9.28/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4.64 (11 vote(s))
[AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir ! choix des coussinets besoin d'aide
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
28-11-2017, 02:00:30   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
(20-11-2017, 14:40:44)Ato_77 a écrit : Magnifique corolla et bon courage pour la nouvelle, j'en cherche actuellement une pour, mais difficile a trouver avec pas trop de km...
courage pas facile d'en trouver en bon état !
la nouvelle est pour pièce dommage mais elle est beaucoup attaquée par endroit Facepalm
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
Mimosa7 Hors ligne
09-12-2017, 18:34:23   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Fredidusud Bjr, je suis propriétaire d'une ae 92 et at aussi d'une ae82, je compte remettre sur la route la ae 82 et j'ai besoin pour cela d'un injecteur voir 4 .
Ma ae 82 n'a pas roulé depuis 6ans au moins, j'avais oublié le code de l'anti vol, avec l'âge et la vie qui passe on perd la mémoire ???
Sortie du parking en sous-sol, retour à la campagne pour pouvoir travailler tranquille, démontage de l'anti vol, batterie neuve, un tour de clef, une bombe de start machin(pas de pub) ?Ça toussote, pas plus.
Pompe à essence bloquée, déposé du réservoir, pas malin c Jap, puis démontage de la pompe juste par curiosité, je gratte un peu la très fine pélicule de crasse, une goutte d'huile d'olive , deux fils, une batterie, juste pour voir si le moteur tourne, encore une goutte d'huile d'olive, je remonte le tout, un essaie avec de l'essence dans une boite de conserve et 10 metres de fils électrique juste pour ne pas sauter comme un fou de dieux.
Ça fonctionne !!!?
Remontage du tout, un petit tour de clef, et là je vous le donne en mille.....
RIEN?, titane ne veut pas se réveiller
Et puis en insistant un peu, c reparti sur deux pattes, stop tout, démontage des bougies, un petit coup de brosse, tête d'allumeur nettoyée, quelques tours de démarreur sans les bougies, remontage de tout ce qui traînait.
Cette fois plein d'espoir, je repose mes fesses dans la belle, un tour de clef de nouveau et toujours deux pattes, bizarre quand je l'ai stocké il y a 6 ans elle fonctionnait bien, vraiment quel sale caractère ces japonaises.
Donc apres quelques pompages sur la pédale, Madame se décide à tenir sur trois pattes le ralenti, mais rien à faire le quatrième ne veut rien savoir.
Je détermine le problème, un injecteur qui ne c pas remis de c vacances prolongée, je le change de cylindre voir si le défaut suit le mouvement? Bingo c la panne!!! Youpi!!!
C'est là que ma ae92 rentre en jeu, stockée elle aussi depuis presque aussi longtemps pour cause d'une pompe à eau fuyarde, mais avec quelques démarages régulières, j'ai l'espoirs que les injecteurs soient interchangeables, je démonte , j'en récupère 1, je le remonte sur ae82 avec un raccord maison pour ne pas vendre la peau de ours avant de l'avoir tué, et j'ai bien fait car ça ne fonctionne pas???
Si mon histoire vous à plue, vous pouvez lui donner une suite en m'aidant à trouver 1 ou 4  injecteurs
Une adresse, un nom ...
À vous de jouer Messieurs
elberto Hors ligne
10-12-2017, 10:02:05   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
J'ai la même mésaventure que toi. Injecteurs de la 82 HS, donc essaie avec ceux de 92 mais ça ne se monte pas...
En attente de réception d'injecteur.
Mimosa7 Hors ligne
11-12-2017, 12:27:09   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Slt Elberto, j'ai monté 1 injecteur de la 92 cela sans résultat, j'ai lu sur la revue technique que l' impédance n'est pas la même et de plus une fois mise en place il sont plus haut.
l'alimentation électrique est trop peut être trop faible ?
Ou as tu commandé les tiens?
