vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-05-2016, 22:43:16 - RE: [AE95 AWD GTI]
TA60 & BB9
Jeep C
18-05-2016, 21:31:18 - RE: [AE95 AWD GTI]
Les jours passent et le travail avance un peu ! J'ai entrepris de décaper le pont et tout ce qui est en partie arrière . Un boulot pas très enrichissant, mais à la fin ça fait plaisir de remonter des pièces propres .
Tout était bien dévoré ! J'ai Féroser tout avant l'apprêt .
Toutes les petites pièces autour du pont et du reservoir . Je remets les tambours pour l'instant, mais je compte bien mettre les disques de la GTi .
Entre temps, j'ai "chasser" la rouille dans les jointures, brosser au mieux, Féroser, apprèt phosphatant, peinture, jointer, antigravillon, et repeinture . Là aussi c'est ingrat mais une fois fini ...
Je vais pouvoir remonter le pont vite fait, juste les bras, pour la déplacer . Il faut que je dégraisse le reste à grand coup de karcher eau chaude . J'ai fait l'arrière au diluant et pinceau, trop galère !!
Et puis je vais enlever le moteur/ boîte par dessous pour repeindre la baie . Il y a un peu de rouille à traquer ! :x
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-05-2016, 21:49:30 - RE: [AE95 AWD GTI]
Bordel c'est du pont rigide la dessus aussi
TA60 & BB9
pandax
- Belgique Messages : 1 901
30-05-2016, 22:53:23 - RE: [AE95 AWD GTI]
Super topic, boulot de fou !
Bravo, c'est vraiment du bon boulot.
Bonne continuation à toi, je vais continuer à suivre ça de près
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
Jeep C
06-06-2016, 20:55:36 - RE: [AE95 AWD GTI]
Suite de l'opération "réfection des dessous" . La baie est peinte et le reste du dessous aussi, avec quelque points de départ de rouille pas bien méchant aux jointures de tôle . Je me suis penché sur le problème du silembloc arrière sur le berceau . J'ai trouver comment pouvoir déplacer la boîte en cas de démontage moteur . Il faut pouvoir enlever cette traverse centrale qui bouche tout . Pour cela, j'ai juste transformé les goujons en écrous soudé . Une fois déboulonné, le silenbloc est libre et permet de tirer la traverse pour faire de la place . Du coup, la boîte peu être déplacée un peu de côté pour sortir le moteur ; Enfin ... j'espère ! :roll:
La baie repeinte et la face avant en "black rally"
Le fameux silenbloc
Celui avec goujon (très long ) et le modifié
J'ai reçu mes pièces pour le remontage du moteur 4AGE . Au milieu, le disque d'embrayage "spécial" fait sur mesure : Diam 212 de la GTi avec le centre Célica gt4 . Pas de ressorts, donc plus léger, c'est toujours ça de pris !
Bon , le prix pique un peu : 380 € ! Mais bon , pas le choix .
Jeep C
08-07-2016, 22:12:18 - RE: [AE95 AWD GTI]
Avant de remonter les train avant et son berceau, la logique veut qu'il faut mettre en place les durites d'essence et de frein . Je savais qu'il y aurait du travail à ce niveau . Passer d'un carbu à l'injection, évidemment plus rien ne va ! On passe de 2 tubes de 6.35 + un de 4.8, à 1 de 8mm pour la pression, 1 de 6.35mm pour le retour, et 1 de 6.35mm pour l'évent . On pourrait croire qu'il y en au moins un de bon, mais NON ! Déjà pas la même arrivée dans la baie, et en plus ils sont pourris à l'arrière, au point qu'ils ont cassé net au démontage ! Donc : tout à refaire ! :x
Je prélève donc sur la GTi les fameux tubes (en bon état c'est déjà ça !) Sauf que la berline a le réservoir sous les sièges et la break derrière le pont ! Y en manque 1.20 m :roll:
Plusieurs solutions : le cuivre . Bof, il y a beaucoup de cintre, le tube est plus épais donc débit perturbé ... je laisse tomber .
Rallonger en acier industrie hydraulique : ép 1.5mm ! existe aussi en 1mm mais pas dispo, et même problème que le cuivre .
Trouver du tube essence à la casse : une Micra s'offre à mois, un coup de scie là dessous et hop je repart avec ma poignée de tubes presque droits . Je manchonne avec du tube brasé . Bon , je sais c'est moyen, mais c'est testé et ça marche ! Dire que ça été facile, quand même pas ! Car cintrer les tubes pour passer au dessus du pont, les faire tous pareils, ça a pris un temps fou !
