Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 774
21-11-2011, 14:34:30 -
En dehors de l'ABS que l'on ne peut plus virer sous peine de contre visite, rien de bien affolant.
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
- France Messages : 29 247
21-11-2011, 15:18:55 -
ZERO défaut pour ma part
et sur beaucoup de mes 'vieilles' caisses :roll:
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 492
21-11-2011, 16:03:02 -
Globalement pas de souci, mis à part pour ceux qui virent l'abs (moi par exemple ), ou la DA. Car il faudra tout remonter avant de passer le contrôle...
Je pense en particulier à ceux qui ont des swap où la DA ne passe pas
west motion
21-11-2011, 16:36:38 -
je pense plutot l'inverse: les caisses récentes en carton ne passeront pas (genre les 207 ou 107 qui pissent l'huile de partout), alors qu'une vieille auto "a l'ancienne", fiable, passera tranquillement: ma civic de 1996 avec 245000 bornes est passée la dernière fois avec juste "défaut d'étanchéité moteur" car j'avais fait la vidange comme un sagouin et il y avait donc des traces sur le carter d'huile... le controleur l'a vu apres l'avoir noté
ce ne sont que des organes de sécu qui sont vérifiés.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
DARKJIL
21-11-2011, 17:03:56 -
j'adore les commentaires :
"Par ttfch le 18 Novembre 2011 à 17h05
Et le contrôle technique des routes, c'est pour quand?
Par Anonyme le 18 Novembre 2011 à 17h08
Et celui des flics ?"
21-11-2011, 18:16:49 -
Les capteurs ma poule,les capteurs....
Perso menfou,je vire jamais l'ABS
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
21-11-2011, 18:49:19 -
Une absence d'assistance de freinage (sur les véhicules équipés d'origine) sera désormais sanctionnée d'une contre-visite.
c'est la loose pour moi
Pour les feux antibrouillard, leur réglage est désormais contrôlé. Si le faisceau est trop haut, ce sera notifié, mais pas sanctionné.
tant mieux !!! mais comme les phares, j'aurai mis CV!
Une absence de triangle de présignalisation n'est plus sanctionnée par une contre-visite (étonnant).
juste LOL
Le faisceau électrique, son état et sa fixation, seront désormais contrôlés, mais pas sanctionnés.
ça sera facile pour le controleur de controler le miens ... par contre, pour le wire truc, niquayyy
Concernant les suspensions, une "anomalie importante de fonctionnement" sera en 2012 passible d'une contre-visite.
Idem concernant les roulements de roue, un jeu excessif sera sanctionné d'une contre-visite, ce n'était pas le cas avant. Réparation obligatoire donc pour un souci assez courant...
il etait temps :roll:
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
21-11-2011, 19:19:14 -
Le seul truc qui m'emmerde c est la fuite
Mon évasion gasoil perd un peu d huile par le joint de culasse...avant le ct il faudra nettoyer tout ca.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
faillure
21-11-2011, 23:46:17 -
DARKJIL a écrit :j'adore les commentaires :
ça me fait rire à moi aussi mais .... pas longtemps en fait ...
Et encore autour de chez moi à part qu'elle ne sont pas trop plate ça peut aller mais je suis allé une fois dans ma vie à coté de Metz et ... :O
Des trou de 15/20cm de profondeur et minimum 30/40 de large ...
Y'en a pas de partout ok mais ... rien qu'un c'est un de trop ...
Et je pense que Metz n'est pas un cas à part malheuresement ...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 567
21-11-2011, 23:57:45 -
personne a réagit là dessus?
Citation :Nouveauté, le neiman sera contrôlé et une détérioration importante sera suivie d'une contre-visite.
c mort pour les caisses de circuit qui voulaient passé le CT
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
22-11-2011, 00:02:40 -
L'ABS n'est PAS une assistance au freinage !
L'assistance au Freinage c'est le MasterVac !
Ils aurais mis "Le système d'antiblocage" sinon
Cali-Puma
22-11-2011, 09:17:05 -
1337CRX a écrit :L'ABS n'est PAS une assistance au freinage !
Après relecture je me suis dit la même chose du coup.
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
