Lazeum
Datsun 240z
- France Messages : 200
26-01-2014, 18:09:21 - RE: 27 / 76 Recherche entreprise de sablage & peinture epoxy
Je n'ai pas d'adresses mais as-tu vu le sujet ci-dessous?
Peinture EPOXY sur jantes - Attention!
J'ai bossé dans la conception de pièces en alu. J'étais donc en plein dans les problèmes liés au trempage, recuit et la chimie de l'alu.
Si ce sont des jantes alu: méfiance, un cuisson de la peinture Epoxy au four va faire un recuit de l'alu; tu vas flinguer tes jantes.
Si ceux sont des jantes en tôle, fonce pas de problème
Si tu veux les repeindre, sable les mais fais une peinture traditionnelle à froid avec apprêt.
ZZZzzzzz....
(Modification du message : 26-01-2014, 23:21:27 par Lazeum.)
Lazeum
Datsun 240z
26-01-2014, 23:20:39 - RE: [27 / 76 ]Recherche entreprise de sablage & peinture epoxy
Je n'avais pas vu que tu avais participé à la conversion
Il faudrait trouver le diagramme qui va bien pour en être certain. ça doit aussi dépendre de la teneur en cuivre dans l'alliage.
J'ai conservé un peu de littérature et les diagrammes montrent une influence à partir de 100°C, voire moins pour les alliages les plus pures.
Bref, à 150°C, impossible de dire si ça peut avoir une influence ou pas. Il faudrait connaître l'alliage ainsi que les diagrammes associés.
ZZZzzzzz....
(Modification du message : 26-01-2014, 23:21:04 par Lazeum.)
Lazeum
Datsun 240z
27-01-2014, 00:51:16 - RE: [27 / 76 ]Recherche entreprise de sablage & peinture epoxy
Pour l'epoxy à froid, oui ça existe. J'ai repeint pas mal de pièces comme ça.
Restom par exemple en propose, il s'agit d'une peinture à base de résine avec un durcisseur à ajouter. Pour faire un truc propre soit même, il faut un compresseur et un bon pistolet à peinture.
ZZZzzzzz....
(Modification du message : 27-01-2014, 00:51:33 par Lazeum.)
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
27-01-2014, 11:50:04 - RE: [27 / 76 ]Recherche entreprise de sablage & peinture epoxy
bon je vais arrêter de me faire chier, vous avez raison.
Un bon vieux carrossier de la vieille, pas d'epoxy sauf si c'est pas sur de la tôle et basta!
J'irai probablement aux Andelys au Garage du château, sauf si vous avez une meilleure adresse
