[AE86] Race cars
pa-py Hors ligne
17-02-2011, 19:50:33   -   [AE86] Race cars
mon nouveau projet....
Ayant rouler en compétition pendant une dizaine d' années côtes slalom touché a la terre asphalte glace etc...j' ai eu envie de remettre le couvert donc voici la bête ( certain la connaisse bien) car je roulait sur route avec jusqu'à l' année passée.
Utilisation : côte slalom circuit et un peut de drift....enfin beaucoup quoi
- Moteur: 3 SGE 165 PS
- Boîte de vitesse: Lexus IS 200 6 vitesse
- Train roulant sur uniballs
- Silenbloc mot + Bv TRD
- Suspension D2 retravaillée
- Diférentiel Kaaz 1.5.
- caisse entièrement soudée
- Arceau soudé
- Gros allégement
- Vitre Makrolon
etc....
Projet moteur dans quelques années j' aimerais bien monté un compresseur.
démontage des périphérique du 3SGE tubulure d' admission, support moteur circuit de refroidissement tout le système de DA....afin d' avoir un peu de place
ensuite j'ai présenté la boîte de vitesse six (Lexus IS200).......y' a quand même un peu de job,
niveau fixation j' ai les deux boulon du haut de boîte qui ne correspondent pas tout' a fait, pour ça on va découper les deux fixations qui ne correspondent pas sur la boîte et ressouder deux tube alu qu'on fixera avant sur le bloc afin d' être juste
le volant moteur du 3SGE est trop gros ne rentre pas dans la cloche, donc je suis a la recherche d'un volant moteur origine lexus IS200 pour pouvoir vérifier si il se fixe sur le bloc (entraxe des écrous de fixation vm) si il va je commanderais un vm allégé.....
autre chose quand j' ai présenté la boîte (heureusement le guidage de l' arbre primaire et juste) mais il ne rentre pas assez dans le roulement de guidage...donc j' ai donné la cloche a un mécano de précision pour faire enlever 8mm donc en attente
pour la suite une fois la cloche reçue montage de la boîte sur le bloc puis montage a blanc de l' ensemble sur la voiture afin de réaliser les support moteur et boîte et éventuellement découpe de tôle si nécessaire voilà pour la fin de cette année
[Image: dsc001090.jpg]
[Image: dsc00107cj.jpg]
ici on voit bien le décalage des trou du haut
[Image: img0178gk.jpg]
donc il a fallu découper les fixations d' origine pour pouvoir fabriquer les nouveau guides ( qui seront finalisé une fois souder sur la cloche)
[Image: img0182om.jpg]
puis après la découpe séance de lime pour ajuster les pièces préalablement
coupée au plasma, je les ai percée puis ensuite elle seront montée sur le bloc puis pointée sur la boîte et après les finitions voilà pour l' instant........
et croyez moi ça l' air de rien mais c' est du job.
[Image: img0183ow.jpg]
voici des news.....cloche de boîte terminée plus qu' a remonter et début de la cure d' amaigrissement.......... Big Grin découpe des portes
[Image: img0302hs.jpg]
[Image: img0303av.jpg]
[Image: img0304z.jpg]
[Image: img0305s.jpg]
[Image: img0306tf.jpg]
dans le genre je troue.....je perce...je découpe----------------------suite du job
le portières sont finie...je sais j' aurais du les peser
[Image: sam1312.jpg]
[Image: sam1313.jpg]
[Image: sam1314.jpg]
et là découpe de la face avant la traverse sera supprimée ultérieurement remplacée par une traverse en alu en U qui fera 3mm ' épaisseur et 40mm de large
qui sera aussi allégée
Big Grin
[Image: sam1316j.jpg]
[Image: sam1318.jpg]
pose de l' ensemble moteur boîte et fabrication des support.. les soudures seront finalisée plus tard
[Image: sam1321m.jpg]
[Image: sam1323.jpg]
[Image: sam1324.jpg]
[Image: sam1330.jpg]
j' ai découpé le carter d' huile pour pouvoir descendre le moteur au plus bas
[Image: sam1322.jpg]
découpe du tablier car on a reculé le moteur au max on va faire une cloison en aluminium démontable
pour intervenir si nécessaire sur la distribution.
[Image: sam1331x.jpg]
pour la boîte idem on refait la cloison en alu qui sera proprement rivetée avec des rivet pour poids lourd afin de rigidifié le
tunnel de boîte
[Image: sam1332w.jpg]
les deux dernières photos on continue l' allégement reste l' arrière a faire demain et samedi Big Grin
[Image: sam1333.jpg]
[Image: sam1334.jpg]
voilà enfin fini de dépointer ses tôle de merde.... Big Grin reste encore un ou deux truc genre la jupe arrière les butées de ressort arrière voilà quoi.
