[300zx] Voiture a l arret apres un datascan
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
31-03-2013, 17:25:04   -   [300zx] Voiture a l arret apres un datascan
Hello ,
il y a deux semaines, j ai eu une frayeur en pleine ligne droite... apres avoir débrayé, le moteur s'est arrété.
Chose étrange, cela ne le faisait que si la voiture roulait a plus de 90 km/h . A l arret , rien de rien.
J'ai recu par un membre d'un forum un logiciel nissan, et j ai commandé un cable, pour pouvoir tester l ECU et avoir les codes d erreur.
Aprés installation du logiciel , celui ci a refusé de scanner l ecu .J ai donc lancé un "ecu finder" , et la il m a scanné le truc.. puis j ai testé auto scan sur "airbag".. et la j ai du faire une connerie car depuis la voiture refuse de démarrer.
Voila l ecran du logiciel, et en video ce que fait la voiture..
http://www.youtube.com/watch?v=dcPHoFmDA...e=youtu.be
[Image: datascan.jpg][/URL]
(Modification du message : 01-04-2013, 15:13:07 par hometheater.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
31-03-2013, 18:09:49   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
Question qui peut paraître con ... Tu as vérifié que la batterie était assez chargée ? Parce que là ça ressemble à un démarreur qui n'a pas du tout assez de jus pour prendre !
Et édite ton titre, on ne sait pas de quelle voiture tu parles Wink
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
31-03-2013, 18:27:01   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
+1 avec myzer !
ça ressemble a un soucis de démarreur. Donc soit c'est le démarreur en question qui pose problème soit il a pas assez de jus pour lancer le moteur
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
tom_63 Hors ligne
ed7
31-03-2013, 18:39:25   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
Même avis que vous on, dirais une batterie vide avec le "clac clac" typique du solénoïde
31-03-2013, 19:59:47   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
batterie sous 11v : démarrera pas!!
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
01-04-2013, 10:47:27   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
idem, test avec une autre batterie
Sujets : 52
01-04-2013, 15:12:31   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
Je teste ca des demain ;-) , lundi de paques impossible de trouver une batterie Smile
J ai edité le titre du message, c est pour une 300zx
(Modification du message : 01-04-2013, 15:13:36 par hometheater.)
Sujets : 52
02-04-2013, 16:39:58   -   RE: Voiture a l arret apres un datascan
(31-03-2013, 19:59:47)boyou2 a écrit : batterie sous 11v : démarrera pas!!
C'était ça... me suis fait une frayeur !! Surtout que j'attends 300 euros de piéces des US Cool.
Je vais devoir changer de batterie.. vous avez une marque a conseiller, un truc qui tient dans le temps ?
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
02-04-2013, 17:17:46   -   RE: [300zx] Voiture a l arret apres un datascan
Touve une batterie avec des bouchons de visite pour pouvoir faire les niveaux de temps en temps (eau distillée).
Mes batteries de ce type ont toujours durer tres longtemps( sur mon almera la batterie norauto a 10ans) tandis que les "Sans entretien" ont rendu l'ame entre 3 et 5ans apres.
Sur mon ibiza la batterie neuve avait déja une niveau de liquide bas, on s'etonne que ca claque rapidement.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 02-04-2013, 17:18:21 par Oncle Fétide.)