Cdlt
BiSBAR Hors ligne
11-12-2017, 13:20:46   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
OUAIs enfin je suis même pas sur qu’ils aient le même débit ... si vous avez un hi-comp c’est lême quasiment sûr qu’ils sont différents
J’ai plus rien sous la main pour comparer ... dommage
Bref ça se mélange pas comme ça ^^
Instagram : @bisbar_45
Mimosa7 Hors ligne
11-12-2017, 13:38:09   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
(11-12-2017, 13:20:46)BiSBAR a écrit : OUAIs enfin je suis même pas sur qu’ils aient le même débit ... si vous avez un hi-comp c’est lême quasiment sûr qu’ils sont différents
oui ma ae92 est bien une HI-com, tout se ressemble mais rien n'est pareil, meme la rampe est différente, l'ecart entre les injecteur n'est pas le même, donc je pense que la culasse est differente aussi.
Pour faire la différence  c'est assez simple, ae82 buzz 1 orifice, ae92 4 orifices, plus fin sur ae92 et acier non traité, noir sur ae82 et plus épais, ref: 23250-16010
j'ai pris les miens en photos, mais je ne connais pas la procédure pour les publier.
j'ai trouvé un site en chine, ils l' ont au catalogue : www.carsce.com,mais sont ils capable de fournir 4 pieces  ???
quel est la difference entre le moteur HI COM est un blue head?
(Modification du message : 11-12-2017, 14:06:13 par Mimosa7.)
BiSBAR Hors ligne
11-12-2017, 15:05:10   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Les hi comp sont vraiment differents , la culasse n’est pas la même , conduits plus petits (suite a la suppression du T-vis) et taux de compression plus élevé , y’a d’autres différences aussi genre comme tu l’as dit , rampe injection , l’admission , l’echappement , etc etc
On les reconnais au plenum d’admi qui est « strillé » , et ils ont 7 rainures sur le bloc contre 3 ou 4(de mémoire) sur les T-vis blue/red
Oh et aussi , j’éviterai les sites Chinois pour des pièces comme ça perso Wink
(Modification du message : 11-12-2017, 15:05:53 par BiSBAR.)
elberto Hors ligne
11-12-2017, 22:00:44   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Pour ma part, les injos viennent d'un red avec maf. Ils sont effectivement plus haut. J'avais fait la modification des connecteurs,car évidemment, ceux ne sont pas les mêmes,mais je n'ai pas vérifié si les injos eux même se monté correctement.
Je les ai récupéré a un gars du forum, la tortue, qui normalement me les a envoyer de la Martinique.
eli wallach Hors ligne
11-12-2017, 22:28:52   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
(11-12-2017, 15:05:10)BiSBAR a écrit : Les hi comp sont vraiment differents , la culasse n’est pas la même , conduits plus petits (suite a la suppression du T-vis) et taux de compression plus élevé , y’a d’autres différences aussi genre comme tu l’as dit , rampe injection , l’admission , l’echappement , etc etc
putain l'encyclopedie le mec.... sérieux il se memorise le nombre de strie sur un plenum ^^ WTF
quand l'auto va tout va
BiSBAR Hors ligne
11-12-2017, 22:35:02   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
NAN pas le nombre de stries sur le plenum , celles sur le bloc ^^
En même temps j’en ai eu quelque uns des 4age ^^
gossar Hors ligne
13-12-2017, 17:15:27   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
(09-12-2017, 18:34:23)Mimosa7 a écrit : Fredidusud Bjr, je suis propriétaire d'une ae 92 et at aussi d'une ae82, je compte remettre sur la route la ae 82 et j'ai besoin pour cela d'un injecteur voir 4 .
Ça fonctionne !!!?
Ah les arret prolongé quel chance d'avoir une 82 ont peur avoir des photos ?
Ceux de hi comp c'est pas les même que les 82 sur par contre les tvis peut être.
Tu as la référence des injecteurs de ta 82 ?
je vais déposé un 4age tvis.