[Image: sam1337.jpg]
[Image: sam1339.jpg]
et repos forcé pour une semaine.... Big Grin
[Image: sam1341.jpg]
aller aller donc pour la suite...vendredi 3h00-samedi 8h00-dimanche 3h00 y' en a marre mais c' est le prix a payé.
vendredi j' ai fini l' allégement a la mèche cloche et j' ai couper certain pieds de l' arceau pour la modif.
[Image: img0435d.jpg]
bien entendu les deux côté sont pareil Big Grin
[Image: img0431c.jpg]
[Image: img0433a.jpg]
bien sur je doit encore finaliser le meulage .
là j' ai découpé les anciens renfort du pied d' arceau qui seront déplacé donc pas nécessaire de garder du poids inutile hein
[Image: sam0017.jpg]
là hé bien ont (l' apprenti du garage m' a aidé contre rémunération) a tout gratté le châssis de l' AE y compris les 4 passages de roues,
puis dimanche j' ai commencé le pointages des tôle plus les longerons :geek:
[Image: dsc0226i.jpg]
[Image: sam0028p.jpg]
et après 8h00 de grattage ça donne ça....
[Image: dsc0229c.jpg]
[Image: dsc0230y.jpg]
[Image: dsc0231f.jpg]
petite histoire a l' époque cette Ae devais surement dormir a côté d' une Renault ou d' une peugeot et du coup elle a chopé le cancer... Sad
longeron gauche avait été refait enfin il avait collé deux tôle sur la rouille donc j' ai découpé pour enlever les morceaux pourris.
[Image: sam0035i.jpg]
[Image: sam0033et.jpg]
[Image: dsc0246i.jpg]
[Image: dsc0247sm.jpg]
[Image: dsc0248mw.jpg]
[Image: dsc0249s.jpg]
reste tous les longeron sous l' auto.
.j' ai fini la baye moteur et j' ai rajouté une tôle qui va servir a rigidifier les tourelles d' amortisseurs avec les longerons
[Image: img0447y.jpg]
[Image: img0446vu.jpg]
ici mon ami ma fabriquer un caisson qui sera soudé dans la baie moteur là ou va dépasser le distributeur
il sera mis depuis l' intérieur puis souder depuis la baie moteur il servira de support plat pour visser les caissons en alu (le couvercle)
sera souder demain
[Image: img0448h.jpg]
suite de la dernière photos du dessus le caisson est soudé...
[Image: img0449z.jpg]
de ce côté sera visser le couvercle qui sera fait en alu et je doit encore mettre des inserts
[Image: img0450o.jpg]
THE 3SGE IS MY RELIGION
AND THE ROUNDABOUT IS MY CHURCH
AE86GT.COM IS THE VOICE OF GOD
(Modification du message : 08-10-2014, 17:33:24 par BloodyMurder.)
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
17-02-2011, 20:02:42   -
post pour suivre beau projet
jimmy07 Hors ligne
17-02-2011, 20:03:43   -
Joli projet 8)
Tres bon reportage Wink
clem1313 Hors ligne
17-02-2011, 20:25:53   -
+ 1 post pour suivre aussi, ça promet d'être un sacré projet vu comme c'est parti !
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
17-02-2011, 21:19:40   -
Projet très intéressant que tu présentes !
Mon ek4 et mon ITR
cedrickv93 Hors ligne
17-02-2011, 21:36:41   -
Post pour suivre ^^
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
17-02-2011, 21:58:23   -
ça va donner. Vu comment elle marchait déjà avec le setup "Street Legal" LOL
pa-py Hors ligne
17-02-2011, 22:26:49   -
Kyosuke a écrit :ça va donner. Vu comment elle marchait déjà avec le setup "Street Legal" LOL
ha ha t' est partout toi.... Big Grin ben ouais je pense que ça va fonctionner mais je me réjouis déjà de commencer la vieille que je puisse me balader un peu quoi
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-02-2011, 11:29:49   -
Fleche golden Shock :!:
elbenobi Hors ligne
18-02-2011, 12:02:40   -
Quel taf vivement la suite Yes
Honda
Concerto
D15B2
Black
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-02-2011, 12:08:00   -
IMpécable !
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
18-02-2011, 12:37:54   -
LOL ptain c'est clair ...
Bon courage Papy ... on va suivre ça de près Mr Green
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-02-2011, 12:44:11   -
ouch, la caisse ultime !
bien joué, impatient de voir la suite Yes
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
18-02-2011, 13:51:38   -
Hé bien tu ne lésines pas! Big Grin
Super projet. Par contre, quel est l'interet de mettre la boite de Lexus? 6 rapports certes mais...?
