www.philanthropy.gr/rotrex/wp-co...s-V1.4.pdf
Pour tes jantes , question peut être a vérifier : la surface d’appui en contact avec le moyeu a t'elle était peinte elle aussi ?
r.rod Hors ligne
08-07-2019, 20:21:15   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
(07-07-2019, 21:25:18)Yaya 16v a écrit : Un compresseur volumétrique (type eaton) sa se vidange, de mémoire tout les 60 000 ou 80 000 pour les m62 sur les mercedes .
Va falloir que je m'y mette rapidement alors
(08-07-2019, 01:24:19)DAV4WS a écrit : pour t'aider dans ton choix voici une doc sur le rotrex:
Oui ca a été peint mais c'est résolu donc ca venait pas de là bien que ca aurait pu mais pour ma part c'est bien lisse et pas abimé
r.rod Hors ligne
14-10-2019, 19:45:56   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Salut l'équipe. De retour après quelques mois d'absence, très peu de modif on été faite sur la DC5. A savoir la pompe de DA que j'ai peint en noir satiné car elle avait une sale gueule et le montage d'une traverse avant de type R (crash bar) pour remplacer celle d'origine.
Pourquoi cette modif me direz vous ? Et bien parce que la type R a eu plus de chance que la type S, elle a eu une bar en alu plus légère.
[Image: 19101412102424049316461292.jpg]
[Image: 19101412104724049316461293.jpg]
Reçu il y a 2 semaine en 3 parti et sans les boulons pour la monter, je lui est mit des beau boulons tout neuf et un petit coup de bombe noir. Montage (bolt on) la semaine dernière après avoir tout peser pour comparé Big Grin
[Image: 19101412110924049316461294.jpg]
[Image: 19101412153324049316461299.jpg]
en haut la barre alu type R : 2,5 kg
en bas la barre rsx type S   : 5,3 kg
[Image: 19101412115324049316461297.jpg]
Au total pour l'instant la DC5 a été allégée de 8,3 kg sans rien enlever, juste en upgrade  Cool
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
15-10-2019, 09:17:51   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
c'était super cool de te voir chez Akram Smile
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
15-10-2019, 10:12:04   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
T'es sûr que les absorbeurs sont les mêmes entre type S et type R ? La poutre / barre alu me paraît un peu trop proche du radia par rapport à celui d'origine.
Faut faire gaffe, les barres et absorbeurs (les cubes sur lesquelles la barre/poutre se fixe) sont étudiés pour fonctionner ensemble, mélanger des composants peut poser des problèmes en cas de petit chocs (genre <20 km/h) : tu vas tout casser pour rien alors qu'avec l'origine tu aurais juste cette barre + absorbeurs et le pc à changer. Bon par contre pour les chocs 30km/h et plus rapide oublie ca sert a rien le truc LOL
(oui, je bosse la dedans Wink )
[Image: signat12.jpg]
(Modification du message : 15-10-2019, 13:27:51 par naunaud.m.)
Arkangell31 Hors ligne
Honda Civic
15-10-2019, 11:58:50   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
C'est ce genre de petit détail qui font la différence Wink
Elle est vraiment top ta DC5.
On a pu entendre le son du compresseur c'était sympa Big Grin
r.rod Hors ligne
15-10-2019, 20:32:15   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
(15-10-2019, 09:17:51)BiBص a écrit : c'était super cool de te voir chez Akram Smile
Merci. Ce fut une bonne soirée Big Grin
(15-10-2019, 10:12:04)naunaud.m a écrit : T'es sûr que les absorbeurs sont les mêmes entre type S et type R ? La poutre / barre alu me paraît un peu trop proche du radia par rapport à celui d'origine.