Ne pas prendre du chinois pour ce genre de pièce !
c'est clair qu'il est calé en 4age Smile
(11-12-2017, 22:35:02)BiSBAR a écrit : NAN pas le nombre de stries sur le plenum , celles sur le bloc ^^
Pour quand une petite 82 ? Wink
BiSBAR Hors ligne
13-12-2017, 18:14:30   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
MEC ... je regrette déjà la vente de la mienne depuis des années ... pis j’ai déjà 3 caisses à la maison , plus les 2 motos (enfin une et demi ^^)
J’ai plus trop de sous ni de place pour avoir un véhicule de plus là ... jvais déjà essayer de me concentrer sur la Cressida en 2018 Wink , le reste on verra plus tard ... je dis pas jamais , mais je dis : pas maintenant ^^
Mimosa7 Hors ligne
15-12-2017, 00:11:48   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
(13-12-2017, 18:14:30)BiSBAR a écrit : MEC ...  je regrette déjà la vente de la mienne depuis des années ... pis j’ai déjà 3 caisses à la maison , plus les 2 motos (enfin une et demi ^^)
je vais poster des photos des mon retour à la maison après les fêtes, d'ici la j'aurai peut être trouvé mes injecteurs.
gossar Hors ligne
01-01-2018, 12:57:01   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Coucou tous le monde bonne années à tous.
Alors la mamie est en hibernation j'attends que les routes soit sans sel mais impossible.
Au programme dégraissage châssis changement des petite vis restante rouillée et quelque babioles.
Changement des fluides à prévoir.
Question
La voiture depuis le début quasiment à ce problème on démarre à froid ralenti à 2500 tours et qui reste à 2000 tours pendant longtemps.
le régime ne descend pas de façon franche, et par palier exemple quand je m’arrête ralenti à 1500 tr/mn pendant une paire de secondes
secondes, puis seulement il descend à 900 tours mais uniquement quand le moteur est à sa température optimale.
EN été quand je reprends la voiture ralenti à 2000 tours c'est chiant.
calrostat changé.
Ma donneuse à pas ce soucis ralenti 1500/ 1800 tours et il descend très rapidement.
Des pistes c'est le seul petit défaut qu'il reste Wink
elberto Hors ligne
01-01-2018, 13:14:11   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Tu as testé la sonde de température d'eau pour le démarrage à froid?
Tu en as une pour avoir la température et une pour le démarrage à froid. Tant que la voiture n'est pas température, tu as l'injecteur de démarrage à froid qui est enclenché d'où les 2000trs-min au ralenti, puis ça baisse au fur et à mesure de la chauffe
BiSBAR Hors ligne
01-01-2018, 15:26:55   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Je vote aussi pour la sonde hS
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
02-01-2018, 17:37:06   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Y a-t-il une valve de commande de ralenti électrique sur le HC ?
Si oui je lui offrirai un gros nettoyage au liquide de frein.
Si non, ça doit être purement mécanique comme sur le bluetop, et il y a peut-être quelque chose à nettoyer également, mais je n'ai jamais eu à le faire.
En tout cas je trouve que ça ressemble à une commande de ralenti grippée Wink
gossar Hors ligne
15-03-2018, 20:04:48   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question pneu A048/ R1R ou AD08R
Petite news mon freinage est neuf a peine roder mais j'ai trouver le freinage de rechange quand ça serra hs
J'avais déjà prit des étriers de st202 en simple piston mais j'étais décourager par la modif voyant ca pas trop compliquer et celui que j'ai vendu à trouver comment faire en même pas un week end....  Wink bien plus débrouillard que moi c'est clair.
Du coup je me suis mit à la quête de rechercher le même freinage et je suis tomber sur ca :
J'ai pas payer ca chère voir très peu chère mais je savais que tout était à refaire ca vient d'uk donc normal que tout soit mort.
[Image: 25956114967_bf96f69632_c.jpg]IMG_20180315_151237 by 2852seb0, sur Flickr
Donc récapitulatif :
Étrier de celica ST202 2.0L GT mais ce coup si en double pistons niquel pas besoin de prendre des étriers de ae111 ou ae101 de memoire les truc introuvable.
Support étriers ST202 avec guide de plaquette au complet.
Les disques seront en 275mm ca serra des disques de corolla ts avec usinage d'une bague de centrage voir une petite déportation du disque à réfléchir.
Ca me fait pas peur c'est pas les premier étriers qui passe entre mes doights que je refait de A à Z.
Il seront démonté sablé ou bain électrolyse changement des joints voir pistons et voir coulisseau étriers.
