Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
jul279 Hors ligne
19-02-2014, 14:25:44   -   Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
je voudrais prendre toutes les précautions avant un éventuel achat.
Je compte acheter un voiture pour pièces, afin de récupérer principalement le moteur.
Le soucis c est que cette voiture n a plus de carte grise, le vendeur signale que la carte grise est perdue (simplement perdue ou gage ou plusieurs cartes grise à faire, ça je n en sais rien).
Comment vérifier un non gage ou vol sans la carte grise ???
Comment se débarraser du chassis une fois le moteur enlevé ???
(Les casses auto et ferrailleurs demande la carte grise)
Merci d avance pour vos réponses.
ps : le but étant de rester dans le légal ...
(Modification du message : 25-02-2014, 14:31:50 par jul279.)
TsoF Hors ligne
19-02-2014, 14:49:55   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Tu peux vérifier si la voiture est gagée sur internet ici : https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui...certificat
Si le mec doit être théoriquement en mesure de te donner les infos (les dates dur de s'en souvenir).
Pour t'en débarrasser, si la voiture est dépouillé, beaucoup de ferrailleurs acceptent sans carte grise.
Par contre il aurait mieux fallu poser cette question dans la section juridique Confused
Je demande son déplacement Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 19-02-2014, 15:03:02 par TsoF.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-02-2014, 14:52:16   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
(19-02-2014, 14:49:55)TsoF a écrit : Pour t'en débarrasser, si la voiture est dépouillé, beaucoup de ferrailleurs acceptent sans carte grise
je confirme Sac
mais si tu peux avoir un certificat de non gage, tu vas encore moins galérer Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-02-2014, 15:00:18   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Sujet déplacé ...
+1 pour le Non gage ... car sinon c'est un réel risque Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
(Modification du message : 19-02-2014, 15:00:32 par tonyjee.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
19-02-2014, 15:04:27   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
+1 avec ce qui est dit au dessus.
Dans le cas où un ferrailleur ne te la prends pas sans carte grise, 2 solutions existent :
- la découper en morceau et l'emmener à la ferraille
- aller voir le camps de manouche le plus proche de chez toi et leur proposer la ferraille gratos. Généralement ça traine pas Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
19-02-2014, 15:12:19   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
(19-02-2014, 15:04:27)hardlover a écrit : +1 avec ce qui est dit au dessus.
Tout cela est illégal .. Confused ... je vous rappel que conformément à la loi un véhicule doit être détruit par un pro ... tout autre forme de destruction risque de vous coûter des sanctions et/ou poursuites Confused
(Modification du message : 19-02-2014, 15:12:43 par tonyjee.)
Nioule
Réputation : 40
19-02-2014, 15:25:17   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Pourtant c'est le conseil que m'a filé le ferrailleur qui m'avait récup la caisse de crx à l'époque. J'avais une autre caisse sans carte grise à foutre à la benne et du coup je lui avais demandé.
En étant découpée, il ne s'agit plus d'une voiture mais de bout de ferraille "domestiques" donc pour eux ça passe.
Par contre il ne faut que la ferraille pure, rien d'autre. En gros faut "dépolluer" la voiture de tout ce qui est plastique/tissus/liquide...
Après pour le coté légal, je ne sais pas, je veux bien te croire. Mais ça reste une solution connue et très utilisée.
Puis sans documents officiels pour te relier au véhicule, j'aimerais savoir comment on peut remonter jusqu'à nous. (curiosité, je ne remet pas ta parole en doute Wink )
Edit : c'est pour être dans le cas où tu as des papiers de vente avec écrit dessus "cédé pour destruction" que c'est valable. Mais dans le cas où tu n'as pas de papiers de vente où alors vendue pour pièces, rien ne dit officielement que tu vas la détruire. Et une fois découpée, rien ne dit ocfficielement qu'il s'agissait d'une voiture.
(Modification du message : 19-02-2014, 15:27:37 par hardlover.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
19-02-2014, 15:49:01   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
J'aurais moyennement confiance quand même LOL ... Smile
(Modification du message : 19-02-2014, 15:49:30 par tonyjee.)
Nioule
Réputation : 40
19-02-2014, 16:04:07   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
En fait, sur le principe je comprends qu'on ne puisse pas le faire. Sur le terrain, je me demande comment on peut se faire choper si aucun problème avec la caisse (dans le cas d'une caisse non gagée/volée, juste papiers pas à jour).
Légalement, la carte grise existera toujours, mais la voiture ne roulera plus. Mais au yeux de la loi, ça change quoi ?
Je m'explique:
- personne n'est censé savoir que la caisse est détruite (vu qu'elle sera passé à la ferraille comme étant "domestique" type tuyeau ou meuble ou autre)
- à la pref il s'agit d'une voiture banale sans soucis comme toute autre voiture utilisée normalement (hormis l'adresse pas à jour, mais ça osef)
Du coup la situation ne risque rien théoriquement vu que légalement la caisse n'a pas de soucis. Donc en gros à part se faire choper sur le chemin de la déchetterie, il n'y a aucun risque.
