[AH53GT] Info branchement boitier pgmfi
Ced Hors ligne
24-08-2015, 21:14:49   -   [AH53GT] Info branchement boitier pgmfi
Salut à tous
Est ce que quelqu'un pourrai me faire une photo ou plusieurs du branchement des durites qui partent du boitier noir ( fixer sur le tablier ) vers le collecteur d'admission.
Merci par avance.
bricoluss Hors ligne
honda crx af53
03-09-2015, 21:32:06   -   RE: [AH53GT] Info branchement boitier pgmfi
pas trop évident de bien voir avec ma barre de renfort mais voici donc :
de haut en bas : 20 ; 23 ; 21 et plus en arrière le 6 ou 9 qui a le ruban bleu
[Image: 3258853262_2_5_G0BXRBTV.jpg]
le numero 6 (bleu) est celui qui va se brancher le plus bas coté admission
[Image: 3258853262_2_3_XDuRIZF0.jpg]
et pour info , la platine avec les deux vis , c est la que l on règle le régime du starter .
(Modification du message : 03-09-2015, 21:40:02 par bricoluss.)
Ced Hors ligne
04-09-2015, 16:41:45   -   RE: [AH53GT] Info branchement boitier pgmfi
Merci nickel c'est ce qu'il me fallait.
  [AH53gt] pompe a essence masty 10 2 165 19-08-2013, 11:08:58
Dernier message: cocoland
