10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
elberto Hors ligne
07-05-2021, 06:56:31   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ben y pas d'info sur la nouvelle pression. C'est un ressort et une rondelle que tu rajoutes en plus du ressort d'origine, donc ca augmente forcément la pression.
Il aurait fallu que je mesure les ressorts pour savoir de combien ca augmente.
Jeep C Hors ligne
09-05-2021, 11:18:29   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
J'avais monté un mano sur ma 82 et ça allait jusqu'à 3.5bar 4 bar à froid . Si ma mémoire est bonne ! Ce qui me paraissait peu au regard des tours que ça prend ! 9a expliquerait aussi ces coussinets qui fatiguent vite !  Les mini on montait la pression à quasi 6 bar ! C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir ce qu'il monte en modif !
Réputation : 46
10-05-2021, 09:11:54   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Pression à 6 bar aussi chez Honda Wink
elberto Hors ligne
16-08-2021, 11:54:49   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Quelques petites avancées.
Montage d'un ventilateur SPAL:
[Image: img_2174.jpg]
J'ai fait les supports avec du U en alu, et mis des inserts filetés. J'ai fait le test sur un radiateur que j'avais en rab d'AE82.
[Image: img_2175.jpg]
Malheureusement, ce n'est pas tout à fait les mêmes points de fixation sur celui de 92. Mais en inversant les supports que j'ai fait, j'ai réussi à le monter comme il faut sans avoir à en refaire.
[Image: img_2176.jpg]
Y a plus de débit avec le nouveau ventilo!!
Mais avant ça, j'avais tout envoyer à l'usinage et équilibrage.
Le retour du bloc avec plan de joint (-0.15) et honage:
[Image: img_2181.jpg]
Le pire des cylindre a encore des traces, mais imperceptible à l'ongle:
[Image: img_2182.jpg]
Equilibrage du vilo et VM (juste retouché, donc bien équilibré d'origine):
[Image: img_2180.jpg]
[Image: img_2185.jpg]
Montage du girgle guard pour vérifier la circularité des portées du vilo:
[Image: img_2184.jpg]
Mesure du jeu puis remontage du vilo:
[Image: img_2184.jpg][/img]
[Image: img_2188.jpg]
Puis mesure jeu sur les bielles, segments et mesure de la sortie de piston:
[Image: img_2189.jpg]
[Image: img_2186.jpg]
[Image: img_2191.jpg]
J'ai également vérifier les bielles et refait l'équilibrage des pistons et bielles:
[Image: img_2194.jpg]
Reprise du JDC TRD 0.8mm pour bien laisser circuler l'huile:
[Image: img_2192.jpg]
Puis j'ai jouer avec de la pâte à modeler:
[Image: img_2193.jpg]
Remontage avec la cullasse et ACC:
[Image: img_2197.jpg]
Verdict du jeu piston-soupape coté origine puis avec les Oversize:
[Image: img_2196.jpg]
[Image: img_2195.jpg]
Refait avec une autre pâte:
[Image: img_2198.jpg]
Je n'ai donc pas assez de jeu pour les grosses soupapes. Les pistons sont chez un collègue en attente de se faire agrandir les empreintes des soupapes.
Une fois fait, je pourrais remesurer les différents volumes pour envoyer la culasse à l'usinage.
(Modification du message : 16-08-2021, 12:08:42 par elberto.)
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
30-08-2021, 22:35:20   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Wow bon courage pour les pistons ça a pas l'air simple...
elberto Hors ligne
31-08-2021, 08:13:49   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
C'est un collègue qui fait ça chez lui en conventionnel. Vu qu'il n'y qu'un seul outil à emprunter au taff, il a fait un diamètre pour l'instant, le 2ème dans la semaine.
Il a fait sur un piston martyr afin de le découper et vérifier qu'il reste assez de matière derrière.
(Modification du message : 31-08-2021, 11:15:18 par elberto.)
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
31-08-2021, 10:15:10   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Il faut faire ça parce que tu reste en piston oem ? Sur les forgés c’est pas nécessaire ?
elberto Hors ligne
31-08-2021, 11:15:07   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Oui, je vais utiliser des pistons OEM de high comp.
Sur tous les pistons forgés aftermarket que j'ai vu, aucune info sur la compatibilité avec des soupapes plus grosses.
tantratron Hors ligne
AE92
31 - Haute-Garonne France
05-09-2021, 09:07:14   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
(04-01-2019, 16:12:24)BiSBAR a écrit : Ahhh une culasse Yamaha démontée.... Que de bons souvenirs !
Pourquoi tu parles de Yamaha, quel est le lien avec le moteur Toyota AE82 ou AE92 ?
elberto Hors ligne
05-09-2021, 09:36:46   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Car c'est Yamaha qui a développé les culasses des moteurs sportif de Toyota (4AGE, 3SGE....)
