momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
23-07-2018, 13:27:32 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
patrice, pas encore. Je peux juste te dire qu'il n'y a pas de fuite d'eau et que le niveau du bocal est a peine monté après les 30min de piste (je pense que c'est un peu normal vu les temperatures). Pas de pression dans le circuit à froid, j'ai bien ouvert le bouchon et tout était normal (y compris niveau de LDR)
Je n'avais jamais eu de soucis de température d'eau jusqu'à la date...
patrice
Sujets : 95
23-07-2018, 13:49:38 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
(23-07-2018, 13:27:32)momo_evol a écrit : patrice, pas encore. Je peux juste te dire qu'il n'y a pas de fuite d'eau et que le niveau du bocal est a peine monté après les 30min de piste (je pense que c'est un peu normal vu les temperatures). Pas de pression dans le circuit à froid, j'ai bien ouvert le bouchon et tout était normal (y compris niveau de LDR)
Ok donc on peut exclure un probleme de JDC ou de chemise fissurée.
momo_evol
Professionnel
23-07-2018, 14:09:46 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
J'ai dejà eu 4 chemises fissurées dans mon ancien B20 et effectivement ça pressurise méchant le circuit d'eau en plus de la fumée à l'échappment
Hugo-sl33
Civic Type S FN1
33 - Gironde France Messages : 153
25-07-2018, 21:57:59 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Franchement c’est gros, on dirait limite du 17
Civic Eg4 d16a9 turbo --> Civic FN1 Type S
DAV4WS
Mineur de corde
27-07-2018, 09:26:13 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
16 mini je dirais aussi
momo_evol
Professionnel
30-07-2018, 17:37:53 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Bon, j'ai déjà testé 2 sets de 15" et aucun ne passe sur le train arrière
Je commence à penser que j'suis condamné aux 16"...
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 399
30-07-2018, 23:08:15 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
Essaie des advan rg ou copies, des wilwood 4pistons en 310mm passent sans cales, y a peut-être une chance pour tes étriers arrière.
Remarque: c'est ce que tu as en 16
(Modification du message : 30-07-2018, 23:08:54 par SoichiroYann.)
momo_evol
Professionnel
01-08-2018, 09:40:28 - RE: ['91 Civic] Session piste en...mode dégradé ^^
SoichiroYann, oui je pense qu'il faut tester jusqu'à trouver la jante qui passe mais voilà, c'est pas evident.
Sinon je me suis attaqué aux goujons longs Hardrace, j'ai commencé par l'arrière là où j'ai vu qu'il y avait le plus de place. Rien à demonter, j'ai fais ça en 10min par coté
Coup de marteau sec et ça sort:
La difference:
On enfile le nouveau:
Et on serre tout decoument jusqu'à sentir qu'il viens en butée:
Hop, les 4 montés:
Avec la roue et les écrous Mishimoto (par rapport à mes anciens, ceux-là sont antivol):
momo_evol
Professionnel
01-08-2018, 11:29:48 - RE: ['91 Civic] Hardrace + Mishimoto
Oui bon, c'est pas mon cas, c'est pas eu daily et ça dors dedans
J'ai des écrous ouverts depuis des années et j'ai jamais eu de soucis. Je les ai changé surtout pour être plus tranquil, je monte et démonte mes roues trop souvent: chaque modif sur la voiture, chaque vérification, chaque journée piste, etc. Elle passe plus de temps sans roues qu'avec
(Modification du message : 02-08-2018, 09:31:01 par momo_evol.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-08-2018, 06:56:24 - ['91 Civic] Hardrace + Mishimoto
As tu mis du frein filet sur tes goujons longs?
Cela évite bien des tracas. ..
momo_evol
Professionnel
06-08-2018, 12:30:00 - RE: ['91 Civic] Hardrace + Mishimoto
nonovtec, pas besoin
MAZOUT POWER, je surveillerais
Suite ce weekend, démontage du thermostat pour vérification il avait un sale gueule! Je l'ai testé avec de l'eau chaude et il ouvait très peu, le dignostique était donc correct
Du coup, "tant qu'on y est" :
On vire l'ancien, en le remerciant de ses bon et loyaux services et on y met du plus....adapté...à l'utilisation actuelle.
Tout se monte en lieu et place de l'oem, c'est un radiateur 100% bolt-on
A la place du thermostat oem j'ai mis un Gates:
Il me reste juste à remplir le circuit et bien purger.
Avec un radia plus gros, un bouchon 1.3bar et un thermostat 78ºC ... si ça chauffe encore c'est que le B20 commence à me faire des signes
momo_evol
Professionnel
07-08-2018, 10:17:38 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
Zenki Boy , oui, j'ai mis le gros radia pour être tranquil mais il est vrai que j'ai jamais eu de soucis de surchauffe avec le radia oem, avec aucun des 3 moteurs que j'ai eu
nico1131, le spoon si je me trompe pas ouvre à 68ºC, ça m'etonne pas que l'hiver t'ai du mal à chauffer
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 471
07-08-2018, 10:31:55 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
Gates j'en ai monté 3, j'en ai eu un qui a claqué en 2 ans et un à demi foireux.
A partir de 3000rpm le flux d'eau forçait son ouverture et la température dégringolait.
Très chiant sur autoroute avec mon gros mazout.
J'espère que t'es tombé sur un bon numéro.
Le radiateur est superbe.
momo_evol
Professionnel
10-08-2018, 10:37:19 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
Tozankyaku, je croise les doigts
nico1131, j'ai testé 4 thermostats différents dans la même casserole l'autre jour et, en plus de vérifier que le mien était bien mort, j'ai constaté que celui qui ouvrait plus et le plus vite était le Gates (en plus de s'ouvrir un poil plus tôt). Il est donc plus réactif car s'ouvre ET se ferme plus vite.
Voilà, c'est monté et opérationnel. J'ai rempli, fais la purge et testé le fonctionnement/étanchéité à chaud
Seule remarque à faire, mes durites gonflent plus que d'habitude, certainement dû au bouchon 1.3bar. Je vais songer à des durites neuves...au cas où...
momo_evol
Professionnel
10-08-2018, 13:09:29 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
SoichiroYann, oui certainement du silicone
GC106XT, je surveillerais mais je m'en fais pas trop, les manos zenky et la s300 font bien leur taff de ce côté là
Pour les durites j'ai deux options:
- revenir à mon bouchon oem, qui lui est de 0.9
- attendre qu'elles lâchent avec le bouchon 1.3 et passer en silicone
patrice
Sujets : 95
12-08-2018, 09:38:55 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
(11-08-2018, 23:05:46)Hacketo a écrit : j'ai jamais compris l’intérêt des bouchons de radias tarés plus haut
Tout simplement pour repousser le point d'ébullition du LDR.
Mais le circuit est plus sous pression donc avec le risque de fuite augmenté ou d'éclater une durite s'il y a une faiblesse.
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 188
12-08-2018, 09:44:40 - RE: ['91 Civic] Update circuit d'eau
Une histoire de point d'ébullition du liquide de refroidissement.
En gros il se mettra à bouillir plus tard qu'avec un bouchon standard.
owned par Patrice
(Modification du message : 12-08-2018, 09:45:11 par MarchoU.)