Merci pour ton éclairage.
pa-py Hors ligne
18-02-2011, 14:02:48   -
ricarlos a écrit :Hé bien tu ne lésines pas! Big Grin
ben la boîte à déjà six vitesse l' étagement et beaucoup mieux que l' origine Toy, le rapport final de la Lexus et de 3.9 le mien d' origine et de 4.3 donc pas besoin de mettre un pont plus court et la boîte peut encaisser beaucoup de ch...voilà a peut près enn grande ligne
jok'R Hors ligne
18-02-2011, 15:00:33   -
Bon courage et châpeau!!!
NOBURO Hors ligne
18-02-2011, 15:40:44   -
Du gros boulot, bravo. Big Grin
Juste un détail à propos de la boite, je pense plutôt que celle de la Lexus en 3.9 est plus longue que celle d'origine en 4.3 ( il faut aussi regarder tout les rapports ), mais c'est peut-être le but recherché....
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
18-02-2011, 15:45:28   -
Ouoww le taf !
Admiratif et impatient de voir la suite Shock :top:
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
18-02-2011, 15:46:49   -
Pareil post pour suivre car va y avoir du level là Yes
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
dorikin Hors ligne
18-02-2011, 19:31:39   -
Cool de voir ta voiture ici !!!
hirohazaka Hors ligne
18-02-2011, 20:08:53   -
le level est pleonasmatique des propriétaires d'AE86, surtout de celui là Wink
sinon tu la laisse en orange ?
straight roads are for fast cars, corners are for fast drivers
le JDM c'est simple : 13 digits maxi et conduite a droite, dans le cas contraire c'est du fake, ou de la pignole !
neostalgie Hors ligne
18-02-2011, 20:25:19   -
Au risque de paraitre bête, à quoi servent tous les trous dans les portières ? Allègement ??
roadrunner77 Hors ligne
18-02-2011, 21:08:01   -
beau boulot papy Wink
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
18-02-2011, 23:11:14   -
Je me posais la question pour la compatibilité entre le 3sge et la boite Lexus... j ai ma réponse LOL
Vivement la suite! Twisted
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-02-2011, 23:18:52   -
pfeu, encore un qui a trop regardé initial D :roll: :roll:
Nan je déconne LOL Wink
Post pour suivre :] :] :] :]
TA60 & BB9
pa-py Hors ligne
20-02-2011, 18:37:15   -
hirohazaka a écrit :le level est pleonasmatique des propriétaires d'AE86, surtout de celui là Wink
oui.....mon cercueil seras orange 8)
20-02-2011, 18:58:12   -
voila une bonne nouvelle!
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
20-02-2011, 19:00:29   -
projet bien ambitieux pour cette mamie!
je l'ai vu avec le père Kyo en suisse , impressionnant le taff sur l'allègement!! sa charcute de partout!!
pa-py Hors ligne
21-02-2011, 19:01:43   -
bon aller c' est promis c' est les dernières tôles...pis de toute façons y' à plus rien Big Grin .
Trêve de plaisanterie comme vous le voyez j' ai effectué une grosse découpe sur les panneaux arrière tout simplement car l' arceau sera soudé a la caisse donc bien assez rigide donc inutile de garder de la tôle pour rien, concernant les support et butée de ressort arrière aussi plus besoin car je suis en amortisseur combiné avec le ressort donc encore un surplus de poids, après pour les tourelles d' amortisseur arrière ne vous inquiété pas la prise de mesure a été faite avant la découpe,
la nouvelle coupelle d' amortisseur arrière sera soudée au longeron et englobera le pied d' arceau arrière des deux côté bien sur ceci afin d' accroitre la rigidité du train arrière Wink
[Image: img0460hc.jpg]
[Image: img0461h.jpg]
et là on voit bien que c' est une histoire d' amour entre elle est moi.... :heat
[Image: img0462t.jpg]
21-02-2011, 19:39:53   -
papy t'est vraiment un ouf ^^
mais un comme ont les aiment beaucoup ^^
  [Toyota ae86] Minidaxman 594 37 204 Hier, 12:02:24
Dernier message: Minidaxman
  [Toyota] Corolla AE86, 1987 RTAE86 7 1 133 03-06-2022, 06:13:06
Dernier message: SuperKaribou
  [BMW] E30xx race project pouïc pouïc 16 3 938 03-04-2019, 08:49:10
Dernier message: Nono30
  [AE86] ! G4ettt 32 8 625 28-02-2014, 16:11:16
Dernier message: Thomas68
  [Corolla ae86] de Didierae86 didierae86 12 6 540 15-01-2009, 22:37:16
Dernier message: Subzero