Jeep C Hors ligne
10-09-2021, 21:40:28   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Même bien avant avec le moteur 6 cylindre de la 2000gt, et plus connu, du moteur 2TG et 18RG des célica GT , en gardant à chaque fois le bloc Toyota . Le nom Yamaha figure sur le moulage des culasses . Je ne savait pas que c'est eux qui avaient développé les multisoupapes 4AGE et 3SGE par contre ! Je croyais que c'est à partir de ces moteurs que c'est 100% Toyota . Shock
BiSBAR Hors ligne
12-09-2021, 14:19:06   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
2jz aussi
Instagram : @bisbar_45
AE92
12-09-2021, 14:50:17   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
(10-09-2021, 21:40:28)Jeep C a écrit : Même bien avant avec le moteur 6 cylindre de la 2000gt, et plus connu, du moteur 2TG et 18RG des célica GT , en gardant à chaque fois le bloc Toyota . Le nom Yamaha figure sur le moulage des culasses . Je ne savait pas que c'est eux qui avaient développé les multisoupapes 4AGE et 3SGE par contre ! Je croyais que c'est à partir de ces moteurs que c'est 100% Toyota . Shock
Mais alors cela veux dire qu'à l'époque en 1995 la concession Toyota à Eragny qui m'avait vendue d'occasion ma AE92 red Top m'avait en gros dit la vérité. Je le cite de mémoire où sur le coup, j'avais été étonné donc voici son argument.
Il y aurait eu un inventeur français ayant introduit un nouveau système de culbuteurs ou 16 soupapes assez révolutionnaire. Il a essayé de vendre son brevet aux motoristes français, allemands qui l'ont ignorés et en fait un fabricant de moto japonais lui a alors acheté. Plus tard Toyota a été intéressé donc a racheté le brevet japonais afin de développer le moteur 4A-GE (1.6l) ainsi que celui de la Celica 2 litres GTi-16. Je ne me souviens plus du modèle moteur de la Celica qui appartenait à mon ami m'ayant fait découvrir la Corolla, le monde japonais où à cette époque, j'ai alors laissé tombé VW (Golf) et BMW (520).
Mais en gros, légende ou pas sur cet inventeur français, l'histoire du fabricant de moto versus ces moteurs Toyota serait véridique finalement ?
elberto Hors ligne
22-02-2022, 12:41:50   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Quelques petites avancées sur la prépa moteur.
Quelques achats et un peu d'usinage.
Vis de culasse ARP:
[Image: img_2201.jpg]
Set complet manos et sondes VDO pour remplacer les Zenki:
[Image: img_2200.jpg]
Et usinage d'un centreur pour la plaque thermo vu que j'enlève celle d'origine et d'un bung pour le bouchon de carter :
[Image: img_2199.jpg]
J'ai également fait reprendre le diamètre extérieur des bols pour laisser un peu de place aux plaquettes.
Je suis en train de modifier un carter d'huile afin d'augmenter la capacité d'huile et en y intégrant des cloisons.
Concernant la culasse, elle est revenue d'usinage avec les sièges pour grosses soupapes,guides neufs et rabotage pour avoir une chambre à 33cc (faut que je contrôle tout ça).
Fait également que je regarde le moteur dans la 92 car ça ne tourne pas sur 4 cylindres.
Sinon, ce weekend commence un marathon rallystique avec 3 weekend de suite en copilote de rallye à défaut de pouvoir rouler avec la mienne.
Ce we au BAC à Castillon sur DS3 R1, we d'après, Rallye Jean Pierre Champeau à Châteauneuf la forêt sur Clio RC5, et après la Vienne, encore sur la Clio.
Réputation : 46
22-02-2022, 15:22:18   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ca ne fait pas semblant par ici, c'est de l'efficace.
elberto Hors ligne
22-02-2022, 19:43:43   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ben faut ça pour suivre les avions de chasse de la catégorie.Faudrait les pistons forgés et bielles qui vont bien, mais le banquier n'est pas d'accord, donc pour l'instant, j'adapte des pistons origines, faut que je fasse le test pour voir si ça passe avec l'usinage fait dessus.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
23-02-2022, 11:49:19   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ça avance ici, j ai hâte de voir ce que ça va donner
Jeep C Hors ligne
19-12-2022, 13:12:30   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Bon alors ,t'en es où de ta prépa ? J'ai vu que tu vendais ton autobloquant sur LBC ? Quel en est la raison ?
elberto Hors ligne
19-12-2022, 21:56:58   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
La boîte est ouverte, faut que je finisse de renettoyer les internes. Je change de LSD pour mettre un kaaz a disque.
J'ai revendu les aac pour prendre la même durée mais plus de levée. J'ai aussi commandé des piston JE.
Je vais ss doute finir la boite semaine prochaine mais j'ai aussi une 82 a remttre en route pour passer le ct.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
04-02-2024, 15:19:12   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Salut elberto, des nouvelles de ta Corolla?
elberto Hors ligne
05-02-2024, 14:10:11   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Tjr en stabilisation sur chandelle.
Pas encore mis les doigts dans la boîte, faut que je m'en occupe si je veux rouler avec cette année.
(Modification du message : 05-02-2024, 22:36:27 par elberto.)
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
05-02-2024, 22:31:55   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ok, c'est important la stabilité.
SI ca t'intéresse, j'ai une deuxième BV de AE82, et une de EE80 (corolla E80 1.3)
elberto Hors ligne
05-02-2024, 22:37:07   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Y a une pignonnerie courte MFactory dedans et j'ai encore une boite oem si je me souviens.
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
Réputation : 31
06-02-2024, 08:46:30   -   RE: [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
Ok, j'ai vu ta pignonerie. Belles pièces.
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 47 826 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 6 153 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 105 188 23-12-2019, 16:54:58
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 7 287 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 26 904 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant! cedric b 164 39 636 22-01-2016, 21:57:20
Dernier message: cedric b
  EK4 F2000 Guizounetj 75 18 301 03-12-2015, 22:23:38
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 784 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 29 038 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 528 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
