Montage auto timer apexi
Cornik Hors ligne
30-03-2011, 21:09:15   -   Montage auto timer apexi
Salutation a tous,
Voila j'aimerais monter un auto timer apexi sur mon mr2 atmo. Petit soucis je dispose d'une alarme cobra qui fait office de coupe circuit lorsque je coupe mon auto.
Petite question si je branche mon auto timer en standard en IG1 et IG2, au moment de couper le contact, ma voiture va ce couper grâce à l'auto timer ou lorsque mon alarme va couper le circuit?
Cornik Hors ligne
31-03-2011, 02:12:37   -
bon apres reflexion, si je me trompe pas l auto timer fait office de clé durant le temps indiqué. Donc jusque la pas de soucis avec mon alarme cupe circuit si je dis juste. En revanche il faut que je check si c est possible de verouiller les portes avec l alarme pendant que le moteur tourne, ce qui est moins probable
  problème turbo timer Sylv1 7 2 203 12-06-2006, 21:41:14
Dernier message: Sylv1
  Qui à l'essai de la Celica VVTI de Sport-auto ou action auto Fougas 27 4 355 25-01-2005, 22:50:37
Dernier message: djeff01
  Turbo Timer Blitz supra67 9 2 018 10-11-2004, 13:49:32
Dernier message: vg30dett
