fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 492
Sujets : 592
23-03-2018, 18:08:23 - RE: [AH53] in progress...
Imgur faut supprimer le m à la fin du deuxième lien pour que la photo ne s'affiche pas en m(ini)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 878
29-03-2018, 08:31:13 - RE: [AH53] in progress...
J'ai failli passer par la case carbus
pour m'éviter de devoir passer en injection
mais quand je vois les contraintes au niveau réglages ( en fonction de la T°, de l'altitude, etc ... ) je me suis dit que finalement, l'injection c’était bien
Mais de voir 2 carbus dans une baie moteur, je trouve que ça en impose quand même !
faut que tu fasses une finition balle de golf dans les conduits d'admission, pour que ça ce mélange bien
au boulot
Projet en cours ...
heiki2009
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France Messages : 1 089
29-03-2018, 14:33:01 - RE: [AH53] in progress...
(29-03-2018, 08:31:13)eaglestrike a écrit : J'ai failli passer par la case carbus
J'ai longtemps hesité aussi, mais quand j'ai vu passé cette pipe à 120€ sur FB (au lieu de 400 je crois) j'ai sauté dessus.
Je reconnait que les contraintes liées à leur utilisation vont peut être me faire déchanter mais tant pis, on verra bien, d'autant qu'une fois bien reglés ça va ! Je suis vraiment un fan de la technologie carbu, et cela m'évitais de passer par la case reprog que je ne maitrise pas. Alors que là, un paire de tournevis, une rampe de synchro et avanti.
Pour l'effet balle de golf j'ai entendu dire que c'est pas mal pour le brassage du mélange mais v'là le boulot. On verra si je m'acharne jusque là.
(Modification du message : 29-03-2018, 14:33:51 par heiki2009.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
30-03-2018, 08:44:33 - RE: [AH53] in progress...
(29-03-2018, 14:33:01)heiki2009 a écrit : (29-03-2018, 08:31:13)eaglestrike a écrit : J'ai failli passer par la case carbus
Si tu veux pour la partie balle de Golf j'ai un bouquin qui explique bien tout ca je peux semaine prchaine te faire des copies et te les envoyer par mail ?
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
DAV4WS
Mineur de corde
30-03-2018, 09:26:17 - RE: [AH53] in progress...
ah ouai ça avance
gaf pour la séparation coté admission (arrondi ou pointu ) :
j'avais fait ces recherche de flux:
un croquis pour illustrer:
(Modification du message : 30-03-2018, 09:26:47 par DAV4WS.)
heiki2009
Volvo 940 2.3T
30-03-2018, 13:00:17 - RE: [AH53] in progress...
(30-03-2018, 08:44:33)Onizukkaa a écrit : Si tu veux pour la partie balle de Golf j'ai un bouquin qui explique bien tout ca je peux semaine prchaine te faire des copies et te les envoyer par mail ?
Yep carrément, avec plaisir !
(30-03-2018, 09:26:17)DAV4WS a écrit : ah ouai ça avance
Ok, du coup l'un est mieux que l'autre ? Mais dans quelle mesure ? J'ai vu beaucoup de culasses préparées (bouquins et autres) avec la séparation des conduits vraiment aiguisée. Mais boyou en parlait aussi, que ça serait en fait néfaste à la vitesse des flux. J'imagine que l'utilisation va beaucoup influencer aussi. Si moteur toujours dans les tours ou pas.
Le problème avec ces histoires de flux et de culasse c'est que sans test en soufflerie tu peux très bien travailler une culasse et y apporter du gain, puis faire le "même" travaille sur une culasse différente et au contraire rendre le travail effectué néfaste. Après bien sur et heureusement qu'il y a des petites modifs qui dans tout les cas seront bénéfiques.
(Modification du message : 30-03-2018, 13:07:40 par heiki2009.)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
30-03-2018, 13:20:00 - RE: [AH53] in progress...
pour ça que des fois, juste retirer les traces de fonderie, affiner les angles, sans pour autant travailler les conduits, peut suffire
c'est ce que je pensais faire, mais au final, je vais essayer de trouver une société spécialisée, pour faire un "stage 2" avec "passage au banc"
Projet en cours ...
DAV4WS
Mineur de corde
30-03-2018, 14:20:20 - RE: [AH53] in progress...
en général faut pas trop agrandir coté admi voir pas du tout sinon tu vas réduire la vitesse d'entré en m/s vs débit , coté échappement tu peux te lâcher tranquillou
trop long a expliquer et dur par écrit pour moi , mais pointu coté admi pour moi fait un décollement du flux pres du Y et réduit le flux en volume avec plus de perturbation ... après ça ne veux rien dire faut tester suis pas un expert du tout
en tout cas c'est propre !
(30-03-2018, 13:20:00)eaglestrike a écrit : pour ça que des fois, juste retirer les traces de fonderie, affiner les angles, sans pour autant travailler les conduits, peut suffire
oui ce que je constate avec mes vielle cucu surtout celle entre les années 78' et 84'
(si ça te dit regarde dans ma signature ma TOy et les dernières pages tu vas vite comprendre ^^ https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyo...pid2250107 )----------
et aussi entre 85-90 mais moindre dans les défault moulure
(Modification du message : 30-03-2018, 14:22:58 par DAV4WS.)
Jeep C
25-08-2018, 19:53:09 - RE: [AH53] in progress...
Ahhh ! Des beaux carbus !
Pour la culasse, enlever les angles de fonderie et les surfaces rugueuses suffiront . Attention quand on enlève de la matière (beaucoup) il faut faire attention à l'épaisseur restante et en enlever de façon cônique régulière ! Là dans ton cas, tu ne risques rien avec un travail "minimum" . Pour la séparation pointue ou arrondie, je ne saurais dire ce qui est mieux . Là , les gaz vont dans la même direction, ensemble, dans le même cylindre ... Le cas est très différent dans le cas d'un seul conduit qui nourrit 2 cylindres différents (austin mini par exemple) . Là, il faut qu'il soit arrondi car il y a changement de direction à chaque interruption de la veine gazeuse .
En clair, je pense que sur un multi-soupapes, ça n'a pas trop d'influence . Mais ma réponse n'est pas scientifique
Bon courage et persévérance !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
31-08-2018, 21:12:44 - RE: [AH53] in progress...
Ah c'est propre ça
TA60 & BB9
heiki2009
Volvo 940 2.3T
28-09-2018, 14:02:34 - RE: [AH53] in progress...
Petit montage à blanc pour le plaisir des yeux.
Le moteur est presque fini de remonté et la voiture part enfin en carrosserie ce Lundi.
(Modification du message : 28-09-2018, 15:16:33 par fefe hyundai.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2018, 14:09:19 - RE: [AH53] in progress...