Le résultat monté sur le rac de protection, repeint en vert kaki comme d'origine .
Partie avant
Partie arrière, on voit les manchons .
On reste dans l'essence . J'ai 3 reservoirs : celui de la Gti ou je prend la pompe . Celui d'origine carbu en bon état mais pas de pompe . Et un de 95 injection , mais pourri . Avec tout ça, je pensais qu'en 2 temps 3 mouvements l'affaire allait être pliée ! Eh ben NON ! :x Le support de pompe de la 95 est plus que pourri ! Celui de la GTi en super état mais rien ne correspond .
Je décide de faire un mix : je garde la platine de la GTi je découpe tout, je desserti le + pour ne pas le faire fondre, et je soude le support de pompe (plus profond) de la break dessus, je reperce pour braser des tuyaux dans la bonne direction !
Une bonne petite galère !
La borne + est sertie avec des entretoises en céramique (non modifiables) et comme j'ai percer le sertissage je n'avais plus de matière pour re-riveter ! taraudage à M3 (dans la tige de 4mm) une petite vis et c'est fini ! Et ben NON ! :P Le fil est trop court de 10mm (pompe moins haute) Allez, on refait un fil avec 2 cosse soudée à l'étain .
Je pensais garder mon réservoir . Manque de bol, il y a une cuve au fond des réservoirs injections pour que la pompe ne déjauge pas ! Et en plus le bouchon de remplissage est à vis sur injection et non pas à baillonnette en carbu ! Donc : obligation de restaurer le plus pourri . Trois vis M5 cassée dans la rondelle de fixation de la pompe et 4 vis M4 cassées aussi pour le reniflard ! Un bon petit boulot pour occuper les longues soirées d'été !
Décapage de la rouille, retarauder les filetages, Férose, antigravillon dessus et c'est comme neuf ! Enfin presque !
Jeep C
14-07-2016, 19:51:30 - RE: [AE95 AWD GTI]
Merci à tous .
Pendant ce temps laborieux, j'ai fait quelques parenthèses pour examiner le train avant des 2 modèles, leur spécificités, et quel morceau choisir .
Le berceau de la 95, bien que très resemblant au 92, a des trous spécifiques au moteur/boîte AWD : donc je garde ! Les triangles sont identiques à tout modèles . Les miens étant très peu attaqués par la rouille, je garde aussi .
Le tout bien repeint, prêt à monter
La barre anti-roulis est spéciale . On voit par rapport à la berline que le passage du tunnel est plus prononcé pour laisser passer l'arbre de transmission . Le système de lien avec les triangles est différent aussi . Avec les biellettes (GTi) le point de fixation est plus près du pivot, ce qui doit accentuer un peu plus l'anti-roulis . Le diamètre est le même 24.4mm . Le tube est-il de même épaisseur ?
Une petite surprise lors de la remise en état . La bride silembloc de triangle/ anti-roulis sur l'arrière du berceau est à surveiller ! Malgré une bonne apparence , sous le caoutchouc se cache systématiquement une rouille destructrice ! En voulant l'enlever (avec un marteau à piquer) on s'aperçoit qu'il ne reste plus grande épaisseur de tôle !
J'ai du prendre celles de la GTi, moins attaquées .
Ca perce carrément à des endroits !
Possesseur de Corolla, vérifiez cette pièce !
Sur cette photo, les jambes d'amortisseurs des 2 modèles : 92 et 95 (break) . On voit nettement la différence de grandeur .
Normal, car le break est plus haut de 3cm environ (au bord de l'aile) en sachant que les roues sont en 13" et non pas 14" .
Jambe de 92 = 34.8cm, jambe de 95 = 36.3cm . Les supports de ressort sont implantés à la même hauteur .
Les ressorts de 92 = 33cm, et diam du fil = 12.2mm . Code marron / marron
Ressorts de 95 = 36cm, diam du fil = 12.8mm . Code marron / jaune . On voit une demi spire en plus .
Je vais prendre ceux de la GTi, déjà pour trouver des Koni à mettre dedans et rabaisser un peu . Il va falloir ajuster les ressorts de 95 pour arriver à la cote voulue .
A l'arrière, je jouerai sur les ressorts et amortisseurs d' AE86 .