[Image: 25956110687_8da9ed9712_c.jpg]IMG_20180315_151243 by 2852seb0, sur Flickr
Montage à blanc sur ma donneuse d’organe rouillée déja aucune modif un bon point j'avais peur :
[Image: 25956102317_85b90e1c78_c.jpg]IMG_20180315_154734 by 2852seb0, sur Flickr
un chouilla plus gros LOL :
[Image: 40118502704_84ef4fc94c_c.jpg]IMG_20180315_155253 by 2852seb0, sur Flickr
Problème je l'ai est reçu avec une vis de purge cassée je suis dégouté du à la livraison je suis en négociation avec le vendeur pour le faire raquer un peu car sur la photo c'était pas cassé !
Déja sur l'autre etriers la vis de purge est venu sans problème mais celle la :/
[Image: 25956106247_e8a5b76e07_c.jpg]IMG_20180315_151306 by 2852seb0, sur Flickr
une idée pour l'extraire , avec un tourne à gauche ?
Merci de vos réponses.
(01-01-2018, 13:14:11)elberto a écrit : Tu as testé la sonde de température d'eau pour le démarrage à froid?
Faut que je la test après ca baisse au fur et  mesure mais le ralanti est a 2500 tours pendant 15 min c'est chiant.
(01-01-2018, 15:26:55)BiSBAR a écrit : Je vote aussi pour la sonde hS
on va tester et je vous tiens au courant
(Modification du message : 15-03-2018, 20:39:54 par gossar.)
Réputation : 46
16-03-2018, 10:43:48   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
Ca doit être lourd comme montage aussi...
La procedure habituelle je crois, c'est perçage et tourne-à-gauche. Ou sinon, une empreinte avec un tournevis plat, parce que le tourne à gauche s'appuie sur la vis à extraire et donc peut la bloquer davantage.
16-03-2018, 11:56:50   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
chalumeau, la queue de cochon risque de peter dedans.....le chalumeau va bien dilater l'étrier tu vas pouvoir extraire le bout pété sans trop de probleme, sinon perçage progressif d'un petit vers un gros diametre.
Ils n'existent pas en échange standard sur les plateformes de ventes ces étriers? Genre Oscarotte et autre?
EDIT je m'autoréponds :
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein-t...579-gt#124
des fois vous vous faites bien chier a les refaire LOL Confused
quelque fois vaut mieux poser les billets sur la table et etre tranquille (surtout le chapitre freinage) que s'obstiner a refaire des oignons Confused
(Modification du message : 16-03-2018, 11:59:14 par boyou2.)
gossar Hors ligne
16-03-2018, 14:35:13   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
(16-03-2018, 10:43:48)SoichiroYann a écrit : Ca doit être lourd comme montage aussi...
Oui c'est assez lourd c'est vrai faut que je compare le poids mais comparé à vos eg6 on a rien du tout comme pièce performance surtout au freinage .
Elle est venue enfin je l'ai chauffée clé allen rentrée au marteau et desserrage une nuit baignée de dégrippant Wink
(16-03-2018, 11:56:50)boyou2 a écrit : chalumeau, la queue de cochon risque de peter dedans.....le chalumeau va bien dilater l'étrier tu vas pouvoir extraire le bout pété sans trop de probleme, sinon perçage progressif d'un petit vers un gros diametre.
Merci de ton conseil boyou ca y est elle est venue avec un système D j'avais une queue de cochon elle à cassée j'ai pu l'extraire
Si je travail en tant que magasinier vendeur je connais tous les fournisseur et astuces mais non ca valait pas le coup de plus oui je me fait chier à les refaire mais des étriers en échange standard tu n'aura jamais les support d'étriers choses essentiel pour passer au gros frein.
Pour le coup les étriers me revienne à - de 70 euros les 2 avec les 2 support et les guide de plaquettes avec la livraison donc je m'en sort pas trop mal niveau tarif.
On va les ouvrir maintenant.
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
16-03-2018, 15:21:20   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
les étriers sur toyota ils ont tendance à etre changés avec les disques aux usa/canada.
Du coup les prix sont attractifs.
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
gossar Hors ligne
23-03-2018, 15:37:52   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
(16-03-2018, 15:21:20)initialben31 a écrit : les étriers sur toyota ils ont tendance à etre changés avec les disques aux usa/canada.
