[CRX EE8] Démarrage difficle
Passajpiéton Hors ligne
45 - Loiret France
22-11-2013, 11:09:23   -   [CRX EE8] Démarrage difficle
Voila la situation, avec l'arriver de l'humidité et du froid, la voiture peine à démarrer.
Symptômes :
- Démarrage difficile à froid
- Démarrage à chaud pareil qu'à froid
- Compte tour qui fait le yo-yo à froid, à chaud uniquement à partir de 3500 tr/min
Avant que l'humidité et le froid arrive je n’avais que le problème de yo-yo du compte tour à chaud.
La batterie est récente, on m'a préconisé de checker mes masses mais vu que l'allumeur est d'origine (213000km) et de ce que j'ai pu lire sur différents sujets, je pencherai plus sur ça. Après je ne suis pas mécano, voila pourquoi je demande vos avis.
Au vu de mes finances, j’espérais que ça passe l'hiver mais vu comment s'accentue le problème, j'en doute Big Grin
(Modification du message : 22-11-2013, 11:33:30 par Passajpiéton.)
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
22-11-2013, 11:45:20   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
Je penche aussi pour l'allumeur, l'aiguille faisant le yoyo tendrai à confirmer ce diagnostic Wink
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
45 - Loiret France
23-11-2013, 09:09:21   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
Merci cali Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-11-2013, 09:48:28   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
Ouverture (*) de l'allumeur , nettoyage/grattage intégrale , resserer toutes les cosses , WD40 (laisser égouté un peu angel ), graisse sur joint de la tête.
(*) ou démontage si il fait trop froid dehors LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
45 - Loiret France
23-11-2013, 10:36:12   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
(23-11-2013, 09:48:28)DocteurH a écrit : Ouverture (*) de l'allumeur , nettoyage/grattage intégrale , resserer toutes les cosses , WD40 (laisser égouté un peu angel ), graisse sur joint de la tête.
Ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai deux mains gauches, si j'arrive à faire une vidange c'est déjà un exploit LOL
Mais si je devais le faire moi même je prendrai l'option démontage au chaud Mr Green
Merci des précision en tout cas.
Cali-Puma En ligne
23-11-2013, 10:47:22   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
j'ai eu à changé l'allumeur sur mon ek3 fério, je n'avais jamais fait et j'appréhendais, bah ça m'a pris 5 minutes montre en main LOL
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
28-11-2013, 01:02:34   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
Regarde si tes bougies sont bien serrer aussi
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
Overdoze Hors ligne
28-11-2013, 09:37:18   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
+1 pour Karantinos !
45 - Loiret France
04-01-2014, 14:35:39   -   RE: [CRX EE8] Démarrage difficle
Je remonte ce petit topic pour vous remerciez de votre aide.
J'ai pris mon courage à deux pieds et j'ai bien fait. Les contacts du module d'allumage étaient complètement oxyder.
Donc comme préconiser au dessus, grattage + WD40 et les problèmes ont disparu comme par enchantement Big Grin
Mon aiguille ne fait plus du tout de yoyo et plus aucun soucis de démarrage.
Merci encore Wink
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 723 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 008 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [CRX EE8 / B16a1] Montage sièges d'ITR sur CRX Gn'R357 5 9 812 29-03-2013, 16:26:08
Dernier message: souck
  [crx-ee8] parechocs avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 9 3 005 29-01-2013, 13:54:30
Dernier message: Benjy San
  [crx-ee8] face avant ed9 sur ee8 possible? chriscivic46 5 3 928 22-01-2013, 20:55:22
Dernier message: chriscivic46
  [crx-ee8] bras arriere crx del-sol qu'elle interêt ? chriscivic46 2 1 466 21-01-2013, 22:27:07
  Amortos av. sur CRX Ed9 et CRX Ee8 ? gUiToOx 3 1 793 26-02-2006, 21:29:00
Dernier message: gUiToOx
