momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
22-03-2016, 16:15:39 - RE: ['91 Civic] écopes
nico1131, effectivement c'est quelque chose qui ressemble a ça dont je parlais. Par contre l'embout métalique pris sur le derrière de l'étrier je trouve ça dur a faire et un peu bidon dans le sens où on veut juste refroidir l'ensemble disque/etrier pas seulement le disque. Peut-être je me trompe mais ma logique me fait penser ça.
TurboR, oui voilà c'était une histoire de dremel au final et la raison pour laquelle elles sont toujours sur ma caisse Je vais m'en occuper
MAZOUT POWER, super ton montage avec les prise sur le parechoc, je pense que c'est le meilleur endroit pour bien forcer l'air. Je vois que ce n'est pas un boa haute température (orange), tu n'as pas eu de soucis par rapport à ça? C'est du 60mm?
DocteurH, tu nous montrera ça, hein?
Voilà ce que j'ai pensé:
OPTION 1: c'est un emplacement plutôt discret avec assez de place pour l'arrivée des boa. Mais j'suis pas très chaud car il faut découper le parechoc... Par contre si je monte le radia d'huile c'est mort...
OPTION 2: Une seule grosse prise d'air sous le lip avec deux sortie pour chaque roue. Seul hic, j'aurais du mal à la faire en une pièces avec l’imprimante 3D.
OPTION 3: idem option 2 mais avec deux prises indépendentes, ça laisse plus de marge pour faire quelque chose de "débrayage"
Une 4eme serait le même système que la 3 mais en choppant un max d'air sous la voiture avec le mini de boa possible, genre écope localisée sur le tirant de chasse ou le bras inf. C'est invisible par contre plus de risque au niveau température si j'utilise du PLA...
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
22-03-2016, 16:23:49 - RE: ['91 Civic] écopes
option 5:
mon avis:
Option 1: le longeron énnnnnnnorme va faire chier pour passer un boa derrière le PC
Option 2 et 3: avec ta garde au sol un voyage dans les graviers/terre va les casser/boucher/remplir de merdes; et un passage d'obstacle va les tuer.
je m'était posé la question, mais un jeu de RC6 sur des freins d'ITR a résolu mes soucis de fading (mais coté liquide de frein et soufflets d'étriers c'est merdique)...
sur EE8 c'est plus simple vu les fausses prises d'air dans le PC
Bernard Darniche
bashibuzuk'
22-03-2016, 16:45:45 - RE: ['91 Civic] écopes
(22-03-2016, 16:15:39)momo_evol a écrit : nico1131, effectivement c'est quelque chose qui ressemble a ça dont je parlais. Par contre l'embout métalique pris sur le derrière de l'étrier je trouve ça dur a faire et un peu bidon dans le sens où on veut juste refroidir l'ensemble disque/etrier pas seulement le disque. Peut-être je me trompe mais ma logique me fait penser ça. Le but de ce montage, c'est d'amener l'air frais directement au centre du disque (ventilé), et ainsi, l'air chaud est directement expulsé vers l'extérieur du disque.
Dans un montage sans cette plaque, l'air frais viens "frapper" le disque, mais n'a pas de voie d'évacuation une fois réchauffé, et viens donc rentrer en concurrence avec l'air frais
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 777
Sujets : 29
22-03-2016, 17:00:21 - RE: ['91 Civic] écopes
Vire tes clignos et sert t'en de prise d'air
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
22-03-2016, 18:26:09 - RE: ['91 Civic] écopes
comme un couillon j'ai viré les tôles anti gravillon et projection de graisse de cardan sur les disques
je pensais les utiliser pour y fixer une écope mais avec le longeron en effet dur de trouver la place vais me pencher sur les écopes style Citroën pour voir , emmener de l'air au centre du disque de l'intérieur me plais bien !
