Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 10:08:43
[ATR] la kawamobile
kawagui Hors ligne Junior Member *
16-02-2016, 22:23:34 #1
hello,
donc comme dit dans ma présentation, voici mon ATR a l'achat :
[Image: img-20131105-00133-41f1c07.jpg]
[Image: img-20131105-00134-41f1c17.jpg]
[Image: img-20131105-00135-41f1c2e.jpg]
entièrement d'origine à l'achat, et avec la peinture des parchoc et refaire.
la voilà aujourd'hui, toujours full stock et avec les parchoc repeint :
[Image: wp_20110.jpg]
[Image: wp_20111.jpg]
[Image: wp_20112.jpg]
[Image: wp_20113.jpg]
comme souvent rien est parfait, je galère un peu avec un code erreur 8, je pensais que mon soucis venais des capteurs tdc/ckp, suite au changement de distri, je les ai remplacé mais malheureusement le code revient après quelque jour.
pas évident de trouver des infos sur ce moteur, mais je désespère pas de trouver l'origine de mon soucis.
marfins_jdm Hors ligne Junior Member *
16-02-2016, 22:58:02 #2
superbe voiture, je me rappelle quand j'était apprentie chez Honda, un mécanicien en avait une et me ramenait cher moi tout les soir, un bonheur.
[Image: mini_591010test2.jpg]
lolohks Hors ligne Active Member ***
17-02-2016, 04:54:21 #3
Très jolie Accord. Elle me plait de plus en plus. J'ai un gros faible pour l'accord CF4 (modèle Jap', presque pareil mais en différent lol). En tout cas, que du bon.
J'ai connu ce problème de capteur sur ma première prelude, une 3G. J'avais changé les bougies (mais je n'avais pas remis les fils dans le bonnes ordres, ok je suis un boulet), j'avais changé les fils d'allumage aussi du coup et la tête d'allumeur ...
Après avoir tout remis en ordre, changé mon allumeur et mis le moteur en PMH, tour de clé et c'était réglé. Mais je ne serai pas te dire ce qui avait réglé précisément mon problème. Dans tous les cas, c'est forcément un truc à la con du genre je pense. Bon courage et bonne continuation
Honda Prelude 3G 2.0 16s 4WS 90'
Honda Prelude 5G H22 VTEC 4WS 98'
Mitsubishi Galant VR4 98'
Piaf
seven40 Hors ligne Active Member ***
CH1 NH605P
40 - Landes France
17-02-2016, 07:33:55 #4
Tu as lu le code directement au tableau de bord?
Si oui, tu devrai le vérifier avec un boitier type "elm327" car le code 8 concerne aussi le capteur TDC qui est dans l'allumeur... Wink
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-02-2016, 08:49:10 #5
phase 1 il n'y a pas la prise obd sur celle là Wink
commande de HID > ici
CH1 NH605P
40 - Landes France
17-02-2016, 09:50:35 #6
Euh, si il y en as une, en tout cas sur la mienne Wink
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-02-2016, 10:23:34 #7
Quel année celle que tu avais ?
CH1 NH605P
40 - Landes France
17-02-2016, 13:50:30 #8
Je l'ai toujours, elle est de 1999.
edit: je viens d'aller vérifier sur la CG, 1ère immat en Septembre 1999 et c'est une "française".
Du coup, comme sur le manuel d'atelier que tu m'as passé il est question de cette fameuse prise obd2, je pensais que dès les phase 1 c'étais monté Confused
Modification du message : 17-02-2016, 14:02:01 par seven40.
17-02-2016, 15:01:29 #9
(17-02-2016, 04:54:21)lolohks a écrit :  J'ai connu ce problème de capteur sur ma première prelude, une 3G. J'avais changé les bougies (mais je n'avais pas remis les fils dans le bonnes ordres, ok je suis un boulet), j'avais changé les fils d'allumage aussi du coup et la tête d'allumeur ...
j'ai rien touché niveau moteur quand le voyant est apparue, et la voiture tourne normalement malgré le voyant.
