hondakulte31
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France Messages : 337
26-10-2005, 10:41:14 - Acc De Ctr Dans Eg 6 ?????
voila , je vais bientot commander des aac de ct R (B18C4),
et je voudrait avoir votre avis sur le gain , si c'est du bolt on, et peu ont
garder les poulies de ct R , biensur le tout pour une hatchi eg6 !!!
merci à tous de m'éclairer
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 11:11:28 -
comprend plus rien donc les b18C4 c'est quoi??? ITR de 2000 donc
ou je me trompe!!
qu'elle serait le gain sur un b16a2 :
voila la config de mon eg6 : boite à air forcée, ligne compléte en 60,
ecu spoon, ressorts de soupapes renforcés et léger surfaçage de la culasse avec conduit d'ami et echappement poli et!! bientot les aac de b18c4!!
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 12:20:37 -
oooohhh ooohhh !!!! MER......E :x
je les ait commender en etant persuadé que c'était des ctr voir itr!!!!!!!!!!
150 c'est pas grave , mais si c'est de gsr ;(
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 12:27:34 -
Low milage set of cams out a B18C4 Civic with only 20,000 miles on the clock, good power gains for earlier B16 Engines, i have looked at these and the lift on the V-Tec lobe on the Inlet cam is only 0.5mm lower than the ITR cams so get some real cheap power from your B16 with these.
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 12:33:17 -
donc si je me trompe pas je vient d'acheter des acc de civic 1.8 vti 170ch
TABLEAU DE CHASSE :
gilou-bilou
26-10-2005, 13:48:16 -
Beowulf a écrit :169 ch pour être précis. :wink:
Pour 150 c'est déjà pas mal, ça ira toujours mieux que des B16A2 stock ...
Meme pas sur ...
Il est difficile de trouver de la doc sur le B18c4 mais par contre si c'est le meme que celui des GSR US, sur certain site (et oui les info a se niveau, il y a boire et a manger) se sont exactement les memes que B16A2 ...
Il faudrais trouver la doc honda du B18c4 pour etre sur ...
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 14:28:21 -
gilou-bilou a écrit :Beowulf a écrit :169 ch pour être précis.
Meme pas sur ...
je pense que honda à gagné c'est 9ch parce que c'est un 1.8l,
donc sa ne pourrait que me donnée un peu plus de couple !!!! ;(
TABLEAU DE CHASSE :
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
26-10-2005, 15:07:12 -
Salut
Tu ne vas rien gagner quasiment, ou alors un léger poil de hakebut: ...
Ces AAC sont excellents pour des setup Turbo, mais en atmo, quasiment aucun gain dixit les forums US.
Si tu peux, revends les et rachète des AAC de B18C6 ou B18C, ou B16B si tu veux rester dans les pièces OEM Honda.
Sinon, comme il a été conseillé, prends du Crower ou du RM, apparemment, ça va bien
PS : je serais toi, je ne monterais même pas ces AAC sur ton moteur, c'est une perte de temps, sauf si tu veux vraiment voir s'il y a une différence, mais tu risques d'être déçu...
PS2 : Prends des photos de tes AAC une fois que tu les reçois et mets les ici, et indique les références, ça peut rendre service et c'est toujours intéressant.
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 15:16:20 -
TABLEAU DE CHASSE :
Fushi
Honda Civic
26-10-2005, 15:24:35 -
Monte les si tu dois déculasser, (même si il n'y a pas besoin de changer les ressorts pour ces AAC), ou alors, tu profites du fait que tu doives déculasser pour monter des ressorts de soupapes doubles pour l'échappement, et plus tard, tu monteras des AAC d'ITR/CTR
Ou alors, si tu ne les as pas encore commandés, annule la transaction avec le gars.
Tu lui expliques que tu t'es trompé, que ce ne sont pas ceux que tu veux. Si il est sympa, il acceptera
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 15:43:44 -
les ressorts de soupapes vont bientot arriver!!! et les aac la semaine prochaine!!!
voila tout et fichu!!! je demanderait la prochaine fois avant comme sa je serai pas comme un con
le problem c'est que je pourrait pas vous dire la différence parce que je monte, les aac, le boitier spoon et le 4-1 en meme tps!!!
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
26-10-2005, 19:08:10 -
merci mais je comprend pas tout!!!
si tu avait le données du b18C4 ont pourrait comparer avec celle du b16a2 ??
TABLEAU DE CHASSE :
