Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 18-04-2025, 15:19:19
Aac Obx
billy Hors ligne Junior Member *
10-03-2005, 21:51:03 #1
Bijour les gens Smile , j'aurais aimé savoir si c'etait du bon produit , si il y avait un gain réel et si il y avait besoin de regler quoique ce soit apres la pose et également de savoir ce que signifie : Valvetrain upgrade recommended.
D'avance merci pr vos réponse Wink
little Hors ligne Active Member ***
10-03-2005, 21:58:36 #2
Ils recommandent de remplacer les ressorts de soupapes aussi.
J'ai bon ou j'ai dit une grosse connerie ?
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
10-03-2005, 22:03:05 #3
little a écrit :Ils recommandent de remplacer les ressorts de soupapes aussi.
Oui c'est bien ça Smile
par contre j'savais pas que 'OBX faisait aussi des AAC ?
Chris Hors ligne Senior Member ****
10-03-2005, 22:17:10 #4
oui ils en font, copies des SKUNK2, OBX stage 2=SKUNK2 stage 2 donc perfs identiques, apparemment l'alliage utilisé pour les OBX serait plus dur que les SKUNK2 avec risque d'usure des basculeurs... mais bon, le coup des AAC trop durs on me l'avait jamais faite celle là!! peut-etre es-ce vrai... mais je ne vois vraiment pas le truc... qlq peut m'expliquer?
10-03-2005, 22:43:53 #5
Ben la , en l'occurence il s'agit d'un aac stage 1.
Pr les ressorts de soupape , les remplacer par des origines neufs???????
Allez svp , encore des avis sur ces Aac OBX.
franckcrx Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 73
Réputation : 82
10-03-2005, 23:50:47 #6
très peu de gens les ont testé, mais aux states. Mais la réputation de Obx est très bonne, le LSD Obx étant meilleur que le Quaife.
Les Arbres OBX sont fait en chromolite, donc moins porreux que les Skunk ou autres. c'est à tester.
Si tu restes en Stage1, tu peux garder tes ressorts d'origine, si tu ne vas pas au-dela de 8800tr/min.
gilou-bilou Hors ligne Active Member ***
11-03-2005, 00:32:09 #7
le LSD Obx étant meilleur que le Quaife ....
Peut etre pas quand meme ... Faut pas pousser, mais par contre pour 2 fois moins chere il est vraiment bien ...
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne Active Member ***
Sujets : 68
Réputation : 30
11-03-2005, 03:20:04 #8
Obx ils font pas de la merde pour ce qui est des collecteurs??,
jpe me tromper mais les gens qui m'en ont parlé....
gla|bandit Hors ligne Active Member ***
11-03-2005, 04:14:46 #9
+1, pour les collecteur j'ai eu les meme echo, comme quoi c'était de la merde...
MadMax_992 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 25
11-03-2005, 08:46:44 #10
Vous avez un lien pour les aac obx???
Pcq j'ai regardé sur leur site et je ne trouve pas Sad
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
11-03-2005, 09:13:21 #11
Qui connaît les spec de nos arbres à came pour ZC ?
Advertised Duration ?
Duration @ .050 ?
Gross lift w/ 1.75 ?
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
11-03-2005, 09:35:32 #12
gla|bandit a écrit :+1, pour les collecteur j'ai eu les meme echo, comme quoi c'était de la merde...
J'en ai un, et pour le moment j'en suis content Wink
enzo6 Hors ligne Active Member ***
11-03-2005, 10:39:21 #13
Moi on m'a dit qu'ils étaient pas mal du tout leurs collecteurs !! Shock
Bizard toutes ces divergences d'avis...
Qu'entendez vous par de mauvais echo :
- aucun amélioration des perfs ?
- baisse de perf ???
- matériel bas de gamme peu fiable et qui casse ?
Le prix est quand même tentant...
Enzo6
12-03-2005, 13:08:31 #14
Je croyais qu'on parlait d'AAC. Enfin bon...
Recensement ED7
12-03-2005, 13:50:06 #15
Ben, a la base c'etait bien d'aac dont on parlait donc si on pouvait rester sur ce sujet...........
Ca, c'est la spec de l'aac OBX , qu'en pensez vous????
Stage 1: Lift/Duration: IN. 0470, 240; EX. 0.445, 240
12-03-2005, 14:19:12 #16
comme je l'ai déja dis, les spec sont celles des AAC SKUNK2, donc meme gain, il n'y a que la matiere qui change. Pour les prix, en cherchant un peut on trouve des SKUNK2 pratiquement au meme prix, pas d'hésitation, les SKUNK2 on fait leurs preuves.
