dj_spark a écrit : la distri qui saute suite au choc ???
Ca a du être plus grave que tu ne penses comme impact non ? :roll:
Non pas suite au choc, plutôt suite au blocage de l'allumeur : rotor éclaté et aimants en miette dans le cache, roulements sans doute en compote aussi => tout l'axe est bloqué.
Ca a bloqué l'arbre à came d'admission au moment où l'allumeur s'est bloqué mais comme le vilo a continué à tourner, il a poussé sur la courroie qui s'est distendue et s'est décallée.
Elle s'est probablement retendue avec l'arbre à came d'admission car quand on a démonté elle était mise positionnée correctement dans les crans ...
Heureusement que je n'allais pas vite au moment où mon allumeur a lâché : je démarrais pépère en première vers 20 km/h.
Question : Avais-je un risque sur le B16 de plier mes soupapes ? Ou bien est-ce un moteur de type "safe" comme le D16A9 ? Il me semble entendre mes injecteurs (ou soupapes ?) faire plus de bruit qu'avant ...
De toute façon mardi, je refais changer la courroie, régler le jeu aux soupapes, régler le ralenti et l'avance à l'allumage.
