Vice-atom
03-09-2015, 12:28:20 - Acheter une s13
Bonjour à toute et a tous. Alors voilà j'ai actuellement une Honda Civic ek4 et je souhaite acheter une 200sx la s13. Je souhaite par la suite lui faire une petite prepa soft et fiable si possible (pas un gros truc du genre 350poneys... Ça ne m'intéresse et ne me servira pas). Je m'adresse donc à vous pour avoir quelques conseils, infos avant/pendant l'achat, mais avant tout je souhaite savoir si les s13 que j'ai vue sont "valables". Alors j'en ai trouver une toute d'origine de 90 totalisant 81,199km. Elle appartenait à une personne âgé depuis sont achat. Elle a toujours été entretenu sérieusement chez Nissan, dormit en garage etc... J'ai vue plusieurs photo et elle est vraiment impéccable(sur les photos) et le moteur semble également nickel. Le pris est de 7000€. Je vient donc vers vous pour savoir si cette s13 est une bonne occaz' ou non. Voilà voilà en espérant avoir été assez précis, je peut vous donnez des infos supplémentaire si besoin. Merci d'avance pour vos réponses !!
KODJO
03-09-2015, 12:50:44 - RE: Acheter une s13
Il faut regarder si la male arrière n'est pas rouillé et sousla roue de secours c'est la maladie des 13
Ecouter le moteur qu'il n'y est pas de gros clak
qui pourrais prevenir des coussinet de bielle et de palier qui sont super fragile aussi sur le ca18det
que le compteur de vitesse fonctionne bien c'est un problème qui reviens souvent
puis si t'as l'historique verifier l'espaces des vidanges et ce qui a était effectuer
après 7000e ca me parait un peu beaucoup si le moteur n'as pas etait refais
car en achetant une 13 surtout qui n'as pas roulé depuis longtemps il faut prévoir des frais
voila ce que je peu te dire du peu que j'en ai appris
- France Messages : 29 222
Sujets : 145
03-09-2015, 13:27:38 - RE: Acheter une s13
l'entretien chez nissan ne veut rien dire, bien au contraire, ils y foutaient de l'huile semi-synthèse de merde dans le meilleur des cas, d’où la forte propension de ces blocs a faire des coussinets.....en concession, ce sont des ânes qui ont taffé dessus. Donc ne te fie pas absolument a cet argument, a part pour pouvoir dire que t'as un historique avec la voiture.
ce qu'il faut savoir, c'est si les autres fluides ont bien été changé en temps et en heure, car un liquide de frein jamais fait, et t'es bon pour avoir des soucis (circuit buché de boue), idem pour le refroidissement.
Une caisse provenant d'un papy/mamie n'est pas forcément un bon choix non plus, jamais maltraité? et que je te fasse patiner l'embrayage, gueuler le bloc sans raison a froids, etc......
Les seuls juges de paix seront une prise de compression, et une analyse de l'huile moteur, pour le reste, dit toi que tout les fluides seront a changer (boite/pont, car j'imagine jamais fait).
bref, être aussi vigilant qu'avec n'importe quelle voiture, une caisse qui ne roule pas beaucoup s'use autant voir plus qu'une qui roule.
Pour les tares de ce modèle, pleins de sujets identiques au tien ont été ouverts au fur et à mesure des années, merci de faire une recherche.
(Modification du message : 03-09-2015, 13:28:31 par boyou2.)
Vice-atom
03-09-2015, 16:00:03 - RE: Acheter une s13
D'accord merci pour vos réponses !
Proger
03-09-2015, 20:40:34 - RE: Acheter une s13
Perso, j'ai vu plusieurs caisses de papy, et elles avaient toutes eu des chocs...
Après il faut bien regarder sous le chassis pour la présence de rouille, une voiture avec peu de bornes à très bien pu connaitre la neige bien salée. (c'est énorme la différence entre les voitures de régions montagneuses et celles du sud)
Vice-atom
04-09-2015, 00:15:45 - RE: Acheter une s13
Merci pour ta réponse ! Elle vient du sud (Marseille) la neige salé sa se fait pas trop la bas si ? ^^
Sujets : 145
04-09-2015, 10:19:30 - RE: Acheter une s13
sauf si expertise, information de l'assureur, qui lui, se fera un plaisir d'augmenter tes cotisations
Vice-atom
04-09-2015, 12:54:04 - RE: Acheter une s13
D'accord ça marche merci beaucoup !