Sujets : 73
Réputation : 82
12-03-2005, 15:51:04 #17
gilou-bilou, tu les as essayé ?
si oui ok...sinon...
je connais un mec qui Run aux USA : Quaife : 4000 kms, OBX : il est à 15000 kms.
Je m'y suis intéressé car je voulais en mettre un, et je ne voulais pas mettre de la m*rde. donc j'ai demandé un avis aux utilisateurs, et OBX, no soucy.
Je pense que OBX est comme toutes les autres marques : il y a des trucs ou ils sont bien, d'autres moins bien.
Pour les AAC, si ils ont les memes specs que Skunk2, je vois pas ce qui pourrait merdouillé
12-03-2005, 16:04:12 #18
ils ont les memes spec que les SKUNK2, mais ils m'on mis un doute c cons là avec leur histoire de materiaux trop dur... mais bon, les AAC SKUNK2 sont en promos en ce moment, ils en sortent avec de nouvelles specs... me demande si je vais pas en prendre moi...
pour l'autobloc, tout les mecs serieux qui en on sont super contents apparemment, en plus OBX à une garantie depuis peut sur certains produits, dont l'autobloc, donc pas de soucis, et moi aussi je m'étais bien renseigné... mais comme apparemment j'en ai deja un... sinon c sur et certain que je prenais un OBX!!
R0main45 Hors ligne Active Member ***
12-03-2005, 16:41:35 #19
je reposerais les même questions, que Billy, à savoir, à part des ressorts renforcés, est-ce qu'il est important de changer autre chose? Carto? Soupapes? quel est l'apport en perf?(je sais que la levée de soupape sera différente), mais est-ce qu'il ne faudrait pas une carto pour avoir un gain réel?
12-03-2005, 17:06:24 #20
oui il faut une carto bien evidemment, la carto d'origine est prévue pour des AAC d'origine, logique, elle n'est absolument pas prévue pour d'autres AAC qui ont une levée + un temps d'ouverture superieur.
Sujets : 73
Réputation : 82
12-03-2005, 17:41:43 #21
d'accord avec Chris sur tout ce qu'il a dit.
en revanche, tu n'es pas obligé de changer la carto pour un Stage1. C'est mieux, mais tu peux bien rouler avec fiablilité. En fait les stage 1 correspondent, si je me trompe pas, a plus ou moins une upgrade en EK9.
NINJA Hors ligne Active Member ***
12-03-2005, 20:00:22 #22
petite question,comment vous faites pour trouver des carto pour stage 2,ou stage 3 ?
merci Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
12-03-2005, 20:50:40 #23
pour la carto, je pense, et ça n'engage que moi, qu'une carto est nécéssaire aussi avec les stage 1, SKUNK2 annonce jusqu'a +17ch que des AAC d'ITR, je pense fortement que pour avoir ça ils on modifiés la carto;-)
sinon pour les carto stage 2 ou 3, je ne crois pas qu'il existe une "base" comme pour une carto d'origine, il faut une carto sur mesure selon les pieces que tu a.
petite précision : je pense comme Franckcrx qu'il est possible de rouler en toute fiabilité avec des stage1 et carto origine.
Sujets : 73
Réputation : 82
12-03-2005, 22:17:20 #24
pour les cartos stage2 et 3, voir Hondata et Sybèle, ou Icefluid pour des ECU perso
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
13-03-2005, 01:21:39 #25
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :Obx ils font pas de la merde pour ce qui est des collecteurs??,
a priori obx font tanto de la qualite tanto de la merde.........
persi j'ai un coll obx et........ben je doit le reprendre car la jonction entre le 4/2 et le 2/1 n'etait pas plate donc joint explosé.Du cou lime power puis en meme temps jvais amélioré c'estt jonction mais trop long a explique donc photo quand ça sera fait.
civic90!!! Hors ligne Active Member ***
Sujets : 38
16-03-2005, 21:12:56 #26
decidement hondapowaa on ce suit sur tout les post... LOL
bon voila j'ai enfin les sous sous pour me payer un AAC pour mon D16y8 donc ce post m'interesse fortement..
je compte mettre du stage 1 car j'utilise ma civic tout les jour donc je veux garder quand meme une certaine fiabilité:
donc visiblement que ce soit obx ou skunk2 cé de la bonne came? je crois que j ai vu ça dans les 250$ sur ebay, on parle des meme produits?