(17-02-2016, 07:33:55)seven40 a écrit :  Tu as lu le code directement au tableau de bord?
oui si je fais un reset ECU, plus de code pendant 2-3j et ça revient :/
le TDC n'est pas dans l'allumeur sur ce moteur, il est sur le vilo, c'est la pièce que j'ai changé.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
17-02-2016, 18:50:26 #10
Post pour suivre, j'adore les ATR et ton code 9 m'intrigue...
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-02-2016, 19:27:06 #11
(17-02-2016, 13:50:30)seven40 a écrit :  Je l'ai toujours, elle est de 1999.
donc année modèle 2000 marrant que tu ait l'obd sur la tienne normalement que sur phase 2 Confused
CH1 NH605P
40 - Landes France
17-02-2016, 20:49:41 #12
Euh si, ça j'en suis sur et certain, tu as un capteur dans l'allumeur et deux autres en bout de vilebrequin  Wink
Push: je n'en sais pas plus , elle est de fin 1999, c'est bien une phase 1 ( antenne dans l'aile, kit carrosserie, pommeau titane et non pas alu,...) et j'ai bien la prise obd2 , qui étais fonctionnelle jusqu'à ce qu'elle passe en obd1 Wink
Modification du message : 17-02-2016, 20:51:36 par seven40.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
17-02-2016, 20:52:44 #13
d'acc Wink tu parle bien de la prise cote passager vers la console central sous la moquette Sac
ghostfire Hors ligne Senior Member ****
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
17-02-2016, 22:36:52 #14
Salut Kawa ça fait plaisir de te lire !
Content de voir que tes pare chocs ont étés repeints Big Grin
[Image: nawe.jpg]
CH1 NH605P
40 - Landes France
18-02-2016, 06:50:27 #15
(17-02-2016, 20:52:44)push a écrit :  d'acc  Wink tu parle bien de la prise cote passager vers la console central sous la moquette Sac
Oui, la prise qui ressemble a un prise peritel et sur laquelle tu branche le lecteur obd2 Wink
Si j'ai le temps je fait une photo tout a l'heure.
ch1_rhd Hors ligne Active Member ***
Lexus IS300 RHD
67 - Bas-Rhin France
18-02-2016, 07:57:31 #16
Salut Kawa, ça fais un bail qu'on ne s'est pas croisé, tu n'as plus ta lexus?
Elle est superbe ton ATR! La mienne me manque grave....
Pour ton problème, je ne saurais t'aider je n'en ai pas eu sur la mienne mis à part un moteur hs...lol
18-02-2016, 10:08:21 #17
(17-02-2016, 18:50:26)SoichiroYann a écrit :  Post pour suivre, j'adore les ATR et ton code 9 m'intrigue...
code 8
(17-02-2016, 20:49:41)seven40 a écrit :  Euh si, ça j'en suis sur et certain, tu as un capteur dans l'allumeur et deux autres en bout de vilebrequin  Wink
ah ben piste à suivre alors, j'ai changé récemment bobine et module et j'avais pas vue le capteur.
j'ai des procedure de test de prelude pour le code 8 mais il ne parle pas de l'allumeur. Mais bon vue tous les truc chelou que j'ai eu avec mes anciennes..... pk pas??
(17-02-2016, 22:36:52)ghostfire a écrit :  Salut Kawa ça fait plaisir de te lire !
ouai ça fait un bail que je fait que regarder les forums sans poster...
eh oui ce fut long mais ils sont top Wink
(18-02-2016, 07:57:31)ch1_rhd a écrit :  Salut Kawa, ça fais un bail qu'on ne s'est pas croisé, tu n'as plus ta lexus?
eh nan je l'ai vendu, j'ai adoré cette caisse mais le moteur consommait trop pour les watts...dommage... mais j'y reviendrais surement un jour avec une 300 Smile
Modification du message : 18-02-2016, 20:57:40 par kawagui.
1 221
Dernier message par grix
28-02-2020, 10:01:54
16 038
Dernier message par ricarlos
21-02-2020, 00:16:57
5 411
Dernier message par ch'mamath
24-08-2014, 10:50:26
2 138
Dernier message par qdto71
24-04-2014, 19:58:45
