[EG3] Quel décata ?
Linny Hors ligne
EK4
20-10-2012, 15:57:12   -   [EG3] Quel décata ?
Salut à tous,
J'aimerai décatalyser mon EG3 mais problème je suis perdu
D'abord, quelles différences entre test pipe et cat convertor ?
Je sais que le cata sur EG fait 38/39 cm, faut-il aussi prendre en compte les diametres interne/externes ?
Ce serait cool de me filer des liens car je suis paumé Sad
Merci d'avance
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-10-2012, 12:35:37   -   RE: [EG3] Quel décata ?
Salut,
Un "Cat Convertor" c'est tout simplement le catalyseur d'origine de ta voiture.
Il y a deux sortes de test-pipe :
Fleche http://www.southerncarparts.com/images/C..._Large.jpg
Fleche http://www.jdmcenter.com/cdn/400/high-fl...-honda.jpg
Le premier est un simple tube, le second possède une épaisseur de matière qui fera office "d'anti-bruit", voire de pare-flamme. La durée dans le temps est bien sur limitée..
Il existe aussi les "High Flow Cat" qui sont des vrais catalyseurs, mais autorisant un meilleur débit d'air. C'est cher, mais pas autant qu'un catalyseur d'origine neuf.
J'espère ce que ça t'aidera.
Linny Hors ligne
EK4
21-10-2012, 14:31:16   -   RE: [EG3] Quel décata ?
Salut Myzerykord
Merci de ta réponse, si j'ai bien compris quand on décata on monte un test pipe
Sur ce lien, ce ne serait donc pas un décatalyseur ?
http://fullcartuning.com/41178/SRS-Exhau...92-00.html
Cupra 5F
Réputation : 28
21-10-2012, 16:09:59   -   RE: [EG3] Quel décata ?
Ah, les appellations ... Si, c'est un décatalyseur, parce que vu le prix, ce n'est pas un "Cat Convertor" Wink
Celui que tu me montres et le même genre que le deuxième que je t'ai montré plus haut Wink
Linny Hors ligne
EK4
21-10-2012, 20:34:36   -   RE: [EG3] Quel décata ?
C'était bien ça qui me gênait
Merci pour ton aide je vois plus clair
  [EG3]decata jomabrouk 22 5 123 14-03-2019, 15:13:51
Dernier message: Rhom's
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 450 14-03-2016, 12:52:27
Dernier message: TsoF
  [eg3] La quel des références de boite s20 est la plus courte? pisou 1 2 420 12-10-2012, 13:21:30
Dernier message: gineto
  [eg3]longeur decata jomabrouk 2 1 188 27-12-2011, 11:55:21
Dernier message: boby62
  [EG3]Decata*diference de prix ? jomabrouk 15 2 845 12-10-2011, 10:35:30
Dernier message: alex1135
  [EG3] dimension decata jomabrouk 7 2 162 23-09-2011, 23:59:25
Dernier message: rancho42
  [EG3] Quel moteur ? jomabrouk 5 2 619 19-09-2011, 19:34:08
Dernier message: VTECPOWER04
  [EG3] quel amortisseur dois-je mettre? ben750 63 10 585 25-05-2010, 23:40:46
Dernier message: makuro
  [eg3] ligne eg5 + decata 2.25' dreodim 15 2 324 11-05-2009, 22:49:20
Dernier message: dreodim
  [eg3] quel faisceau d allumage? calleg3 2 1 173 06-10-2008, 20:37:20
Dernier message: calleg3
