- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[323 bg] calage distri
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
slt a tous,
je voudrais savoir comment on cale la distrib sur ces moteur c'est le 1.8 mazda gt
kilann
Salute, le calage s'effectue avec les repères des poulies, le premier arbre (à gauche quand tu es en face de la distri) doit avoir le I(injection) aligné au repère juste au dessus de la poulie et de même pour celui de droite mais avec le E(échappement) aligné à son repère.
Pour la poulie de vilebrequin c'est le même (repère juste au dessus de la poulie) à aligné avec le repère qui est dessus.
La distri ce fait assez vite (~30min), si tu as des questions sur le couple de serrage ou autre n'hésite pas je tacherais d'y répondre au mieux avec la RTA^^.
yxium
ou sinon au blanco ça marche tres bien aussi
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
kilann a écrit :Salute, le calage s'effectue avec les repères des poulies, le premier arbre (à gauche quand tu es en face de la distri) doit avoir le I(injection) aligné au repère juste au dessus de la poulie et de même pour celui de droite mais avec le E(échappement) aligné à son repère.
merci pour tes renseignements mais j'ai prit le blanco
yxium
ah tu vois !!! moi j'ai fait ça pour ma gtr et mon ex gt et aucuns soucis ! en plus c'est tellement bien fait que tu a même pas besoin de bouger le support moteur ça se fait trop bien
kilann
Oui c'est sûr ça marche bien aussi le blanco mais je trouvais pas vraiment l'intérêt avec les repères qu'il y a après tant que tu as réussit c'est le plus important ^^.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
