datalog sur pm7
fabrice17n Hors ligne
22-11-2006, 14:13:48   -   datalog sur pm7
bon les gars je fais simple parce que je dois partir bosser Confused
pour faire du datalog sur pm7 un simple cable serie suffit ou bien faut absolument mettre le max233 ou chais plus koi ???
ensuite pour l afr faut changer la sonde lambda ou bien le signal de la sonde d origine peut etre logger par le cable serie ?
civic_16Turbal Hors ligne
22-11-2006, 14:37:17   -
PM7 est non cata, pas de lambda d'origine.
J'ai un PLx pour les logs, je peux pas t'aider pour le reste donc, voit avec Icedfluid.
22-11-2006, 21:14:53   -
si si cata et lambda (suisse) .mais merci quand meme d avoir essayer de m aider ;-)
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-11-2006, 21:17:16   -
il faut un rs232, sinon tu veux le brancher ou ton cable serie... demande a ice pour le branchement.
Pour l afr, il faut une large bande, ta lambda est une bande etroite, tu n'aura que tres peu d'info.
URSS expat
23-11-2006, 00:01:47   -
putain personne n'a une bagnole "FDM" ici LOL....
sinon tout est dit.
23-11-2006, 00:52:09   -
merci pour vos reponse les gars. me reste plus qu as voir pour ce cable alors.
civic_16Turbal
normal j habite en suisse et ici le cata c est obligatoire depuis 20 ans au moins :-(
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 321 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [pw0]probleme datalog as53 7 3 123 29-01-2013, 22:28:39
Dernier message: as53
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 072 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 891 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [pm7] reprog nomenome 2 1 645 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 703 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 925 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 075 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9]comment programmé sont ECU gestion PM7 mavludo 1 1 837 12-03-2009, 22:45:18
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED9] mettre un p28 ou p30 a la place d'un pm7 vtec81 14 3 651 24-11-2008, 13:43:25
Dernier message: psyco