C'est plus une faille dans le système que de l'illégalité non ?
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
19-02-2014, 16:32:11   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
En gros ça reviens à peu près à la même chose qu'une caisse qui pourrit au fin fond de la ferme a moitié abandonnée qui appartenait du pépé du coin et dont les (petits)-enfants laissent ça comme ça. Un peu dans le flou et l'oubli, c'est tout.
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Nioule
Réputation : 40
19-02-2014, 16:43:01   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Oui voila, c'est ça. Sauf que physiquement, la grange est vide Sac
Papa pressé
- Canada
19-02-2014, 16:45:05   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Non y'a quand même les ronces Sac
Tant que tu vends pas la CG ensuite comme une voiture pour en remonter un autre.
PapasPressés.fr
jul279 Hors ligne
19-02-2014, 22:04:43   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Merci pour vos réponses,
TsoF pour le lien, je connais le site pour le non gage mais sans les infos (puisque pas de carte grise) ... c est compliqué.
Je vois le vendeur vendredi et je verrai bien avec lui si il a les infos.
A suivre.
(Modification du message : 19-02-2014, 22:05:47 par jul279.)
19-02-2014, 23:54:04   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
prends le VIN et va en gendarmerie, demande leur si elle est déclarée volé ou pas, t'en fait part avant au 'vendeur', s'il se débine : soucis en vue
hardfapeur, ton 'ferrailleur', il est bien gentil, mais en cas de pépin, lui, il risque moins que toi, donc bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, en l'occurence, une fois le métal fondu, lui il est clean, toi non.....
(Modification du message : 19-02-2014, 23:54:17 par boyou2.)
jul279 Hors ligne
21-02-2014, 16:17:28   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Bayou2 : le VIN, c'est ce que je compte faire.
jul279 Hors ligne
25-02-2014, 14:06:58   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
La gendarmerie, me dit d aller en préfecture... qu ils peuvent rien regarder, ni vol, ni gage ... RIEN ...
Je vais appeler la préfecture on verra bien ce qu ils vont dire.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
25-02-2014, 21:37:17   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
Ils auraient pu te le dire...mais bon pas le temps, pas l'envie.
Bref.
jul279 Hors ligne
26-02-2014, 20:37:25   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
(25-02-2014, 21:37:17)Oncle Fétide a écrit : Ils auraient pu te le dire...mais bon pas le temps, pas l'envie.
Bref.
Tout à fait LOL
Mr Abitbol Hors ligne
Honda Integra Type R DC2
92 - Hauts-de-Seine France
31-03-2014, 00:41:50   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
La gendarmerie pas capable de voir si une caisse est déclaré volée... C'est énorme! Qui alors?
En tout sujet très intéressant. Poste pour suivre
jul279 Hors ligne
31-03-2014, 12:44:20   -   RE: Acheter un voiture pour pièces sans CG et la détruire ?
(31-03-2014, 00:41:50)Mr Abitbol a écrit : La gendarmerie pas capable de voir si une caisse est déclaré volée... C'est énorme! Qui alors?
LOL
Donc grâce à Mme Soleil, j ai pû obtenir le certificat de non gage,
j ai donc trouvé mon bonheur.
A+
(Modification du message : 31-03-2014, 12:56:24 par jul279.)
  Voiture sans papiers Starter45 3 751 24-12-2021, 11:18:33
Dernier message: MAZOUT POWER
  Arreté pour excès de vitesse sans radar FrenchRazgriz 117 25 258 11-06-2020, 14:48:00
  acheter une voiture sans carte grise, ai-je fait une connerie ?? Mady 29 3 865 14-10-2019, 15:08:38
  [taxe] Import voiture et pièces détachés alboubou 8 4 117 18-12-2014, 11:22:54
Dernier message: alboubou
  acheter une voiture allemande mais en france r5tuning 4 2 415 28-03-2014, 09:05:51
Dernier message: niavlysj
  détruire une voiture avec CG au nom de l'ancien proprio ??? tchou 5 4 392 04-11-2013, 22:26:35
Dernier message: tchou
  vendre une voiture pour pièces ? JP32 15 20 117 21-09-2013, 14:16:46
  Moyen pour export sans cg car ne peut pas passer le ct T-jet060 23 6 626 26-03-2012, 11:47:22
Dernier message: tonyjee
  [achat voiture en suisse] voiture non vendu en europe chris.x 8 4 797 09-09-2010, 16:11:41
Dernier message: chris.x
  Acheter un véhicule et le stocker sans payer d'assurance ventus_k 24 15 398 11-09-2009, 07:55:56
Dernier message: lovic
