[ABS] problème
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-04-2011, 08:21:46   -   [ABS] problème
J'ai un soucis d'ABS sur la Toy de ma femme ;
Quand on freine, pas de soucis, mais c'est quand la voiture va quasiment s'arreter que l'ABS se declenche et ça se ressent dans la pédale ; c'est vraiment désagréable, en ville, par exemple ;
J'ai démonté les capteurs, et les ai nettoyé, mais ça ne change rien ; je me demande ce qui fait que cela marche comme ça ? ce n'est pas totalement HS, car cela se produit 1 fois sur 2, et en fin de freinage ; Y t il un réglage à faire ? ou autre chose ?
si quelqu'un à une idée Wink
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
29-04-2011, 11:31:55   -
vérifie si ton roulement est pas entrain de lâcher, (jeu, sifflement etc)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
29-04-2011, 13:11:28   -
Oui, j'ai cru cela aussi ;
Mais le roulement est neuf Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
29-04-2011, 13:44:03   -
freine moins fort en fin de freinage LOL
Bernard Darniche
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
29-04-2011, 13:49:23   -
bah normalement un ABS sa se coupe en dessous de 50 ou 30km/h je sais plus...
sinon je ne pense pas que se soit pareille, mais en faisent mes étude j'avais travailelr sur un système ABS avec capteur photovoltaïque (lumière) et un disque percer qui tournais devant celui ci, le capteur calculais le temps que entre chaque fenêtre et régulais le freinage et la vitesse en fonction de, est ce que ton système ABS ne fonctionnerais pas pareille et une pièce se serais désolidariser d'une autre (le disque continuerais a tournée en gros quoi malgré l'arrêt de la voiture)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
29-04-2011, 14:06:21   -
O_O
c'est pas humain de pondre une ânerie pareil.
barthmikou Hors ligne
29-04-2011, 14:09:34   -
Exellent!
A resortir à un rasso!
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
29-04-2011, 14:11:13   -   Re: [ABS] problème
JP32 a écrit :J'ai un soucis d'ABS sur la Toy de ma femme ;
T'a pas ton répartir de freinage qui commence à foirer ?
Les roues dentés du système ABS sont nettoyées et en bon état j'imagine !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
29-04-2011, 14:29:52   -
chicken a écrit :bah normalement un ABS sa se coupe en dessous de 50 ou 30km/h je sais plus...
c'est plutot 9km/h LOL sinon en ville y'en aurait des traces LOL
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
26-05-2011, 16:24:24   -
HEllo je up j'ai exactement le même soucis Wink
Je l'entends même s'enclencher lorsque j'accélère tout doucement, et que je suis dans les bouchons par exemple, sans que j'ai le pied sur la pédale de frein...
Des idées ???
Tout mon setup frein est neuf !
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-05-2011, 19:47:38   -   Re: [ABS] problème
De mon coté, je ne l'ai toujours pas résolu ;
Zeed => je n'ai pas de vu de systeme dentées...le capteur est dirigé vers le coté d'un disque plein et lisse Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
27-05-2011, 15:23:57   -
JDMsol91 a écrit :HEllo je up j'ai exactement le même soucis Wink
Des idées ???
enleve le fusible et apprend a doser Sac Fleche
Bernard Darniche