Faut faire gaffe, les barres et absorbeurs (les cubes sur lesquelles la barre/poutre se fixent) sont étudiés pour fonctionner ensemble, mélanger des composants peut poser des problèmes en cas de petit chocs (genre <20 km/h) : tu vas tout casser pour rien alors que avec l'origine tu aurais juste cette barre + absorbeurs et le pc à changer. Bon par contre pour les chocs 30km/h et plus rapide oublie ca sert a rien le truc LOL
Enfaite j'y ai pensé, et j'avais fait des recherches sur internet avant l'achat. C'est exactement les mêmes caisse pour ce qui est des renforts il n'y a que les barres qui ont été changé pour de l'alu (avant/arrière et sous la banquette) donc si je casse tout en cas de choc, la type r aussi. Effectivement la barre passe près du radiateur mais pas beaucoup plus qu'avec la barre d'origine (la photo porte à confusion).
Mais biensure je prend toute info qu'on me donnera. Si des proprios de dc5 type r peuvent me confirmer. Mes modifs sont réversible ^^
(15-10-2019, 11:58:50)Arkangell31 a écrit : C'est ce genre de petit détail qui font la différence  Wink
Merci l'ami Yes le son d'aspirateur LOL
kikloo45 Hors ligne
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France
15-10-2019, 23:26:38   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Pour la petite information concernant le jackson, je suis en train de préparer un k20 en jackson et pour répondre a une publication plus ancienne, on peut poser un échangeur avec le compresseur, mercracing vend un collecteur d'admission permettant de poser un échangeur air/eau. Le gain est réellement la par contre la modification est ..... enfin en gros c'est pour un budget de ricain Sac
logman Hors ligne
16-10-2019, 09:13:12   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
Quel plaisir de te voir chez Tonton après avoir suivi tout ton topic pour la remise en état.
Bravo à toi Wink
jazz gd5
Réputation : 17
16-10-2019, 09:17:36   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
+1
Ça m'a permis de pouvoir entendre ce compresseur Twisted
Déjà dit mais voiture vraiment originale par chez nous Cool
Nissan GT-R
16-10-2019, 09:41:56   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
En fait c'est super compliqué, parce que les réglementations Europe/US/Japon sont différentes. Si ca se trouve le modèle de barre est différent en fonction du continent.
En gros cette poutre sur l'avant sert presque uniquement à réduire les dégâts pour les petits chocs, moins c'est cassé a basse vitesse a moins ca coûte cher à réparer, et donc les assurances des conducteurs vont avoir moins à débourser en cas de choc -> ca a une influence directe sur le coût de l'assurance pour un véhicule donné !
Et je dis pas que la barre alu sera moins performante que l'acier hein (je vends que de l'alu moi Big Grin ), ca me semblait juste trop proche du radia et effectivement peut être que la photo est trompeuse !
(Modification du message : 16-10-2019, 09:42:50 par naunaud.m.)
r.rod Hors ligne
16-10-2019, 21:07:22   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica
(15-10-2019, 23:26:38)kikloo45 a écrit : Pour la petite information concernant le jackson, je suis en train de préparer un k20 en jackson et pour répondre a une publication plus ancienne, on peut poser un échangeur avec le compresseur, mercracing vend un collecteur d'admission permettant de poser un échangeur air/eau. Le gain est réellement la par contre la modification est ..... enfin en gros c'est pour un budget de ricain  Sac
Je savais que mercracing faisait des échangeurs pour le propre compresseur mais je savais pas pour le jackson racing, faut que j'aille voir ca
(16-10-2019, 09:13:12)logman a écrit : Quel plaisir de te voir chez Tonton après avoir suivi tout ton topic pour la remise en état.
Bravo à toi Wink
Merci à toi ca fait plaisir Smile
(16-10-2019, 09:17:36)ugotookie a écrit : +1
Merci beaucoup !
(16-10-2019, 09:41:56)naunaud.m a écrit : En fait c'est super compliqué, parce que les réglementations Europe/US/Japon sont différentes. Si ca se trouve le modèle de barre est différent en fonction du continent.