Ah je savais pas ici ils vienne du pays de la rouille également uk Smile
gossar Hors ligne
25-04-2018, 23:39:12   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
Je n'avais jamais fait de shooting photo de mes 2 petits bout tôle sympa alors que ca fait des années que je l'ai possède voici quelques photos en vitesse changement de lieu pour la prochaine fois
Même post que sur la S2000 mais comme c'est un shooting pour les deux voitures.
[Image: 40803957505_163c42f08c_c.jpg]IMG_9956[1]-Récupéré by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40984915384_240199ce6b_c.jpg]IMG_9981[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 39895903660_83d15cbb4c_c.jpg]IMG_9958[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40985528024_11aa174009_c.jpg]Créer un groupe d'après des calques by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40984949494_1eaa4b5ff4_c.jpg]IMG_9977[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 26835342797_6bea588c25_c.jpg]IMG_9962 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 27834379338_34409e0df1_c.jpg]IMG_9950 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41662431582_6d567f896b_c.jpg]IMG_9991 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41702480201_c611bd748e_c.jpg]IMG_9982 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41663106302_e7e1364048_c.jpg]IMG_0004 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 39896027180_ec30c4e585_c.jpg]IMG_0013 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 27834484798_270426126c_c.jpg]IMG_0012 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40985376784_c6f0146610_c.jpg]IMG_0011 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40984688864_4a0a0de29d_c.jpg]IMG_9997 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 27834206178_f2741ffabb_c.jpg]IMG_9971 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41702512331_ec103a5a9b_c.jpg]IMG_9974[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 39895584790_c4af1c6c3d_c.jpg]IMG_9990 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 39895815020_ffae04e668_c.jpg]IMG_9967[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41662763322_a1def19d09_c.jpg]IMG_9966[1] by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41702919841_8095742856_c.jpg]IMG_0008 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 40985419454_443eab8dc4_c.jpg]IMG_0009 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41663432582_269456a719_c.jpg]IMG_0002 by 2852seb0, sur Flickr
et la dernière :
[Image: 26835934987_cac7365679_c.jpg]IMG_0006 by 2852seb0, sur Flickr
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 583
26-04-2018, 06:50:15   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
fou fou fou
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-04-2018, 07:27:04   -   [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
Plus clinique que ça tu meurs....
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
26-04-2018, 11:00:17   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
magnifiques!
Réputation : 46
26-04-2018, 17:30:14   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
(26-04-2018, 07:27:04)nonovtec a écrit : Plus clinique que ça tu meurs....
Mais trop!!!!
gossar Hors ligne
27-04-2018, 22:09:14   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
(26-04-2018, 06:50:15)fefe hyundai a écrit : fou  fou  fou
Big Grin
ah non il y en a des plus clean et elle a quelques petits défauts Smile
(26-04-2018, 11:00:17)ILoveJapan a écrit : magnifiques!
merci Wink
Mais trop!!!!
LOL
curtiss108 Hors ligne
28-04-2018, 11:50:30   -   RE: [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir question frein étriers arrivés
je trouve même pas les mots :o
elles sont parfaites !
  [AE92] renaissance....... Vegas4AGE 188 12 461 12-11-2024, 14:40:36
Dernier message: Vegas4AGE
  [AE92 gti-16] de 1991 ferris_bueller1 115 23 262 23-08-2024, 15:19:13
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 253 22 345 23-08-2024, 09:39:28
Dernier message: initialben31
  [AE92] Toyota Corolla Gti-16 gabriel26 10 1 119 18-03-2024, 11:44:16
Dernier message: gabriel26
  [AE92] Ma première jap charlimone 5 716 05-10-2023, 09:30:30
Dernier message: Gtune
  [Toyota Corolla AE92 GTI 16v 1989] Axel Axel 9 948 20-06-2023, 10:00:00
Dernier message: elberto
  [Toyota AE92 GTI 16 phase 2] Free1ance 8 1 761 17-01-2023, 02:24:17
Dernier message: jamesb54
  [AE92] Resto 4AGE 16 2 072 01-09-2021, 15:48:52
Dernier message: tantratron
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 46 9 433 30-04-2021, 19:23:21
Dernier message: Commander221
  [Corolla Ae92 GTI 1989] JNCL 12 2 042 02-07-2020, 20:12:50
Dernier message: gossar
