dactarie
10-06-2013, 22:31:09 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
salut
tu peu toujours changer les joint spy (la ou tu entres le cardan dans la boite) au pire taura des joint neuf au mieu la fuite vient de la.
jaune
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France Messages : 153
Sujets : 23
10-06-2013, 23:13:12 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
merci Dactarie pour ta réponse,
j'aurais du changer ces 2 joints au moment de faire les cardans... arf, ca va me prendre 2 semaines d'immobilisation ca... et une vidange en plus... 'tain la loose...
Est il possible que le cardan ne soit pas inséré à fond ? Si tel était le cas, j'aurais eu un bruit bizarre ?
(Modification du message : 10-06-2013, 23:13:51 par jaune.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
11-06-2013, 00:19:31 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
2 semaines?
commande tes joint sur 123roulements ça va te coûté 12€ et en une demie journée en prenant ton temps c'est torché, évite au maximum de rentré en contact avec le joint quand tu passe ton cardan c'est comme qu'ont les blesse en général
(Modification du message : 11-06-2013, 00:21:56 par takumi-86.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
11-06-2013, 10:16:25 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
niavlysj, jaune
donner :
-model
-année
et si swapé juste le code moteur/boite
de vos caisse je regarde sur l'epc sur ce soir et je vous donne les dimensions
sur 123roulement a chaque fois que j'ai commandé je recevais même pas 48h après
(Modification du message : 11-06-2013, 10:21:55 par takumi-86.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 568
11-06-2013, 11:56:35 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
ah tien, c'est donc roulement 35mm?
je me perds dans les taille de roulement aussi.
y a moyen de les trouver aussi sur le site? ou du moins, tu as les tailles en tête? la recherche ça se fait ensuite
en tout cas, merci pour les liens
jaune
Honda MB1
Sujets : 23
11-06-2013, 12:11:03 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
Slt les gars, merci pour vos réponses, d'après la doc technique, j'ai une S20.
J'ai trouvé en parallèle sur
http://japancars.ru/index.php?route=cata...lk=M__0200
les références suivantes :
91205-PL3-A02 et 91206-PL3-A02
dont les compatibles de Corteco disponibles chez Yakarouler (près de chez moi):
19019971B 4,37€
19026755B 4,07€
(Modification du message : 11-06-2013, 13:51:58 par jaune.)
Michel Portal
CRX Delsol EH6 export
- Morocco Messages : 96
11-06-2013, 13:09:05 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
Un joint spi n'est pas un simple assemblage approximatif d'un joint caoutchouc banal et d'un ressort spiralé ( d'où son nom ! )
C'est une pièce très technique, en particulier du point de vue " caoutchouc "
Il en existe des centaines de variétés, du plus basique au plus évolué ( Viton ? )
a priori, pour qques € tarifés, j'aurais une certaine appréhension à monter des joints spi low cost...
Surtout que le joint spi compte pour peanuts dans l'ensemble de la main d’œuvre impliquée dans son changement !!!
Je ne dis pas que ceux d'origine Honda soient des [i]haut de gamme mais, au moins, ils ont été agréés pour limiter les Pb de SAV !
[/i]
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
jaune
Honda MB1
Sujets : 23
11-06-2013, 15:15:40 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
la main d'oeuvre, c'est moi.
11 euros chez Honda, j'viens de faire la commande en espérant qu'ils le reçoivent vendredi.
Je ne pense pas que ce soit Honda qui fabrique ce joint... comme tous les autres joints d'ailleurs...
(Modification du message : 11-06-2013, 15:16:28 par jaune.)
Fixman
11-06-2013, 15:23:47 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
j'en suis encore malade d'avoir flingué ma boite à cause de ces joints
j'avais une fuite, je les ai changés mais ça s'est mis à fuir en roulant (1H d'autoroute ça ne pardonne pas...) alors qu'ils ne fuyaient pas lors du remplissage de la boite
pour ma part je pense l'avoir un peu trop enfoncé
donc bien gaffe quand on les met
je connais même un cas sur une Classe S boite cassée quelques milliers de km après que Mercedes ait fait un changement de ces joints ... Comme quoi des "bons" mécanos se ratent aussi ...
(Modification du message : 11-06-2013, 15:26:32 par Fixman.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
11-06-2013, 15:34:40 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
(11-06-2013, 13:09:05)Michel Portal a écrit : Un joint spi n'est pas un simple assemblage approximatif d'un joint caoutchouc banal et d'un ressort spiralé ( d'où son nom ! )
[/i]
j'ai refait une boite avec des joints spy qui vienne de chez 123roulement aucun souci,
en haut double lèvre 123roulement, en bas oem honda
(Modification du message : 11-06-2013, 15:43:58 par takumi-86.)
jaune
Honda MB1
Sujets : 23
11-06-2013, 16:40:43 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
merci pour le conseil, j'demanderai en même temps
j'ai mis de la 75W80 full synthese feu vert la dernière fois. Rien à redire dessus, pas de point négatif.
(Modification du message : 11-06-2013, 16:42:28 par jaune.)
dactarie
17-06-2013, 09:24:43 - RE: [ALL] fuite boite de vitesse