Effectivement je ne savais pas ca c'est bon à savoir
r.rod Hors ligne
28-10-2019, 19:57:17   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
Je compte bientôt remplacer mon embrayage qui commence à fatiguer à force de manoeuvrer pour sortir de mon parking LOL . Je vais biensure en profiter pour upgrade tout ca en mettant un autobloquant OEM et un volant moteur allégé OEM de DC5 (que j'ai déjà reçu d'ailleurs).
Avez vous un embrayage à me conseiller avec cette config ? ou je reste sur de l'origine ?
De préférence un embrayage pas ultra sport impossible à utiliser au quotidien.
Merci d'avance pour vos retour help
Le fameux volant moteur de 4,7kg contre 7,1kg pour celui d'origine normalement (je confirmerai en pesant au démontage)
[Image: 19102806524324049316481998.jpg]
28-10-2019, 20:14:08   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
un disque normal avec un mécanisme de version diesel ça peut aller
ah merde, on n'est pas chez BM ici Sac
jdouille Hors ligne
28-10-2019, 21:01:55   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
Tu vas voir le VM en 4.7kg c'est parfait. C'est ultra souple à conduire et ça prends vachement mieux les tours.
Par contre j'ai du augmenter la sensibilité de l'IACV pour qu'il rattrape un peux plus vite.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-10-2019, 21:55:10   -   [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
J'ai toujours monté du Exedy stage 1 avec VM allégé et ça fait très bien le boulot....
29-10-2019, 11:14:06   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
+1 pour exedy, très bonen qualité, que ce soit en 1ere monte ou aftermarket Wink
Pour info, la plupart du temps, les embrayos Luk sont du Exedy rebadgé (etiquette par dessus)
r.rod Hors ligne
29-10-2019, 12:43:55   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
(28-10-2019, 20:14:08)boyou2 a écrit : un disque normal avec un mécanisme de version diesel ça peut aller
Effectivement c'est pas le cas sur nos tondeuse Big Grin
(28-10-2019, 21:01:55)jdouille a écrit : Tu vas voir le VM en 4.7kg c'est parfait. C'est ultra souple à conduire et ça prends vachement mieux les tours.
Merci du conseil. J'ai hâte !!
(28-10-2019, 21:55:10)nonovtec a écrit : J'ai toujours monté du Exedy stage 1 avec VM allégé et ça fait très bien le boulot....
(29-10-2019, 11:14:06)boyou2 a écrit : +1 pour exedy, très bonen qualité, que ce soit en 1ere monte ou aftermarket Wink
On va partir la dessus alors. Merci à vous  Yes
01-11-2019, 15:32:40   -   RE: [Acura Rsx] DC5 JacksonRacing SuperCharged Type R replica *embrayage ?*
si l'oem tient bien pourquoi pas repartir dessus sinon exedy, ou os giken
  [EG3] projet spoon replica Jdm chris 6 460 19-08-2024, 09:35:03
Dernier message: SoichiroYann
  [LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-( mini-apache 159 29 694 16-05-2024, 16:20:29
Dernier message: pandax
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 17 041 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [EG6] Civic EG6 RHD UKDM Replica JDM BF24 52 5 347 25-11-2021, 09:49:37
  [Mitsubishi Eclipse] F&F replica "I Try" Mahad 250 26 880 11-08-2021, 20:52:12
  [BNR32 GT-R Vspec] "Whiteghost" replica ZEXEL gr.A (vidéo du roulage à Bresse p.11) ghostrider13130 361 49 636 30-10-2019, 11:07:21
  [DC5] integra type R DC5 CW ( J'S Racing, DC Sport, Einkei etc etc ) osaka 34 9 941 21-09-2019, 11:03:26
Dernier message: nono#5065
  [AE86 Trueno] Initial D Replica : Enfin à la maison ! WGaines 350 49 002 18-09-2019, 14:18:56
Dernier message: Snowmonkey
  [Integra DC5] phase 2 de Florent florentd55 152 19 093 04-06-2019, 11:00:43
Dernier message: gossar
  [ej1 camélia] Yaya's 1.8 vti supercharged Yaya 16v 212 37 267 19-02-2019, 22:51:48
Dernier message: Yaya 16v
