jackyb
06-04-2014, 17:32:03 - problème demontage cardan 626 comprex
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème : je voulais refaire mes cardans (changement des joints homocinétique D/G) + soufflets, j'ai démonter tout ce qu'il fallait mais le cardan ne sort pas, j'ai beau taper comme un malade sur l'extrémité coté roue mais rien n'y fait il ne bouge pas d'un poil du moyeux, est ce que l'un d'entre vous aurais une solution a mon problème, je bloque la dessus depuis hier, par avance merci de vos réponses.
ah oui je précise que c'est avec ABS
jackyb
06-04-2014, 18:49:03 - RE: problème demontage cardan 626 comprex
merci pour ta réponse,
je vais essayer ça par contre pour ce qui est la tête de cardan c'est mort je doit la changer de toute façon merci encore
alexEG18
civic eg4 lsi
18 - Cher France Messages : 77
06-04-2014, 19:26:39 - RE: problème demontage cardan 626 comprex
degrippe et tu a un jet de bronze ?
sa sort avec sa
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
07-04-2014, 12:05:12 - RE: problème demontage cardan 626 comprex
vidange la boite c'est plus simple et mieux
de rien pour le conseil.
pour le deboiter tu tire dessus
fait gaffe de ne pas deboiter le tripod sinon tu enleve le souffle et tu le remet en place ^^
commande de HID > ici
jackyb
07-04-2014, 12:08:42 - RE: problème demontage cardan 626 comprex
pour le tripode je crois que c'est déjà déboiter, je vais essayer ça, merci pour la rapidité, je te tiens informer de l'évolution
bon voila c'est fait le tripode est remonter et le cardan totalement démonter merci beaucoup pour ton aide je vais changer le joint homocinétique et remontage de la total, je ferais surement appel dans très peu de temps.
(Modification du message : 07-04-2014, 12:35:24 par jackyb.)