momo_evol
Professionnel
23-03-2016, 10:49:20 - RE: ['91 Civic] écopes
TurboRDAV4WS , le longeron gène oui mais ya moyen de l'esquiver, autant par dessus que par dessous. Par dessous y'a le risque de tout arracher selon la garde au sol certes (mode "off road"), mais ça passe. Par dessus, l'option 1, passe très bien sur les coté du radiateur et en suivant les tirants de chasse. Option 5 ok, mais j'ai pas ce lip, et je veux pas non plus perforer le mien
MAZOUT POWER, c'était quel diamètre stp? Au niveau tempé, à la distance de ta photo c'est ok? Pas d'odeur a cramé? Ton boa est en neoprene, ça tiens ~130ºC alors que ton disque prends bien 300-400ºC sur un gros long freinage. J'ai le souvenir d'avoir fondu les center caps de mes rota en 2011 après quelques tours de piste, freins EE eom
bashibuzuk', oui à condition que l'air arrive bien au centre du disque, chose qui en pratique n'est pas vraiment évident à faire...
Cali-Puma, Nicolay45 , j'ai viré le cligno droit pour alimenter en air le CAI, y'a plus de place pour passer un boa...Et j'ai pas pigé l'histoire d ela veilleuse percée
Zenki Boy, je l'avait vu aussi mais si j'ai bien compris c'était un système pour integra, non?
Voila mon premier proto pour les options 3 et 4
Entrée 150x60mm
Sortie D=60mm
Monobloc (imprimable en une fois)
Le support est prévu d'un trou pour recevoir un insert métallique (orientation ajustable = option débrayage)
Coude à 45º...c'était plus pour tester les limites d'impressions et l'état de surface intérieur, le résultat est très bon!!
Prochaine étape, lever la voiture et voir où et comment fixer ça
(Modification du message : 23-03-2016, 12:43:00 par momo_evol.)
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
23-03-2016, 12:31:25 - RE: ['91 Civic] écopes
Le boa, je suis pas fan, j'ai donné, ça a tenu à peine une session de piste, du coup, j'ai juste laissé les écopes et viré les antibrouillard pour mettre les écopes sur la 106, et niquel. (Par contre, gros avantage, l'anti brouillard donne pile sur l'écope donc ça aide).
Je pense que retravailler les tôles d'origine reste quand même la meilleure option, pourquoi ne pas se pencher sur l'intégration d'une écope directement dans la tôle pare-chaleur qui viendrait prendre l'air frais au niveau du triangle inférieur avec une grille pour éviter les cailloux en cas de sortie ou autre et que ça vienne se coincer dans l'écope ? (ce qui enlèverai l'utilisation des boa et découpage de X ou Y élément).
DAV4WS
Mineur de corde
23-03-2016, 12:35:41 - RE: ['91 Civic] écopes
GS106XT j'aime bien cette philo de montage
a voir si roue braqué a fond reste de la place pour allonger la tôle
(Modification du message : 23-03-2016, 12:36:24 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
23-03-2016, 16:10:57 - RE: ['91 Civic] écopes
GC106XT, ok, voilà l'option 5. Ça me plait bien
Quelqu'un sait le matériau utilisé pour ce type de pièces? Polypropylène peut-être?
DAV4WS
Mineur de corde
24-03-2016, 09:55:25 - RE: ['91 Civic] écopes
black-civic a raison avec la 3D ça peut etre sympa ! bien vue
momo_evol
Professionnel
24-03-2016, 11:39:46 - RE: ['91 Civic] écopes
Zenki Boy, adapter c'est bien, faire sur mesure c'est mieux
black-civic93, DAV4WS , non c'est pas mon taff, ça fait partie de mes hobby donc j'en ai une a la maison
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
25-03-2016, 11:15:02 - RE: ['91 Civic] écopes
entièrement daccord
quand je voulais les faire en fibre d'epoxy jai abandonné l'idée car quand je vois la temperatures des freins avant sur piste ca fait peur!!!!
les 800-900 ° en pleine été tu les atteints
le top c'est en alu !!donc sortir le mig ou le tig et go
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 25-03-2016, 11:15:43 par black-civic93.)
DAV4WS
Mineur de corde
25-03-2016, 17:38:16 - RE: ['91 Civic] écopes
en tôle acier EP:1.2mm ça devrait le faire aussi , vais aller dans cette direction pour réaliser les miens
